сгорел контактор , сгорели катушки
ptur
сообщение 20.9.2011, 14:15
Пользователь №: 24344
Всем доброго времени суток, коллеги.Помогите пожалуйста разобраться с небольшой проблемой.Сгорели катушки вакуумного контактора КВ 1.14-400. Контактор управляет, через блок scart, включением(отключением) индукционного нагревателя Эдисон ( I= 387 A, Р=250 кВ).Напряжение подается от ДЭС-440.Режим работы прерывисто-кратковременный( 20 мин работает, 20 отдыхает).Воэможна ли причина выхода из строя контактра из-за "проседания" напряжения на ДЭС в момент включения??? (В момент включения ток на выходе из ДЭС подскакивает до 415 А)
P.S Котельная ,темп.воздуха при работе котла +30 - +50 градусов,контакторы внутри котельной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 21:02
