Подключение приемников Эл.Энергии до разделения PEN , Подключение приемников Эл.Энергии до разделения PEN |
19.9.2011, 12:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.9.2011 Пользователь №: 24328 |
Здравствуйте, возникла необходимось подключить однофазный электроприемник, до разделения PEN в ВРУ.
Имеется жилой дом, к нему приходит кабель с ТП, кабель приходит в шкаф из шкафа идкт в ВРУ, в котором разделяются PEN. Есть необходимость подключить однофазный электроприемний (шкаф модемный) до ВРУ. Вопрос в том как это сделать не нарушая ПУЭ. 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. т.е. этот пункт говорит, о том что для однофазной нагрузки надо обязательно разделять PE и N. Как быть? вести для одновазного приемника три фазы? При этом получается что согласно ПУЭ 7.1.45 Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 Но у меня вся нагрузка всего 30 ВА. Нельзя ли для этого случая с места откуда берется напряжение взять двух жильный кабель одинакового сечения один проводник фаза, другой рабочий ноль, а защитный ноль, брать от контура заземления здания? |
19.9.2011, 12:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Шкаф, о котором Вы толкуете - киоск кабельной сети. Как отдельного Потребителя Вас там не ждут. Подключайтесь себе во ВРУ, да и то, после согласования точки подключения с владельцем. Кабель однозначно трехжильный.
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2011, 12:26 |
19.9.2011, 12:36
Шкаф наш, в ВРУ доступа нет, шкаф это не шкаф, ящик с рубильником будет правильнее назвать.
19.9.2011, 13:02
ВРУ - вводное распределительное устройство. В него вводят питающие кабели - прямо от ТП, либо от киоска КС. У Вас эксклюзив.
Считаете, если ВРУ заперт, полезу к рубильнику? Что значит "шкаф наш"? Вы кто, житель дома? обслуживающий персонал? монтажник модемный? Модемный шкаф устанавливается вне здания? Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2011, 13:06 |
19.9.2011, 13:23
ВРУ, ящик с рубильником, шкаф модемный всё находится в одной электрощитовой, есть такая действительность. Зачем уже другой вопрос.
Ящик с рубильником, шкаф модемный принадлежат одной организации, может даже на одной стене и рядом. Согласно действительности нет достпупа ВРУ, и питание для шкафа модемного нужно взять именно из ящика с рубильником, вопрос в том, как это сделать правильно. |
19.9.2011, 22:23
Имеется жилой дом, к нему приходит кабель с ТП, кабель приходит в шкаф из шкафа идкт в ВРУ,.. Шкаф (который ящик) с рубильником принадлежит скорее всего владельцу здания - Жил.агентству, ТСЖ.. Как и ВРУ. Извините, есть впечатление, что модемный шкаф дому не принадлежит. И вы к обслуживающему, ремонтному персоналу здания не относитесь Действительность видимо такая: вами (организацией) не согласовано подключение к сети дома вашей коробочки, потому нет доступа, а подцепиться хочется. Если я прав, то советую отказаться от затеи. Это не правильно и чревато. |
20.9.2011, 12:48
Третья попытка.
Видимо я не совсем понятно описал. Ящик с рубильником, шкаф модемный принадлежат одной организации - сетевой организации. ВРУ принадлежит ТСЖ. Сетевая организация не хочет лезть в ВРУ. почему вы со мной спорите по условию? Тем более, на самом деле не важно что кому принадлеждит. Вопрос же в этом. Вопрос технический. Как правильно взять однофазное напряжение до разделения PEN? |
9.11.2011, 20:03
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
Я бы посадил PE и N в шкафчике с рубильником на тупо на отдельные болты. Там же, насколько я понимаю, PEN заведен и прикручен болтом прямо к корпусу. И к нему приварена шина заземления. Просверлил 2 дырочки, зачистил металл до блеска, и прикрутил на 2 отдельных болта свой кабель (3*1,5 например). Фазный надо обязательно через автоматик с1 или с2. Вроде не нарушается так ничего.
работаю монтажником. слишком глубоко не вдаваясь во это всё фуфло. И встала бы передо мной такая задача - сделал бы это даже не задумываясь. главное - чтобы было безопасно. А всё остальное - дела начальства. не зря они белые каски носють |
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 14:09 |
