122 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 12.5.2020, 20:07
Сообщение #2161
благодарю
сообщение 18.5.2020, 15:24
Сообщение #2162
ещё вопрос, ТН - НОЛ-10 какой контакт вторички заземляется а или х, или без разницы
сообщение 18.5.2020, 18:16
Сообщение #2163
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это смотря с какою целью интересуетесь: если он один, то по-любасу х; а если двое - придётся крутить.
сообщение 18.5.2020, 18:46
Сообщение #2164
схема 2ТТ+2ТН, да х землится
сообщение 18.5.2020, 21:49
Сообщение #2165
в продолжение, учёт по 10-ке, те же 2ТТ+2ТН, меряем напряжение на счетчике - 2 линейных по 100, третье 180 В., откуда?
сообщение 19.5.2020, 6:24
Сообщение #2166
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Дык, ёлы-палы, первички включены между фазами - открытым треугольником. 60° между векторами.
Вот, если заземлять х на обоих трансформаторах, так и выйдет.
Оба рисунка из букваря дедушки Вавина.
х-ы соединяются и заземляются на ТТ, соединенных первичками звездой (наподобие ЗНОМов) .
сообщение 19.5.2020, 20:56
Сообщение #2167
а если не заземлять?
сообщение 19.5.2020, 22:27
Сообщение #2168
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
ПУЭ 3.4.24
Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.
так что будьте добры следовать схеме из букваря или пусть счетчик хавает 180 В до почернения.
сообщение 19.5.2020, 23:09
Сообщение #2169
завтра, если погода позволит сам гляну, но д.б. заземлена вторичка, откуда таки 180 тогда или чего то не понимаю, да и в мануале НОЛа написано не заземляемый
сообщение 20.5.2020, 0:09
Сообщение #2170
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Верно и написано: первичка - между фазами: первый ТН между А и В, второй - между В и С, как и было на той фотке реклоузера.
А на вторичке надо соединить, как здесь, а - х.а - х; а у вас: а - х.х - а (к гадалке не ходи)
Правило заземлять вторички пришло после пробоев "первичка-вторичка". Красиво тогда счётчики стекали по стенке к удивлению персонала; пробивники вроди спасали.
Новые НОЛы с литой изоляцией получили заземлённый экран между первичкой и вторичкой. Полегчало.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.5.2020, 0:16
сообщение 20.5.2020, 12:57
Сообщение #2171
посмотрел, по 10-ке всё нормально, по вторичке были два х заземлены, поменяли один на а, стало нормально
премного благодарен
сообщение 20.6.2020, 11:45
Сообщение #2172
все таки 5,5 или 6?
S-cream
сообщение 1.8.2020, 7:50
Сообщение #2173
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Нам трансформатор привезли.
110/20 24МВА. Так он выглядит без навесного оборудования.
ЛЕША
сообщение 1.8.2020, 12:14
Сообщение #2174
Пользователь №: 14498
Эх, красиво! У вас не 35 а 20кВ?
S-cream
сообщение 1.8.2020, 15:41
Сообщение #2175
Из: Калуга
Да. Завод строился по европейским лекалам, без разумной адаптации.
Теперь маемся с 20/0,4.
Мощностей свободных полно, могли бы по 35 или 10 передавать ЭЭ окружающим предприятиям за денежку, но сидим как собака на сене.
Valerapol
сообщение 18.8.2020, 22:17
Сообщение #2176
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Есть же на форуме специальная тема "Объявления от Ю.Харченко", что мешает сделать такую же для Валерия 1? Пусть он туда свои результаты "успешного" гугления складывает - никому не мешает, а кому надо тот через гугл в тему попадет.
сообщение 14.9.2020, 21:32
Сообщение #2177
как подключить 2 люстры к одному выключателю??? на одной обрыв ноль а на другой фаза???
сообщение 15.9.2020, 18:00
Сообщение #2178
на обоих фаза
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.10.2020, 7:50
Сообщение #2179
Цитата(Valerapol @ 18.8.2020, 22:17) *
Есть же на форуме специальная тема "Объявления от Ю.Харченко", что мешает сделать такую же для Валерия 1? ...
Немного не в тему НО, коллеги, а куда у нас делся Ваня Иванов? Что-то я его потерял ...
сообщение 11.10.2020, 14:22
Сообщение #2180
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 23:30
