Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
19.9.2011, 8:34
Люди, трансформатор масляный (100-1000 кВА) при работе выделяются какие нибудь "не хорошие" газы, или там все герметично?
Sinus Курилка 19.9.2011, 8:34
с2н5он ТМ - да, ТМГ - если и да, то ничтожно мало 19.9.2011, 9:36
Sinus А каков состав газов? 19.9.2011, 9:46
с2н5он ну это надо смотреть состав масла 19.9.2011, 9:54
Sinus Кхе, а если разделить на группы:
1 горючие
2 ядови... 19.9.2011, 10:14
с2н5он герметичного контейнера не должно быть - в любом с... 19.9.2011, 10:21
Sinus Цитата1.1.1 Определение концентраций следующих газ... 19.9.2011, 10:31
с2н5он не вопрос - делайте, перед тем как зайти включайте... 19.9.2011, 10:36
Sinus + ежедневная вентиляция, что бы газы не скапливали... 19.9.2011, 11:32
с2н5он или дистанционное управление с компа, контроль отк... 19.9.2011, 12:02
Sinus Не не, это сразу отбой.
1 Нет нормальной сети
2 ... 19.9.2011, 12:28
зелёный желторотик А не проще вместо сарая-саркофага подстанции сдела... 20.9.2011, 13:32
с2н5он для этого придется полностью закрывать вентиляцион... 20.9.2011, 15:13
зелёный желторотик Я имел ввиду, что к вентиляционной прорези, котора... 20.9.2011, 16:47
Sinus Я правильно понял? идея закрывать так как на рисун... 21.9.2011, 1:17
зелёный желторотик Цитата(Sinus @ 21.9.2011, 2:17) Я правиль... 21.9.2011, 12:39
Ulianovden Извините может не здесь, но что означает Вами част... 21.9.2011, 6:12
ink_elec Цитата(Ulianovden @ 21.9.2011, 9:12) Изви... 21.9.2011, 6:37
Ulianovden Цитата(ink_elec @ 21.9.2011, 6:37) И... 21.9.2011, 7:25
Sinus Нарисуй картинко, хоть на "коленке". та... 21.9.2011, 14:32
зелёный желторотик На примере запорожца. Теперь, если открыть капот (... 21.9.2011, 15:20
Sinus Теперь понял.
Такой вариант не пойдет. Туда надуе... 21.9.2011, 15:49
зелёный желторотик Если "дырка" у короба будет снизу, то по... 21.9.2011, 16:11
с2н5он ветру без разницы куда дуть 21.9.2011, 16:18
Sinus Получится вот такая штука, смотри вложение. Под ко... 22.9.2011, 8:01
зелёный желторотик Это всё, конечно, интересно: вихревые потоки, турб... 22.9.2011, 21:02
Sinus Здравая мысль с коробом. Надо попробовать. Сложнос... 22.9.2011, 22:19
зелёный желторотик Цитата(Sinus @ 22.9.2011, 23:19) сразу бр... 22.9.2011, 22:35
scasi В сети вырезку нашел: "Штрафы для потребителе... 27.9.2011, 4:32
новый всем добрый вечер. подскажите пожалуйста. работаю ... 5.10.2011, 13:05
с2н5он что значит энергетиком? электричество, тепло, газ.... 5.10.2011, 13:29
новый электричество. руководил испытаниями электрооборуд... 5.10.2011, 14:18
с2н5он Вы практически ответили на свой вопрос, так что ду... 5.10.2011, 15:11
новый карабкаться я безусловно хочу, НО исходя из моих н... 5.10.2011, 15:27
с2н5он сложно сказать, теоретически, если есть голова на ... 5.10.2011, 16:02
новый образование есть, всегда все делал сам. объемы про... 5.10.2011, 16:28
Гость Составь и утверди перечень документов (бумаг) и на... 5.10.2011, 17:13
с2н5он а сделать перечень можно из ПТЭЭП и ПОТРМ (для на... 5.10.2011, 21:58
зелёный желторотик И вот опять я про свою работу...
Ситуация следующ... 18.10.2011, 15:43
с2н5он фундамет КТП плиты? или монолит?
если плиты и на н... 18.10.2011, 16:54
зелёный желторотик Цитата(с2н5он @ 18.10.2011, 17:54) фундам... 18.10.2011, 17:01
с2н5он а если монолит, то по уму нужно дней 20-30 для пол... 18.10.2011, 17:07
зелёный желторотик Цитата(с2н5он @ 18.10.2011, 18:07) а если... 18.10.2011, 17:45
с2н5он если не по уму - только гадать, зависит от погоды,... 18.10.2011, 22:21
Sinus Стоит ли тратить время на синхронизацию двух 500 к... 21.10.2011, 6:22
Sinus Тут , такое вот дело.
