Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
17.1.2014, 13:48
вряд ли, все зачищено и отшлифовано!!! Шлифовки не достаточно. У ответной пластины должен быть "свободный ход" для обеспечения абсолютно плотного прилегания к магниту. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2014, 14:04
Вспоминаю магнитные замки на отечественной мебели... Пока не повозишся не держат собаки. И шлифовать до фанатизма не нужно, завалите поверхность - ещё хуже будет.
17.1.2014, 14:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
прицепил магнит напрямую, ничего не вышло, все равно магнит не держит. пытался пропихнуть листочек для измерения зазора, а его нет, со всех сторон плотно прилегает, видимых косяков не видно! Прилипил мет.линейку, линейка прилипает и с небольшим усилием отрывается, видимо магнит под замену!!
Сообщение отредактировал scasi - 17.1.2014, 14:14 |
17.1.2014, 14:22
А у них усилие отрыва до 300 кг должно быть. Элетромеханический замок не хотите?
17.1.2014, 14:34
Цитата видимо магнит под замену!! Если к источнику питания претензий нет, тогда магнит в помойку...
17.1.2014, 14:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Проверю магнит на прямую от ибп сразу! , а длина линии, ежели 12 В, то падение ?
17.1.2014, 14:50
1. Про падение речи быть не может, линия 1м.
2. замок электромагнитный 12В, ток потребления не более 330мА. Ток проверить не могу, клещей таких мелких нет и амперметра тоже |
17.1.2014, 15:30
А магнит точно для 12В? Помню в каких-то домофонных БП два источника - 12В для электроники и 18В для магнита. Вроде так.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.1.2014, 15:31 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
17.1.2014, 16:35
...замок электромагнитный 12В, ток потребления не более 330мА... Игрушечный что ли?... Или миниатюрный из серии ml100/150/180 Замки на 300-400кг потребляют порядка 0,7А. Помню в каких-то домофонных БП два источника - 12В для электроники и 18В для магнита. Вроде так. С точностью до наоборот... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2014, 22:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
проверьте питание на самой обмотке магнита ,замок с платой управления? второе там параллельно обмотке устанавливается резистор чтоб не залипал якорь при открывание так может номинал его не тот. Еще как вариант обмотка замка витковое кз -пощупайте нагрев . Якорь на резиновой прокладке должен быть в свободном движение не затянут.
18.1.2014, 13:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Столкнулся с лампой, не вопрос, а так для информации, стоит на подсветке панели оператора, флуорисцентная, напряжение, мощность пока не известна, сгорела, пока диоды впехнули
18.1.2014, 13:31
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Столкнулся с лампой, не вопрос, а так для информации, стоит на подсветке панели оператора, флуорисцентная, напряжение, мощность пока не известна, сгорела, пока диоды впехнули На хабре статейка была: http://habrahabr.ru/post/207444/ Таблица оттуда: ![]() Можно и СД ленточку подобрать, где диоды почаще; пучше - холодного белого цвета. Питание лучше застабилизировать кренкой, а то когда один диод сгорит, на экране пятно тёмное образуется. Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2014, 13:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2014, 14:20
Поставили 4 диода, вроде нормально горит, замена похожа на описанную, кстати сначала думали, что диоды стоят, но по мере разборки попалась надпись "высокое напряжение", кстати если попробовать на "маме" откуда идёт напряжение, померять напряжение, тестер не крякнет?
18.1.2014, 14:29
тестер не крякнет? Там в рабочем режиме меньше тысячи (для такого размера ламп); а на пуск - импульс киловольта полтора-два. Контроллер обычно отключает высоковольтный инвертор, если чувствует неисправную лампу. Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2014, 14:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2014, 14:32
импульс киловольта полтора-два. Контроллер обычно А если не обычно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.1.2014, 14:38
А если не обычно? Тогда инвертор крякнет или какой из конденсаторов; иногда, пока лампы нету, вместо неё впаивают кондёр на киловольта три (пикофарады); тогда остальные лампы горят. Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2014, 14:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.1.2014, 8:28
короче с замком произошла жопа, сломали его при вскрытии
20.1.2014, 8:55
короче с замком произошла жопа, сломали его при вскрытии Фото скиньте. -------------------- |
20.1.2014, 9:30
20.1.2014, 10:48
Цитата Магнитопровод представляет собой Т-образник! Почему не магнититься нижняя часть??? И какие три части у Т-образника могут соприкасаться с ответной пластиной?... А если всё же Ш-образник, то ничего удивительного в отсутствии намагиченности нет... при витковом замыкании. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 22:15 |
