![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
пока остановились на варианте жирная линия змейкой, но что то глаз не радует.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а как нагреватель (ТЭН например) обозначается?
как в таблице № 7 пункт 11 ГОСТ 21,614-88, или большой жирной точкой - под названием точка подключения чегототам.
ps сейчас пределали как раз на "точка подключения" а в ПЗ будем много букв писать. Просто хотелось подсказки , мож кто придумал узнаваемый и легко читаемый символ теплого пола. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Хотел было сначала отзвониться в представительство Bosch, но на сегодня опоздал. Позвоню завтра, если, действительно, имеет смысл звонить и спрашивать...
Ситуация такова: на свою дрель (500 Вт) дал неадекватную нагрузку - кольцевой пилой (сантиметров 10 в диаметре) пытался вырезать "дырочку" в мокрой доске сантиметров в 7 толщиной. После того, как через корпус почувствовал нагрев движка, сжалился над машиной и оставил эту затею. Однако, то ли раньше не обращал внимания, то ли и вправду, для двигателя прошло небесследно, впоследствии стал замечать довольно тёплый "выхлоп" вентиляции при сверлении керамики и стали (свёрла - не более 8 мм, т.е. без перегрузки). Для начала замерил ток. При заявленной номинальной потребляемой электрической мощности в 500 Вт, амперметр показывает 1,4 А... Данный эксперимент был проведён и на других эл. инструментах Бош. Результаты из той-же оперы: болгарка при заявленной номинальной мощности 720 Вт потребляет 1,5А, многофункциональный инструмент PMF 180E - 0,5А при заявленных 180 Вт. Повторюсь: речь идёт именно о номинальной потребляемой электрической мощности, а не о полезной мощности на валу двигателя. Грешным делом, подумал на амперметр. Однако, при замере тока через ЛН 3*60Вт, он показал уверенные 0,8А. Весь инструмент, хоть и не Германия, но и не Китай, а Венгрия. Венграм я доверяю. Вот что бы это значило? Толи Бош меня развёл, толи просто чего-то не догоняю.. -------------------- |
На ток холостого хода похоже. Может стоит измерить ток при сверлении отверситя 8 мм в бетоне? Ток же в двигателе зависит от нагрузки на валу.
А номинальный ток - это разве не в холостую??
... Спасибо за подсказку! Если я правильно понимаю, то номинальный ток - это, типа, среднее арифметическое от значений тока при разных нагрузках на инструмент!? Кстати, позвонил в колл-центр Боша. Парень "на том конце", после минуты мытарств по более знающим спецам, сдался, что не знает, что такое "номинальная электрическая потребляемая мощность" и предложил направить письменный запрос. Видать, такой же специалист, как и я ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Цитата Если я правильно понимаю, то номинальный ток - это, типа, среднее арифметическое от значений тока при разных нагрузках на инструмент!? Не не не, это скорее максимальный ток при котором оборудование может работает в нормальном режиме. |
Новый год кто где и как? я в деревню в глушь, а после будет видно
с Новым годом! -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Вот что бы это значило? Толи Бош меня развёл, толи просто чего-то не догоняю.. Только у Бош(а) гарантия 3 года на инструмент при условии регистрации на официальном сайте. Может я не прав? Бош я ставлю повыше Макиты. Просто я подбираю себе перфоратор для шабашек,какой взять? Кто что посоветует? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.1.2012, 19:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 ![]() |
Не знаю... Бошу не доверяю, ибо было одно время - задолбался на них кнопки включения менять. А Макита - это зверь. За пять лет проф. использования - единственная неисправность - перестал бур фиксироваться в патроне.
