Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
25.11.2011, 21:58
друзья, честно скажу, не кайф гуглить, расчитывать и т.д. просто если кто-то сталкивался, ответьте: есьт ТС-180, смотали все обмотки кроме первички, каким сечением мотать вторичку чтобы получить 12В с максимально возможным током?
заранее спасибо) простите за лентяйство... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
28.11.2011, 5:01
Цитата чтобы получить 12В с максимально возможным током нужно взять максимально возможное сечение 240мм^2 А если более менее реальная картинка нужна то скажите напряжение и ток первичной обмотки (мне тоже лень гуглить ТС-180) ps пусковое устройство для машины конструируем? |
28.11.2011, 17:14
Sinus, спасибо за "какой вопрос - такой ответ"
10.12.2011, 0:24
А вот как организовать правильный учет энергии при условии:
ВЛИ 0.4, СИП - 2 3х50+1х54.6+1х16, часный сектор дома запитаны от 3х50+1х54.6, освещение улицы запитано от 1х54.6+1х16. На ТП требуется отдельный учет по уличному освещению (1 счетчик) и отдельный учет (1 счетчик) на дома. |
10.12.2011, 21:37
Наверное, сюда...
Вопрос по слесарной части: чем зенкер отличается от зенковки (разницу между зенкованием и зенкерованием я уяснил - спасибо "Политехническому словарю")? Всё дело в том, что Интернет и сам не знает ответа - вот подтверждение: РАЗ и ДВА -------------------- |
12.12.2011, 13:35
Эх, коллеги, сожмем кулаки и пожелаем удачи простым парням на Сахалине.
Сегодня по аварии отвалилась из системы Сахалинэнерго Сахалинская ГРЭС, примерно 1\3 острова без электроэнергии. |
13.12.2011, 0:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 |
в принципе быстро восстановили. ГРЭС на нуле, ТЭЦ за малым не села))) за 12 часов примерно восстановили систему.
Сообщение отредактировал DronXP - 13.12.2011, 0:47 |
13.12.2011, 1:29
А что с ГРЭС? у нас тут говорят что котел взорвался! брешут небось.
Сообщение отредактировал Sinus - 13.12.2011, 1:29 |
14.12.2011, 1:24
А что с ГРЭС? у нас тут говорят что котел взорвался! брешут небось. Да нее, секция говорят отвалилась. А что там дальше было я не знаю точно, после чего вся ГРЭС на ноль встала, но супер критичного точно ничего не произошло. Я то не на ГРЭС работаю, но информацию из первых практически уст узнал, думаю если бы что то серьезное было, сказали бы))) Также с ТЭЦ звонили, предупреждали что может и у них что то произойти, но это никак не связано с проблемами на ГРЭС. |
19.12.2011, 7:00
Друзья, а как на плане помещение графически обозначить теплый пол? (термокабель)
20.12.2011, 5:01
пока остановились на варианте жирная линия змейкой, но что то глаз не радует.
20.12.2011, 8:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а как нагреватель (ТЭН например) обозначается?
20.12.2011, 8:21
как в таблице № 7 пункт 11 ГОСТ 21,614-88, или большой жирной точкой - под названием точка подключения чегототам.
ps сейчас пределали как раз на "точка подключения" а в ПЗ будем много букв писать. Просто хотелось подсказки , мож кто придумал узнаваемый и легко читаемый символ теплого пола. |
29.12.2011, 20:03
Хотел было сначала отзвониться в представительство Bosch, но на сегодня опоздал. Позвоню завтра, если, действительно, имеет смысл звонить и спрашивать...
Ситуация такова: на свою дрель (500 Вт) дал неадекватную нагрузку - кольцевой пилой (сантиметров 10 в диаметре) пытался вырезать "дырочку" в мокрой доске сантиметров в 7 толщиной. После того, как через корпус почувствовал нагрев движка, сжалился над машиной и оставил эту затею. Однако, то ли раньше не обращал внимания, то ли и вправду, для двигателя прошло небесследно, впоследствии стал замечать довольно тёплый "выхлоп" вентиляции при сверлении керамики и стали (свёрла - не более 8 мм, т.е. без перегрузки). Для начала замерил ток. При заявленной номинальной потребляемой электрической мощности в 500 Вт, амперметр показывает 1,4 А... Данный эксперимент был проведён и на других эл. инструментах Бош. Результаты из той-же оперы: болгарка при заявленной номинальной мощности 720 Вт потребляет 1,5А, многофункциональный инструмент PMF 180E - 0,5А при заявленных 180 Вт. Повторюсь: речь идёт именно о номинальной потребляемой электрической мощности, а не о полезной мощности на валу двигателя. Грешным делом, подумал на амперметр. Однако, при замере тока через ЛН 3*60Вт, он показал уверенные 0,8А. Весь инструмент, хоть и не Германия, но и не Китай, а Венгрия. Венграм я доверяю. Вот что бы это значило? Толи Бош меня развёл, толи просто чего-то не догоняю.. -------------------- |
30.12.2011, 1:13
На ток холостого хода похоже. Может стоит измерить ток при сверлении отверситя 8 мм в бетоне? Ток же в двигателе зависит от нагрузки на валу.
30.12.2011, 6:56
А номинальный ток - это разве не в холостую??
30.12.2011, 9:23
30.12.2011, 21:05
... Спасибо за подсказку! Если я правильно понимаю, то номинальный ток - это, типа, среднее арифметическое от значений тока при разных нагрузках на инструмент!? Кстати, позвонил в колл-центр Боша. Парень "на том конце", после минуты мытарств по более знающим спецам, сдался, что не знает, что такое "номинальная электрическая потребляемая мощность" и предложил направить письменный запрос. Видать, такой же специалист, как и я -------------------- |
30.12.2011, 23:32
Цитата Если я правильно понимаю, то номинальный ток - это, типа, среднее арифметическое от значений тока при разных нагрузках на инструмент!? Не не не, это скорее максимальный ток при котором оборудование может работает в нормальном режиме. |
31.12.2011, 9:31
Новый год кто где и как? я в деревню в глушь, а после будет видно
с Новым годом! -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 15:14 |