На работе недавно возник раз... 4.11.2011, 2:37
зелёный желторотик Ну, уж раз в курилке, то двину свою мыслю насчёт э... 4.11.2011, 3:48
Sinus Я не о ПДД, ёкарный бабай. Форум то электрический... 4.11.2011, 4:58
haramamburu Цитата(Sinus @ 4.11.2011, 5:58) это не тр... 4.11.2011, 7:08
зелёный желторотик Цитата(Sinus @ 4.11.2011, 5:58) это не тр... 4.11.2011, 8:06
Sinus Блин, чета я туп сегодня, не могу донести свою мыс... 4.11.2011, 8:45
зелёный желторотик Цитата(Sinus @ 4.11.2011, 9:45) В какой Н... 4.11.2011, 8:58
Sinus Обычным он быть не может по той простой причине чт... 4.11.2011, 13:14
зелёный желторотик Цитата(Sinus @ 4.11.2011, 14:14) Обычным ... 4.11.2011, 13:22
Sinus Ну дык, зарядка то не один час происходит! Все... 4.11.2011, 14:24
зелёный желторотик Так никто и не говорил, что зарядка аккумулятора -... 4.11.2011, 14:44
J72 За электротележки: как всегда все лучшее идет с во... 14.11.2011, 8:56
Sinus Но но, Чубайс уже два года говорит о прорыве в акк... 14.11.2011, 16:34
зелёный желторотик Цитата(Sinus @ 14.11.2011, 17:34) Но но, ... 15.11.2011, 21:32
BUCHIK Да походу в Е-мобиле наряду с компресором для подк... 18.11.2011, 20:48
Volt380 друзья, честно скажу, не кайф гуглить, расчитывать... 25.11.2011, 21:58
Sinus Цитатачтобы получить 12В с максимально возможным т... 28.11.2011, 5:01
Volt380 Sinus, спасибо за "какой вопрос - такой ответ... 28.11.2011, 17:14
Sinus А вот как организовать правильный учет энергии при... 10.12.2011, 0:24
зелёный желторотик Наверное, сюда...
Вопрос по слесарной части: чем ... 10.12.2011, 21:37
Sinus Эх, коллеги, сожмем кулаки и пожелаем удачи просты... 12.12.2011, 13:35
DronXP в принципе быстро восстановили. ГРЭС на нуле, ТЭЦ ... 13.12.2011, 0:46
Sinus А что с ГРЭС? у нас тут говорят что котел взорвалс... 13.12.2011, 1:29
DronXP Цитата(Sinus @ 13.12.2011, 8:29) А что с ... 14.12.2011, 1:24
Sinus Друзья, а как на плане помещение графически обозна... 19.12.2011, 7:00
Sinus пока остановились на варианте жирная линия змейкой... 20.12.2011, 5:01
с2н5он а как нагреватель (ТЭН например) обозначается? 20.12.2011, 8:10
Sinus как в таблице № 7 пункт 11 ГОСТ 21,614-88, или бол... 20.12.2011, 8:21
зелёный желторотик Хотел было сначала отзвониться в представительство... 29.12.2011, 20:03
Sinus На ток холостого хода похоже. Может стоит измерить... 30.12.2011, 1:13
зелёный желторотик А номинальный ток - это разве не в холостую?? 30.12.2011, 6:56
с2н5он н е т 30.12.2011, 9:23
зелёный желторотик Цитата(с2н5он @ 30.12.2011, 10:23) ...
Сп... 30.12.2011, 21:05
Sinus ЦитатаЕсли я правильно понимаю, то номинальный ток... 30.12.2011, 23:32
с2н5он Новый год кто где и как? я в деревню в глушь, а по... 31.12.2011, 9:31
Мастер Джу Цитата(зелёный желторотик @ 30.12.2011, 0... 2.1.2012, 18:59
Вовка электрик Не знаю... Бошу не доверяю, ибо было одно время - ... 3.1.2012, 0:46
зелёный желторотик Мастер Джу
Бошу я доверял потому, что имелась воз... 3.1.2012, 22:00
Sinus Народ, а кто знает сколько можно совместно подвеши... 12.1.2012, 8:30
scasi По телику глядели, товарищ П. съездил в Кузбасс. И... 25.1.2012, 4:50
зелёный желторотик Ну уж если покупка "Вольво" обошлась кит... 25.1.2012, 7:56
uvk2 Уважаемые коллеги! Нступила зима, наконец-то, ... 1.2.2012, 18:21
зелёный желторотик Цитата(uvk2 @ 1.2.2012, 18:21) очень жарк... 5.2.2012, 0:00
scasi Всем привет! Подскажите как бороться с сайтами... 2.2.2012, 6:34
Sinus Трудовой кодекс РФ, там все написано. Насчет жары ... 5.2.2012, 7:35
зелёный желторотик Цитата(Sinus @ 5.2.2012, 7:35) ps кхе, ещ... 6.2.2012, 12:56
uvk2 Всё верно вы говорите, не спорю. Можно конечно еще... 6.2.2012, 17:40
Sinus ЦитатаМне-б, конечно, молчать в тряпочку следует, ... 8.2.2012, 2:35
uvk2 Sinus, да это не аварийный случай. А вот не более ... 9.2.2012, 19:38
с2н5он в течении рабочего дня с перерыом на чай 9.2.2012, 21:12
Sinus работа -чай-работа-чай-работа-чай
ну и обед горячи... 9.2.2012, 22:34
keem Действительно чтобы не создавать новую тему. Купил... 10.2.2012, 13:05
Volt380 менять не надо, а вот пастой помазать не помешает.... 14.2.2012, 21:10
uvk2 Сперва нужно добиться хорошего прилегания транзист... 14.2.2012, 21:47
keem С пастой и прилеганием нормально. Спалил 9,5 элект... 17.2.2012, 15:43![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 0:10 |
