122 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
haramamburu
сообщение 26.8.2012, 2:52
Сообщение #241
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
зелёный желторотик, А будете так фильмы смотреть icon_smile.gif - останется полоса!
Выключать сразу надо-бы.
Sinus
сообщение 26.8.2012, 5:07
Сообщение #242
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Мужики, чё за фигня с кинескопом? Пипец ему? Или лечится?
Лечится, лечится.
Отключи былоящик от сети, пойди покури или чайку попей, потом сними заднюю крышку и все разъёмы ручками прижми\придави, ну в общем разберешься.
Если не поможет, тогда не лечится, вернее нет смысла лечить.
ps такое бывает со старенькими ящиками, особенно если их перевозили\передвигали.
Джоуль
сообщение 26.8.2012, 5:54
Сообщение #243
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Давай тебе свой самсунг подарю, а то купил по случаю новый, а этот выбрасывать жалко, ему всего пять лет и показывает отлично)
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 26.8.2012, 8:59
Сообщение #244
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Выложи в сеть, скачаем...
Rolsen тоже кореец.
zario
сообщение 26.8.2012, 10:59
Сообщение #245
Пользователь №: 24708
ищи дутый электролитный кондёр в кадр. развертке
сколько не учись, все равно дураком останещся
haramamburu
сообщение 26.8.2012, 11:12
Сообщение #246
Из: Дмитров
Не, как элек, сказал бы: ищи отгоревший провод icon_smile.gif
сообщение 26.8.2012, 11:15
Сообщение #247
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Не только в развёртке, но и в её цепях питания... короче, везде.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2012, 11:19
сообщение 26.8.2012, 12:34
Сообщение #248
Пользователь №: 5663
Цитата(Roman D @ 26.8.2012, 12:15) *
... короче, везде.
В том то и дело, что лезть в электронику обладая только навыками электрика дело малоперспективное... К тому же, телек одноплатный и разъёмов у него (тех, что касается кадровой) не много... Точнее всего один - с платы на ОС.
Если уж сильно хочется сделать самому, то стоит почитать литературку из серии "Советы телемастера"
сообщение 26.8.2012, 12:51
Сообщение #249
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Но если есть такие конденсаторы, то и электрик не лыком шит - паять умеет! Лишь бы не кислотой...
Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2012, 12:55
сообщение 26.8.2012, 18:16
Сообщение #250
Спорить не буду... только ремонт телевизора и другой электроники не сводится только к замене пузатых кондёров. icon_wink.gif
зелёный желторот...
сообщение 27.8.2012, 20:02
Сообщение #251
Пользователь №: 22661
... которые родом из Союза - с диодами типа Д226Б, транзисторами МП39 и резисторами МЛТ - сейчас техника не та, а SMD элементы - тут я пас...
Таки будете смеяться, но я ни разу не держал в руках щупы от осциллографа - так что электронщик из меня, мягко говоря, неважный.
А по сути вопроса: вчера с утра заступил на сутки, пришёл домой примерно час назад, т.е. телик отдыхал порядка полутора суток. Сначала картинка была в пол-экрана (с "обрезанными" углами), минут через пять растянулась как надо. Инструмент на объекте, дома только цешка и мегер (даже снять крышку нечем). В общем, поживём - посмотрим, что там и как там.
Всем спасибо!
P.S. А вот из-за этого не может быть? У меня такая бяка постоянно (правда, конкретно сейчас 230 показывает). Причём, ТП поблизости нет (и даже не знаю, где она стоит; частный сектор).
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.8.2012, 20:10
сообщение 27.8.2012, 20:23
Сообщение #252
Все мы родом из Союза... и даже рождённые в постсоветском времени
А что до "Советов мастеров", то импортная техника рассматривается в подобной литературе (а также форумах Монитор и Эспек) не хуже чем УСЦТ и УПИЦТ в книжках Ельяшкевича.
Маловероятно... очень маловероятно.
Sinus
сообщение 28.8.2012, 2:07
Сообщение #253
Сегодня рабочий день у меня начался в 4 утра с телефонного звонка. По телефону сказали что аварийно отключилась наша новая КТПн (сегодня должны были подписать последние доки и предать заказчику). КТПн спроектирована для нужд рудника, находится в 120 км от города. Приехали с рассветом на место. Дежурный от сетей зевая сказал, вот защита на вашем фидере сработала. Разбираться не стал, во первых не мое хозяйство, а во вторых темно. У нас все нормально, дальше ваша вахта.