Это лично моё мнение - но Маките я доверяю больше. |
Мастер Джу
Бошу я доверял потому, что имелась возможность приобрести инструмент хоть и не немецкой, но и не китайской сборки (Венгрия). Где то тут, на форуме, я уже высказывал подобное. Основной аргумент - раз венгерские икарусы до сих пор колесят по Москве, то и инструмент тоже внукам достанется. Однако, работая в составе бригады, обратил внимание на макитовскую болгарку. Ихняя, со 125-м диском, работает гораздо тише, чем моя (115-й Бош). Кроме того, на соседнем форуме, прочёл много негативных отзывов про Бош: как правило, запредельные цены в СЦ (в т.ч. по сравнению с Макитой). Ещё повеселил случай, когда письмо в Бош "затерялось" - пришлось дублировать. Что касается трёхлетней гарантии, то она есть, но на "профи" - синий инструмент. На бытовой зелёный - два года. На "Макиту", кстати, тоже 3 года гарантии! Да простят меня модераторы, но не сдержу молчания, дам ссылку на мнения по электроинструменту. Уже и сам отписался там по части своего парка. Короче, моё сугубо личное субъективное мнение: зелёный Бош - в топку. Либо синий (уж очень завлекает Бошевская функция KBS на болгарках), либо Макита. ************************** А что касается празднования НГ, то встретил его на работе. Не без помощи огненной воды, уснул прямо на полу ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 3.1.2012, 23:28 -------------------- |
Народ, а кто знает сколько можно совместно подвешивать СИП-4 на опоры ВЛИ 10кВ с СИП-3?
Есть правила, или количество СИПов (0,4кВ) ограничивается только возможностями опор? Ну, вобщем можно ли мне устроить совместный подвес четырех СИП-4 на опорах (дерево) 10кВ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
По телику глядели, товарищ П. съездил в Кузбасс. И будут выделять деньги для подъема угольной промышленности! Условие задачи: если все угольные предприятия принадлежат не государству и собственники находятся не в Кузбассе! Вопрос: Как потратят эти деньги? И кто???
Ну уж если покупка "Вольво" обошлась китайцам в несколько раз дешевле, чем гос. "подначка" АвтоВАЗу, то чему ещё удивляться?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Уважаемые коллеги! Нступила зима, наконец-то, и довольно холодная. А до этого было очень жаркое лето 2010, после которого, если не путаю, приняли какой-то закон о сокращении продолжительности рабочего дня в жару. И то, если не путаю, это касалось служащих и оффисных работников.Типа когда ихние кондиционеры не справляются с наступившей жарой и в помещении становится душновато. А как быть нам, электрикам, работающим в полевых условиях? ОВБэшникам, линейщикам, кабельщикам? Как либо регламентируется продолжительность нашего труда в экстремальных условиях? Как тем например, жарким и дымным летом, когда на солнце температура доходила до +60, а в округе ни одного деревца, чтобы спрятаться? Или на морозе под тридцать с ветром? Есть ли на этот счет какие-то законодательные акты, положения, правила? Напишите, кто в курсе.
Всем привет! Подскажите как бороться с сайтами на которых размешены тендеры, эти люди - "САМКИ СОБАКИ" норовят урвать бесплатно денег, лишь бы не работать! Подскажите адреса сайтов с бесплатными тендерами! Чем больше адресов дадите тем лучше, сам уже зарегистрировался на многих и везде просят денег дать им от 500 до 100 000р. Злости на них не хватает!!!
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.2.2012, 8:00
Причина редактирования: ссылку в подписи не нужно делать
очень жаркое лето 2010, после которого, если не путаю, приняли какой-то закон о сокращении продолжительности рабочего дня в жару. И то, если не путаю, это касалось служащих и оффисных работников. Я, ещё будучи студентом, при прохождении практики на ЗиЛе (2006 год; жара на улице, а про цех вообще молчу), уже тогда натыкался на тот СанПиН. И касался он не только "белых воротничков". Данных того СанПиНа не помню, но сокращение продолжительности рабочего дня шло по градации. К примеру (не дословно!) при 25*С рабочий день сокращается до 7 часов, при 28*С - до 6, при 30* - до 4 и т.п. Однако, необходимо понимать, что электрики зачастую работают в организациях-объектах жизнеобеспечения; стартегически важных отраслях. Энергетика, транспорт и связь - основа всех сфер, посему аварийщикам и эксплуатационщикам ничего не остаётся, как терпеть. Или раздувать штат: в минус 35 и в плюс 50 работают сотни по пару часов, а как нормальные условия - так куда их всех девать??? -------------------- |
Трудовой кодекс РФ, там все написано. Насчет жары не знаю, не читал (надобности нет), а по поводу мороза там все русским по белому.
Другой вопрос как все это соблюдается, но это другая тема. ps кхе, еще есть охрана труда. Сообщение отредактировал Sinus - 5.2.2012, 7:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 11:16 |
