Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Sinus
сообщение 19.9.2011, 8:34
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Люди, трансформатор масляный (100-1000 кВА) при работе выделяются какие нибудь "не хорошие" газы, или там все герметично?
Сообщений в этой теме
- Sinus   Курилка   19.9.2011, 8:34
- - с2н5он   ТМ - да, ТМГ - если и да, то ничтожно мало   19.9.2011, 9:36
- - Sinus   А каков состав газов?   19.9.2011, 9:46
- - с2н5он   ну это надо смотреть состав масла   19.9.2011, 9:54
- - Sinus   Кхе, а если разделить на группы: 1 горючие 2 ядови...   19.9.2011, 10:14
- - с2н5он   герметичного контейнера не должно быть - в любом с...   19.9.2011, 10:21
- - Sinus   Цитата1.1.1 Определение концентраций следующих газ...   19.9.2011, 10:31
- - с2н5он   не вопрос - делайте, перед тем как зайти включайте...   19.9.2011, 10:36
- - Sinus   + ежедневная вентиляция, что бы газы не скапливали...   19.9.2011, 11:32
- - с2н5он   или дистанционное управление с компа, контроль отк...   19.9.2011, 12:02
- - Sinus   Не не, это сразу отбой. 1 Нет нормальной сети 2 ...   19.9.2011, 12:28
- - зелёный желторотик   А не проще вместо сарая-саркофага подстанции сдела...   20.9.2011, 13:32
- - с2н5он   для этого придется полностью закрывать вентиляцион...   20.9.2011, 15:13
- - зелёный желторотик   Я имел ввиду, что к вентиляционной прорези, котора...   20.9.2011, 16:47
- - Sinus   Я правильно понял? идея закрывать так как на рисун...   21.9.2011, 1:17
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sinus @ 21.9.2011, 2:17) Я правиль...   21.9.2011, 12:39
- - Ulianovden   Извините может не здесь, но что означает Вами част...   21.9.2011, 6:12
|- - ink_elec   Цитата(Ulianovden @ 21.9.2011, 9:12) Изви...   21.9.2011, 6:37
|- - Ulianovden   Цитата(ink_elec @ 21.9.2011, 6:37) И...   21.9.2011, 7:25
- - Sinus   Нарисуй картинко, хоть на "коленке". та...   21.9.2011, 14:32
- - зелёный желторотик   На примере запорожца. Теперь, если открыть капот (...   21.9.2011, 15:20
- - Sinus   Теперь понял. Такой вариант не пойдет. Туда надуе...   21.9.2011, 15:49
- - зелёный желторотик   Если "дырка" у короба будет снизу, то по...   21.9.2011, 16:11
- - с2н5он   ветру без разницы куда дуть   21.9.2011, 16:18
- - Sinus   Получится вот такая штука, смотри вложение. Под ко...   22.9.2011, 8:01
- - зелёный желторотик   Это всё, конечно, интересно: вихревые потоки, турб...   22.9.2011, 21:02
- - Sinus   Здравая мысль с коробом. Надо попробовать. Сложнос...   22.9.2011, 22:19
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sinus @ 22.9.2011, 23:19) сразу бр...   22.9.2011, 22:35
- - scasi   В сети вырезку нашел: "Штрафы для потребителе...   27.9.2011, 4:32
- - новый   всем добрый вечер. подскажите пожалуйста. работаю ...   5.10.2011, 13:05
- - с2н5он   что значит энергетиком? электричество, тепло, газ....   5.10.2011, 13:29
- - новый   электричество. руководил испытаниями электрооборуд...   5.10.2011, 14:18
- - с2н5он   Вы практически ответили на свой вопрос, так что ду...   5.10.2011, 15:11
- - новый   карабкаться я безусловно хочу, НО исходя из моих н...   5.10.2011, 15:27
- - с2н5он   сложно сказать, теоретически, если есть голова на ...   5.10.2011, 16:02
- - новый   образование есть, всегда все делал сам. объемы про...   5.10.2011, 16:28
- - Гость   Составь и утверди перечень документов (бумаг) и на...   5.10.2011, 17:13
- - с2н5он   а сделать перечень можно из ПТЭЭП и ПОТРМ (для на...   5.10.2011, 21:58
- - зелёный желторотик   И вот опять я про свою работу... Ситуация следующ...   18.10.2011, 15:43
- - с2н5он   фундамет КТП плиты? или монолит? если плиты и на н...   18.10.2011, 16:54
|- - зелёный желторотик   Цитата(с2н5он @ 18.10.2011, 17:54) фундам...   18.10.2011, 17:01