Пошли мы по трассе ВЛ/КЛ 10кВ в гору, визуально все нормально. Подходим к КТПн, дверь в РУ-10 сломана, и нет одной части стены (корпус из снедвичпанели). Мысль сразу 3,14дары металлисты забрались. Подходим ближе, запашок не приятный, неужто жмурик. Я уже думаю где тут в Тайге вазелин продают бочками. Заходим в помещение, а там сломанная ячейка КСО, и шинный мост покареженый.......... и все в говне, нет не так ВСЕ В ГОВНЕ!!! пожалел что не взял фотоаппарат) А по говну медвежьи следы.
Вот блин, приходил к нам прокурор таежный с инспекцией, проверил двери, оказались фуфло, полез проверять трансформатор, устроил КЗ до предов, похоже сам выхватил 10кВ, от полученого бодряка разнес КСО и мост и прямиком через стену удалился по своим делам.
Сидим вот, теперь сочиняем письмецо в страховую компанию.
Сообщение отредактировал Sinus - 28.8.2012, 2:09
Джоуль
сообщение 28.8.2012, 15:50
Сообщение #254
Из: Сибирь
Говно с медвежьими следами в качестве вещдока приложить не забудьте))
infinity43
сообщение 1.9.2012, 11:39
Сообщение #255
Пользователь №: 28265
Закончил ВУЗ, квалификация инженер по специальности "электрические станции". Хочу устраиваться электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования, но в отделе кадров сказали, что устроят по 3му разряду, а это 8 тыщ зарплаты, это мало, а вот и вопрос, имею ли я право на 4й разряд сразу при приеме на работу или нет? то могу я требовать от них этого? если нет, то какой минимальный стаж работы с 3м разрядом нужен, чтобы сдать на 4й?
Sinus
сообщение 1.9.2012, 12:08
Сообщение #256
Какой регион?
infinity43
сообщение 1.9.2012, 12:24
Сообщение #257
Кировская область, Подосиновский район, Подосиновский деревообрабатывающий завод. Здесь с 5м разрядом получают 12 тыщ icon_smile.gif
Сообщение отредактировал infinity43 - 1.9.2012, 12:25
зелёный желторот...
сообщение 2.9.2012, 8:06
Сообщение #258
infinity43
Открываете ПОТ РМ 016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00), в приложении №1 все ответы на ваши вопросы.
И не надо плакать, что восемь тыщ после вышки - вы проситесь на работу рядовым электриком (уровень ПТУ/ССУЗ).
Кировская область - далеко не самый богатый регион. Московских / Казанских зарплат не ждите.
ЗЫ: в Москве электрикам тоже не мильёны плотють...
Редактирование:
Извиняюсь, не сразу "въехал": Вы - про разряд, я Вам - про группу....
Разряды присваиваются на основании требований ЕТКС комиссией предприятия (в теории). А на практике... Да ХЗ, как их присваивают.
Пример из личной жизни: учился я по специальности "Бытовая холодильная техника, кондиционирование и пр-ры микроклимата". На 3-м курсе (после окончания, летом) направили (вернее, предложили на выбор) на практику в МЗДХ (Московский завод домашних холодильников, ранее - "Корпус домашних холодильников ЗиЛ"). Мне там сразу дали слесаря 4-го разряда (к слову, один из таких-же практикантов с четвёртым разрядом, даже сверлить не умел - взял шуруповёрт со сверлом, и под косым углом попытался жесть засверлить).
После был отчислен из ВУЗа, но запись о 4-м разряде в трудовой книжке осталась (квалификационного удостоверения нет). Прихожу в МПО Румянцева, устраиваюсь тоже МСР 4-го разряда. Нач. цеха в приказе, в графе "разряд" выводит арабскую тройку. Уговорили его не понижать, переправил на 04.02
Вот так!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.9.2012, 8:29
Sinus
сообщение 2.9.2012, 9:10
Сообщение #259
Сколько стоит:
1 кубический метр бруса 100х100 (сосна\ель\ лиственница) для потребителя,
1 булка хлеба,
1 кг мяса говядина,
1 кг гречки,
1 кВт*ч электроэнергии,
1 кирпич
1 ГКалл тепла?
gira
сообщение 2.9.2012, 23:34
Сообщение #260
Пользователь №: 28280
Решил заняться электромонтажом ( не с понталыги конечно, опыт в этом деле хороший) подхалтуривать в свободное от работы время, но вот встал вопрос о расценках на электромонтажные работы, вроде и ломить не охота да и сбивать цены тоже как-то не в масть, может у кого есть прайс на электромонтажные работы?
P.S. в интернете в основном расценки различных фирм, но мне кажется там цены загнуты очень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 10:35
