![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
В следующий раз возьми трубку. Если деньги снимут - твоему оператору не поздоровится я думаю. И что хоть будут "втирать" интересно, потом нам расскажешь.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Уголовное право Поднебесной в части порчи проводов:
"Комсомольская правда" ("толстушка") 21-28 марта 2013 / 12-т (26049-т), стр. 8 -------------------- |
Вот такой вопросик назрел: а чем зелёные искры отличаются от синих?
Понятно, что цветом. Но вот с точки зрения электрика - больший ток / меньший ток. В общем, в чём практическая разница между зелёной искрой и синей? УФ меньше? Или тепла? Или что? А назрел вопросик после наблюдения за трёхкиловаттным "ветерком", у которого спирали неважно контачили. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.3.2013, 0:14 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
о каких искрах речь - электрика или механика? что за ветерок?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
чем зелёные искры отличаются от синих? Наличием спектральных линий синего или зелёного цвета. Но сдается мне, что всё это субъективно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
о каких искрах речь - электрика или механика? что за ветерок? Электрика, что же ещё. "Ветерок" - так у нас, в народе, называют тепловентиляторы. -------------------- |
Электрика, что же ещё. "Ветерок" - так у нас, в народе, называют тепловентиляторы. Помню прообраз всех Ветерков - тепловентилятор с этим названием, конец 60-х навскидку. Три ступени (1х 2т), Трапецевидный металлический корпус с карболитовой ручкой сверху (чемодан), а внутре ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Электрика, что же ещё. "Ветерок" - так у нас, в народе, называют тепловентиляторы. Я про искры - дуга или абразив -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
В данном примере, не сочтите за рекламу, "Луч-М". 1,2 кВт + 1,8 кВт. Хотя, это сути не меняет.
Искры - именно электродуга. Абразив (УШМ или точило) - от бледно-жёлтого до бардового цвета. Ни в коем случае, не синие и не зелёные) Если бы от болгарки у меня зелёные искры пошли - я бы в обход этого форума, мужикам на Чипмейкере, мозги бы вынес))) -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Надо достать гдето таблицу спектра (или побежалостей), чем выше спектр тем больше и температура, а значит энергия или наоборот (для искры или дуги), если для провода тем он значит тоньше или уже догорает.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Читал, утка имхо
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Вот такой вопросик назрел: а чем зелёные искры отличаются от синих? Понятно, что цветом. Но вот с точки зрения электрика - больший ток / меньший ток. В общем, в чём практическая разница между зелёной искрой и синей? Может быть наличием разных металлов (или их солей), сгорающих в электродуге? Вспомните разноцветные огни фейерверков! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
С точки зрения Химии, то Al должен гореть бело-голубым цветом, а соединения меди- придают зелёный цвет.
Сама искра в атмосфере азота с кислородом светится бело-голубым и синим цветом. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гости ![]() |
С точки зрения Химии, то Al должен гореть бело-голубым цветом, а соединения меди- придают зелёный цвет. Сама искра в атмосфере азота с кислородом светится бело-голубым и синим цветом. Ну у автора вопроса минимум ещё один металл присутствовал - вольфрам. А если его "Ветерок" в целом рассматривать, там и другие металлы наверняка найдутся. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Цвет искры зависит от материала и примесей в нем, и температуры плавления (искры).
я так думаю. -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
Ну у автора вопроса минимум ещё один металл присутствовал - вольфрам. Думаю, что всё же нихром. А искрило, как думаю, в переходе "железо - нихром" -------------------- |
На третьей минуте видно смещение путей. Причём, как-то странно: путь, где работают пенные стволы, скручен, при этом соседний в том месте - прямой; он же чуть дальше - тоже смещён (3:28 - 3:34).
Как эту хрень объяснить? Неужто из-за жары земля так движется? http://www.youtube.com/watch?v=FDUZg8G4H7A Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.4.2013, 7:05 -------------------- |
Гости ![]() |
Думаю, что всё же нихром. А искрило, как думаю, в переходе "железо - нихром" Верно, нихром, а вольфрам навеяло словами из песни "... если б жёлтый глазок вольфрамовый мог пахнуть тайгой...", звучавщей по соседству. Где то в подкорке было, что написал что-то не то, поздно сообразил. |
Как эту хрень объяснить? Неужто из-за жары земля так движется? Это явление известно всем железнодорожникам и называется "выброс пути". Рельсы (где их выбросило) длинномерные (800 метров). Если их нагреть даже до 50-60 цельсия, то на сколько вырастет их длина, если коэффициент расширения 12*10-6 на градус? Деваться некуда, только вбок. А рельсы с инвентарной длиной (12,5м или 25) имеют множественные стыковые зазоры, которые поглотят линейное расширение. Сообщение отредактировал Roman D - 16.4.2013, 15:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 23:25 |
