Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
11.6.2013, 17:35
чтобы ехать токо для светы должно быть освещение всего туннеля. имхо Ещё раз можно? По-русски? Токо для Светы? А если Галя? Освещение включает дежурная по станции - по требованию поездного диспетчера. А горел силовой кабель, вообще-то. -------------------- |
11.6.2013, 19:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Ещё раз можно? По-русски? Токо для Светы? А если Галя? Освещение включает дежурная по станции - по требованию поездного диспетчера. А горел силовой кабель, вообще-то. В случаях авар ситуаций должно быть авар. освещение и не важно света или галя в тоннеле должен быть свет имхо. -------------------- |
12.6.2013, 0:11
Цитата и шпилит до депо на аккумуляторах Ё-метро?
12.6.2013, 20:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
12.6.2013, 21:02
Цитата (в метро!!!) Да так же как и везде. Съэкономили на ППР-ах, на обслуге, и пр. Если уж на самолеты ставят бу-шные запчасти раскрашенные под новые, а тут метро - ниже не упадет.
13.6.2013, 3:33
не понимаю как может гореть кабель (в метро!!!) а как же защита? Утверждать не буду, слышал от знающих людей, что отдельные кабели в ММ - с самого дня постройки линии. А это 70-80 лет. Пожар был на красной ветке - старейшей ветке. Московское метро с Сокольнической линии начиналось. ********* А чё защита? Козы нет, МТЗ не срабатывает. А кабель тем временем полыхает. По сводке МЧС, горело десять метров кабеля. Лично я ставлю это под сомнение - не верю, что 10 метров жжёной резины могут окрасить в чёрный цвет сотню пассажиров. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.6.2013, 3:35 -------------------- |
13.6.2013, 16:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Питание в метро 825 В. постоянного тока двигатели 66-110 квт *2 на вагон аккумуляторы 55в.
Сообщение отредактировал Sist - 13.6.2013, 16:43 |
14.6.2013, 14:21
Раз фотка, два фотка. Фоток аккумуляторных ЕЖей не нашёл - именно они в Метро-2 работают. Ну и как пассажиров в такую бандуру сажать???
Аккумуляторы на 55 Вольт - вроде как и не на 55, а на 50. И обеспечивают они оперативные цепи - буферные огни, рацию, привод пантографа (на магистральных локомотивах (в т.ч. на тепловозах) и МВПС) *********** фотки своровал отсюда Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.6.2013, 14:22 -------------------- |
14.6.2013, 15:41
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Аккумуляторный локомотив ВЛ-26 "Аврора"
Сообщение отредактировал Roman D - 14.6.2013, 15:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.6.2013, 16:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Не успел президент сказать о программе по сдерживанию тарифов и инфляции, как бац на подъезде памятка о росте электроэнергии
23.6.2013, 16:53
В соцсетях его уже вовсю подкалывают: объявил 2013 год - годом семьи, а сам на развод подал)
23.6.2013, 21:12
http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=228054
Защита строится на том, что лже-ветеран уже отсидел в Советской тюрьме, а после - был реабилитирован Прокуратурой СССР. Хотя, обвиняют его не в том, что он был фашистом, а в мошенничестве. Купил корочки, купил чужие медали (тоже отмазку выдумал - дескать, его медали украли, а эти он купил на блошином рынке. Знает, сука, что по номеру "пробить" владельца в РВК - дело пяти минут) -------------------- |
25.6.2013, 17:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
Всем Здорово!!!При переходе на другую мощность (с 1,8кВт на 15кВт) требуют поставить щит-металлический,который будет стоять в доме в комнате(вобщем там где и стоял),а хозяин хочет поставить пластмассовый щиток.Всё это написано в тех.условиях.Автомат на вводе 63А.Могут ли обязать заставить поставить металл. щиток?
25.6.2013, 19:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Без обоснования - нет
26.6.2013, 16:16
Понятно.
26.6.2013, 20:30
Светофор на светодиодах, при съёмке на планшетку светодиоды мигают, визуально - горят постоянно, почему?
http://www.fayloobmennik.net/2969815 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.6.2013, 20:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Элементарно, Ватсон. Подается импульсное напряжение для еще большей экономии. При частоте в 100 Гц (думаю) глазом не видно. А при съемке на камеру в некоторых кадрах засняты темные промежутки. И кадры эти следуют уже с другой частотой. Как то так. Строб эффект называется.
26.6.2013, 21:11
А при съемке на камеру в некоторых кадрах засняты темные промежутки. И кадры эти следуют уже с другой частотой. Как то так. Строб эффект называется. Тоже самое на ю-тубе можно видеть и при съёмках членовозов с маяками: кадров за секунду всего 24, и не всегда камера успевает сфоткать вспышку. Отсюда ложная видимость, что мигалка редко мигает. Стробоскопический эффект вредит и на производстве. При освещении вращающихся деталей только лишь СД или ртутной лампой, при резонансе, визуально может возникнуть впечатление, что деталь остановлена. Глаз видит, что не крутится. Пальчик сунул - нет больше пальчика. Поэтому, нормативкой (ссылку дать не могу) закреплено требование освещения (его дублирования) таких механизмов лампами накаливания. -------------------- |
26.6.2013, 21:35
Элементарно, Ватсон. Дома на СДЛ такого эффекта не наблюдаю, попробую конечно завтра ещё на работе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.6.2013, 21:58
Вот, что первое "под руку" попалось:
http://www.youtube.com/watch?v=5RAaW_1FzYg Мерцание светофоров очевидно на 0:13-0:24. На 3:12 - 3:22, если смотреть на сам светофор, а не на контейнер, видно, что то мерцает, то горит ровно. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 13:30 |
