Ремонт УДГУ 351 , Прошу помощи УДГУ 351
OlegP
сообщение 22.9.2011, 9:21
Пользователь №: 23513
Проблема - накрылся УДГУ 351 Работали за ним практически непрерывно, вчера вечером накрылся осцилятор RED165D Дугу зажигали чирканьем электрода, сейчас перестал давать и сварочнеый ток Потом обратились к нам. Визуально не срабатывают пускатели на сварочный ток, клапан аргоновый открывается. И что делать дальше? Схему скачал, сейчас пробую читать, Прошу помощи- алгоритм действий, приемы?
Увы, повезем в ремонт. Похоже вышла из строя схема управления- управление источником тока- "включение источника тока". Описания схемы нет, из приборов- мультик Вот такие дела. Самое интересное - тут еще один УДГУ 351 всплыл, так вот у них довольно существенные различия в конструкции, УДГУ 351 1999г.в. и 2004 г.в. В 1999г.в. осциллятор как на 501 Респект Удалеву за посты. Искренне. Если кто-то может что- то сказать ппо ремонту. Случаи, опыт -буду искренне благодарен.
zmey71
сообщение 27.9.2011, 21:34
Из: Минск
Пользователь №: 16828
Я по этой схеме,себе собрал сварочник в гараж для работы и вылажил всю документацию тут. http://valvolodin.narod.ru/schems7.html это заводской сборки.Собственной сборки тут http://valvolodin.narod.ru/articl11.html
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.9.2011, 21:55
OlegP
сообщение 29.9.2011, 19:42
Не могу открыть файл печатки и обоих файлах. Использую rulay(layouт20), rulay30 не открываются пустые листы в обоих случая, извините общаться через личное сообщение не получается. Подскажите?
Сообщение отредактировал OlegP - 29.9.2011, 19:44
DmitriyMon
сообщение 29.9.2011, 22:15
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Представим, что у Вас нет схемы и провода без маркировки icon_confused.gif??: - (в первую очередь, вытащить силовую вилку питания из розетки) берётесь за провод, который идёт от электромагнитных пускателей (соединённых параллельно Uпит +24В) в жгут, и начинаете перекусывать бандажи и освобождать провод, пока не придёте к необходимой плате с нужным разъёмом.
1-ый вариант: (как временная мера, пока не найдёте неисправность) откусываете провод на расстоянии 10 см от разъёма и соединяете его с проводом питания клапана аргонового, на колодке слева, кусанный провод от разъёма надо изолировать.
2-ой вариант: затем, снимаете плату с фиксаторов и переворачиваете её, таким образом, определив визуально провод и место входа провода, находим дорожку на плате, которая незамедлительно приведёт к контактам промежуточного реле (крайнее верхнее правое, если смотреть со стороны монтажа, а не пайки), которое и надо заменить или перерезав сигнальные и силовые дорожки, просто подпаяться проводами и вывести их на отдельную колодку, где будет стоять быстросъёмное реле на +24В
Конечно же Вам там скажут, что всё на столько плохо icon_sad.gif , что ремонту плата не подлежит и поменяют на новую, а цена реле на 24 вольта 120 руб.
OlegP
сообщение 1.10.2011, 11:34
Спасибо, схемы(взятые на форуме) прочитал, да там реле 24в управляющее контакторамию. Но там не только реле, но и транзистор мог вылететь- управляющий реле "источник сварочного тока"в схеме управления. Просто время поджимало вот и развел суету, да и посоветоваться было не с кем. От дури можно было КМ1 и КМ2 вручную запустить. (управление сварочным током) Но это от дури а по уму? Насчет скажут"все плохо" - не угадали, мастер ремонтник в обслуживающей фирме так не поступил. За совет и содействие большое спасибо. Очень тяжело вариться в "собственном соку". Тут и схемы и советы и опыт- респект всем. zmey71- если можно рисунки печатки, а том все проги перепробовал не могу раскрыть. до 6 версии ланоута -открывает пустой лист, сейчас айтишника на работе напряг- может у него получиться.
Потом от клапана запитку сделать- вопрос, они ("сварные") трубопроводы варят каждый шов на УЗИ или рентген- а цепи -управления сварочным током и аргонового клапаны различны по технологии сварки, есть нюансы. Побоялся так делать- чтобы сварных не подставить. Да и мастер в ремонте(представитель СЭЛМы) то же самое сказал. DmitriyMon за советы и анализ и алгоритм - благодарен. Может есть реальный резон 24В реле вынести. , тут еще один вопрос назревает, в старом сварочнике(1999 г.в.) стоял осциллятор другого типа. Сейчас , если на форуме не найду его распиновку (там разьемы Х2 и Х3), чтобы можно было поставить типа Винницкого(которые сейчас в УДГУ 351) снова обращусь с вопросами. Так, что извиняйте за настырность, доков полных на сварочники нету вот и приходится всех доставать.
OlegP
сообщение 1.10.2011, 13:10
Вот нашел на форуме Вот этот осциллятор который ранее был в УДГУ 351
zmey71
сообщение 1.10.2011, 17:58
Из: Минск
Быть такого не может,что архив открыть не можеш.Вот тебе фотки заводского и самодельного Б.У. сварочником.
OlegP
сообщение 3.10.2011, 20:55
Спасибо пока работаю с архивом, за фотки спасибо, попытаемся все переварить.Начну с осциллятора, дальше схема управления. И еще раз спасибо
zmey71
сообщение 29.10.2011, 20:21
Из: Минск
Если нада схема осциллятора,в этих аппаратах большинство стояло RE 165D,могу скинуть.Когда то,собирал сварочник по этой схеме,пришлось неисправный осциллятор потиху от баксидки отчищять.
OlegP
сообщение 1.11.2011, 20:05
Большое спасибо, текучка задолбала, осцилятор пытаюсь собрать, там стоял ст%
Сообщение отредактировал OlegP - 1.11.2011, 20:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:11
