122 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
зелёный желторот...
сообщение 12.5.2012, 9:52
Сообщение #171
Пользователь №: 22661
Думаю свою болгарку запитывать через педаль - штатный выключатель не устраивает: не дай Бог, заклинит - пока его задействуешь, осколки диска раз 100 уже всё изрешетить успеют. Косяк, конечно, мой, что выбрал такую, без курка. Но вот работаем с тем, что имеем.
Болгарка 720 Ватт. Примитивный подсчёт тока: 720/220/0,6 = 5,5А.
На сайте одного из сетевых магазинов есть как педали на 10А за 440 руб, так и на 3А - в 7 раз дешевле.
Вот и чешу репу: вроде как, для контактов самое болезненное - это включение/выключение. Если подачу напряжения на болгарку давать 3-х амперной педалью, а само включение-выключение - штатным выключателем (ну, или тоже педалью - ток холостого хода 1,5А), то ничего с ней не должно случиться? Или, всё ж, десятиамперную надо?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 12.5.2012, 9:59
сообщение 12.5.2012, 13:58
Сообщение #172
1. что за педали?
2. а в параллель при пуске?
зелёный желторот...
сообщение 12.5.2012, 18:01
Сообщение #173
1. Кнопка такая, на которую ногой надо нажимать, чтоб ток шёл.
2. Это как? Двумя педалями? Ну, их придётся наносекунду в наносекунду одновременно жать, да и вообще - обеими ногами на кнопках.... как шахид какой-то))
сообщение 12.5.2012, 18:27
Сообщение #174
1. я имел ввиду внутренности, теоретически можно просто их усилить
зелёный желторот...
сообщение 12.5.2012, 18:56
Сообщение #175
1. Вы не поняли: я имею ввиду, что контакты горят во время включения/отключения. Вопрос про то, насколько безопасно двухкратное увеличение тока по номиналу, если сначала их (контакты) свести, а только потом, через уже сведённые, перегруз номинала?
2. Про бюджетность - у меня в "фотоколлекции" есть решение ещё бюджетнее)))
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 12.5.2012, 18:59
сообщение 13.5.2012, 0:25
Сообщение #176
1. об чём и речь, разберите 3 А и усильте
зелёный желторот...
сообщение 26.5.2012, 20:54
Сообщение #177
Мужики, вот такая штука случилась: дрель "хлебнула" лишка земляной пыли - всё внутри заср***но. Завтра буду сжатым воздухом чистить якорь и статор; редуктор - промывка бензином (+ ацетон - контрольным выстрелом) с заменой родной смазки на литол.
Меня подшипник смущает, который я кружком обвёл: его надо смазывать???
С одной стороны, 3000 об/мин - на сухую крутиться - не дело.
С другой стороны, смазка разлетится по корпусу - внутренности корпуса сухие, и, если и смазывали чем на заводе, то либо точная дозировка, либо какое-то специальное масло....
Представительство Bosch в субботу и воскресение не работает - спросить у спецов нет возможности (да и ответ очевиден: "К нам привозите, мы посмотрим, сделаем.." - за плату, конечно - уже сталкивался с их СЦ. У меня, в принципе, "не горит", но хоцца завтра всё сделать...
Sinus
сообщение 28.5.2012, 12:12
Сообщение #178
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Женщина любит ласку а машина смазку! Я бы смазал. Потом лучше лишнее убрать.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2012, 20:09
Сообщение #179
Ещё в ВВС СА научили, чтобы не было излишек смазки, смазку (ЦИАТИМ-201) разводили бензином и этой жидкой смазкой смазывали нужные механизмы с помощью кисточки для бриитья (помазка). Затем давали бензину испариться, а на механизмах оставался тонкий, без излишков, слой ЦИАТИМа.
зелёный желторот...
сообщение 30.5.2012, 20:48
Сообщение #180
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.5.2012, 20:09) *
Ещё в ВВС СА научили, чтобы не было излишек смазки, смазку (ЦИАТИМ-201).
Хотел сделать в воскресенье... В воскресенье с утра передумал брать на работу (у меня там подкачка шин)... Решил в выходные. В понедельник - не до неё (но А-80 литр взял!), во вторник - влом... Ужас какой ленивый!
Теперь вообще вопрос, быть может, и в разделе "Юмор" ему место....
Переносят у нас КТП 6/0,4. Сегодня с утра глянул на её новое место - а там контур заземления такой: три уголка (полка 50), не знаю, на какую глубину их закопали, но вкопали их вряд, на расстоянии менее полутора метров друг от друга. Я не спец по контурам (так, ознакамливался ранее на досуге - и то, с методикой проверки), но, как помню, контур в основном или квадратом, или треугольником делают, с длинной образованных сторон по 3-4 метра... А тут - прямая менее трёх метров получилась.
Или, зря я в набат бью?
сообщение 30.5.2012, 20:51
Сообщение #181
форма контура не нормируется, а вот 1,5 м. между заземлителями явно маловато
хотя замеры покажут
haramamburu
сообщение 30.5.2012, 21:02
Сообщение #182
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Меж уголками реком. не менее длины самих стержней - иначе , по зоне растекания теряется смысл...
НО для ТП (КТП) ... 4 Ома, а с идеале гораздо менее надо ... даже без замеров скажу - нет этих там Омов!
зелёный желторот...
сообщение 30.5.2012, 21:28
Сообщение #183
Спасибо! Я "успокоился"!...
Volt380
сообщение 13.6.2012, 10:12
Сообщение #184
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Хорошо, что есть ветка "любой вопрос"))
Вопрос такой: Существует ли вообще СИП-4 2х35? и если да, кто его производит, какие заводы?
зелёный желторот...
сообщение 13.6.2012, 11:30
Сообщение #185
Влажная уборка щитовой (полы шваброй протереть) - допустимо?
ПТЭЭП 2.2.17 об уборке ничего толком не написано. Куда смотреть?
Лови ссылку: http://cable.ru/cable/group-sip_4.php - самая первая, которую я в Яндексе нажал.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.6.2012, 11:33
Volt380
сообщение 13.6.2012, 14:46
Сообщение #186
Из: Волгодонск
это не производитель.
я ни на одном сайте ни одного производителя такого провода не нахожу. 2х16, 2х25 - пожалуйста, а 2х35 - нэту!
ez81
сообщение 13.6.2012, 17:57
Сообщение #187
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Купите 4*35 в два раза меньшей длинны через гильзы стык.
сообщение 13.6.2012, 18:13
Сообщение #188
то что не запрещено- разрешено
Цитата(Volt380 @ 13.6.2012, 15:46) *
а 2х35 - нэту!
бегом с спонсору сайта
Volt380
сообщение 13.6.2012, 22:01
Сообщение #189
Из: Волгодонск
как вариант, но пока опустим..))
ого! спасиб))
зелёный желторот...
сообщение 13.6.2012, 22:16
Сообщение #190
Кто с Центральной России, кто-нибудь знает, когда лето нормальное наступит? Я - не фермер, мне картошку поливать не надо, меня эти дожди зае****ли((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 21:33
