122 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Электромонтёр
сообщение 21.11.2021, 22:35
Сообщение #2321
Пользователь №: 56237
Может ещё кому повезёт? Сейчас это товар первой необходимости. И для дезинфекции и незамерзайка для авто и растворитель. 10 л. на озоне за 2тысячи.
сообщение 21.11.2021, 23:53
Сообщение #2322
Электромонтёр
сообщение 22.11.2021, 7:51
Сообщение #2323
В каком смысле? Посчитать же нетрудно но зачем? Наверное в качестве рекламы пока переливают.
scasi
сообщение 21.2.2022, 4:19
Сообщение #2324
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Привет, эксперты, энергетики, электрики.
Вот жизнь меня опять свела с производством, надоело спокойной офисной работы и пошел опять "в поля".
В этот раз устроился я в пищевую промышленность. И у меня есть ряд проблем, даже не знаю за что браться.
Объект построен и введен в эксплуатацию. Как вводили не спрашивайте, не знаю.
Первое что увидел это отсутствие нормативных документов на местах работы и у гл.энергетика.
Подскажите последовательность действий опираясь на опыт, с чего начать.
На объекте есть две котельные, три ТП, два ГРЩ, множество различных щитов и щкафов с автоматикой и устройствами защит.
Из персонала пару киповцев и дежурные электрики. Радует, что они хоть знают оборудование, т.к. работают уже давно.
Чем подробнее объясните тем лучше ))) Заранее благодарю за помощь.
Из России
сообщение 7.5.2022, 18:28
Сообщение #2325
Пользователь №: 27839
Сегодня пишут про Красноярский край;
"«Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело 350 домов. Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром [с порывами] более 25 м/с», — сообщили в пресс-службе."
Как так?
Я про то, как замыкание ЛЭП привело к пожару в домах?
Технически как?
Про погоду не будем писать.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.5.2022, 16:34
Сообщение #2326
Цитата(Из России @ 7.5.2022, 18:28) *
"«Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций ..
Как так?
Технически как?
Элементарно: ветер, схлестнулись провода, КЗ. Пучок искр упал в сухую траву.
Dimka1
сообщение 11.5.2022, 17:03
Сообщение #2327
Пользователь №: 29924
Как так?
Технически как?
Очень просто.
Это у любителей домашних трехпроводок по системе TN-C-S. При некоторых видах аварий на ВЛ земляной провод в щите дома разогреется и будет пздц.
Из России
сообщение 11.5.2022, 18:27
Сообщение #2328
Это про Россию пишите?
Какой ветер? Посмотрите на ЛЭП.
Посмотрите как идут провода.
КАК это технически?
Пример приведите.
сообщение 11.5.2022, 18:36
Сообщение #2329
Что, никогда не видели, как провода схлёстываются при ветре? Да при любом расположении схлёстывания проводов бывают, самому доводилось видеть на линии 110 кВ., про 6-10 кВ молчу. А метеоусловия в Красноярске видели, какие были? Жара и ветер до 400 м/сек, это помимо порывов ветра с большей скоростью. Жара, провода провисли больше нормы.
Dimka1
сообщение 11.5.2022, 19:26
Сообщение #2330
КАК это технически?
Пример приведите.
У себя на вводе в дом (до точки соединения нуля и своего заземления) оторви свой домашний ноль, набрось его на фазу и посмотри какой ток будет в заземляющем проводе, проходящем внутри вашего дома от заземлителя до РЩ. Заодно пальчиком попробуй прикоснуться к "заземленным" предметам ( осторожно, может прибить).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.5.2022, 19:28
НИР
сообщение 12.5.2022, 5:19
Сообщение #2331
Пользователь №: 52093
При сильном ветре, там наверняка обрыв проводов ВЛ с падением на землю и соответственно загорание. Перехлест проводов с искрением тоже.
Сообщение отредактировал НИР - 12.5.2022, 5:20
сообщение 12.5.2022, 7:15
Сообщение #2332
сами же цитируете, что сгорели дома, а не пожар в домах
а объяснение написано
Электромонтёр
сообщение 12.5.2022, 7:29
Сообщение #2333
350 домов для замыканий конечно дофига. Был пал травы скорее всего и чтоб поджигателей не искать свалили на провода.
сообщение 12.5.2022, 7:47
Сообщение #2334
Так МЧС и не списывает всё на КЗ. В новостях конкретно говорили, где горело от пала травы. А от КЗ было в самом начале ЧС.
Гость_в горле кость_*
сообщение 14.5.2022, 19:53
Сообщение #2335
Когда я жил в Хакасии, еще во времена СССР, там всегда во время сильных ветров выключали электроснабжение сельских потребителей, именно с целью защиты от замыканий и пожаров. Ветер сильный начинается и весь поселок сидит без света, только на железнодорожной станции питание остаётся.. А сейчас всем пофик
Dimka1
сообщение 9.8.2022, 6:50
Сообщение #2336
Цитата(Электромонтёр @ 9.8.2022, 5:42) *
В понед этим работягам заявляют что выходной им предоставят только один за субботу т.к. воскр они отдыхали. Но это ведь несправедливо рабочие не по своей воле отдыхали за много вёрст от дома.
Есть какието доводы переубедить начальство чтобы оно выдало ещё один день отдыха о котором вначале и договаривались?
Воскресенье не оплатят и не дадут выходной, т. к. это не рабочее время. Заплатят только командировочные.
Сам ездил в командировку на две недели. В воскресенье убываешь. Его оплатят, как работу в выходной день. Следующие субботу, воскресенье - выходные и их не оплачивают и не дают отгул. Платят только командировочные. В следующую субботу уезжаешь и вот ее оплатят.
Т. . е. если время в дороге выпадает на выходные дни, то их оплатят или предоставят отгул.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.8.2022, 7:28
Костян челябинск...
сообщение 9.8.2022, 6:55
Сообщение #2337
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Электромонтёр, одновременно написанное всем коллективом заявление об увольнении творит чудеса
сообщение 9.8.2022, 7:20
Сообщение #2338
посылают в командировку
командировочное выдавали?
rosck
сообщение 16.10.2022, 20:49
Сообщение #2339
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Очень просто.
Поэтому в правилах прописано: ввод в дом, PEN проводник не должен быть тоньше по алюминию 16мм по меди 10мм. Как раз прописано для этого случая. Но не везде так. Поэтому где вводной кабель тоньше и сделан хороший контур, пожар возможен.
сообщение 17.10.2022, 13:50
Сообщение #2340
Пользователь №: 6974
Нет - не для этого случая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 6:52