- - с2н5он   а если монолит, то по уму нужно дней 20-30 для пол...   18.10.2011, 17:07
|- - зелёный желторотик   Цитата(с2н5он @ 18.10.2011, 18:07) а если...   18.10.2011, 17:45
- - с2н5он   если не по уму - только гадать, зависит от погоды,...   18.10.2011, 22:21
- - Sinus   Стоит ли тратить время на синхронизацию двух 500 к...   21.10.2011, 6:22
- - Sinus   Тут , такое вот дело. На работе недавно возник раз...   4.11.2011, 2:37
- - зелёный желторотик   Ну, уж раз в курилке, то двину свою мыслю насчёт э...   4.11.2011, 3:48
- - Sinus   Я не о ПДД, ёкарный бабай. Форум то электрический...   4.11.2011, 4:58
|- - haramamburu   Цитата(Sinus @ 4.11.2011, 5:58) это не тр...   4.11.2011, 7:08
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sinus @ 4.11.2011, 5:58) это не тр...   4.11.2011, 8:06
- - Sinus   Блин, чета я туп сегодня, не могу донести свою мыс...   4.11.2011, 8:45
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sinus @ 4.11.2011, 9:45) В какой Н...   4.11.2011, 8:58
- - Sinus   Обычным он быть не может по той простой причине чт...   4.11.2011, 13:14
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sinus @ 4.11.2011, 14:14) Обычным ...   4.11.2011, 13:22
- - Sinus   Ну дык, зарядка то не один час происходит! Все...   4.11.2011, 14:24
- - зелёный желторотик   Так никто и не говорил, что зарядка аккумулятора -...   4.11.2011, 14:44
- - J72   За электротележки: как всегда все лучшее идет с во...   14.11.2011, 8:56
- - Sinus   Но но, Чубайс уже два года говорит о прорыве в акк...   14.11.2011, 16:34
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sinus @ 14.11.2011, 17:34) Но но, ...   15.11.2011, 21:32
- - BUCHIK   Да походу в Е-мобиле наряду с компресором для подк...   18.11.2011, 20:48
- - Volt380   друзья, честно скажу, не кайф гуглить, расчитывать...   25.11.2011, 21:58
- - Sinus   Цитатачтобы получить 12В с максимально возможным т...   28.11.2011, 5:01
- - Volt380   Sinus, спасибо за "какой вопрос - такой ответ...   28.11.2011, 17:14
- - Sinus   А вот как организовать правильный учет энергии при...   10.12.2011, 0:24
- - зелёный желторотик   Наверное, сюда... Вопрос по слесарной части: чем ...   10.12.2011, 21:37
- - Sinus   Эх, коллеги, сожмем кулаки и пожелаем удачи просты...   12.12.2011, 13:35
- - DronXP   в принципе быстро восстановили. ГРЭС на нуле, ТЭЦ ...   13.12.2011, 0:46
- - Sinus   А что с ГРЭС? у нас тут говорят что котел взорвалс...   13.12.2011, 1:29
|- - DronXP   Цитата(Sinus @ 13.12.2011, 8:29) А что с ...   14.12.2011, 1:24
- - Sinus   Друзья, а как на плане помещение графически обозна...   19.12.2011, 7:00
- - Sinus   пока остановились на варианте жирная линия змейкой...   20.12.2011, 5:01
- - с2н5он   а как нагреватель (ТЭН например) обозначается?   20.12.2011, 8:10
- - Sinus   как в таблице № 7 пункт 11 ГОСТ 21,614-88, или бол...   20.12.2011, 8:21
- - зелёный желторотик   Хотел было сначала отзвониться в представительство...   29.12.2011, 20:03
- - Sinus   На ток холостого хода похоже. Может стоит измерить...   30.12.2011, 1:13
- - зелёный желторотик   А номинальный ток - это разве не в холостую??   30.12.2011, 6:56
- - с2н5он   н е т   30.12.2011, 9:23
|- - зелёный желторотик   Цитата(с2н5он @ 30.12.2011, 10:23) ... Сп...   30.12.2011, 21:05
- - Sinus   ЦитатаЕсли я правильно понимаю, то номинальный ток...   30.12.2011, 23:32
- - с2н5он   Новый год кто где и как? я в деревню в глушь, а по...   31.12.2011, 9:31
- - Мастер Джу   Цитата(зелёный желторотик @ 30.12.2011, 0...   2.1.2012, 18:59
- - Вовка электрик   Не знаю... Бошу не доверяю, ибо было одно время - ...   3.1.2012, 0:46
- - зелёный желторотик   Мастер Джу Бошу я доверял потому, что имелась воз...   3.1.2012, 22:00
- - Sinus   Народ, а кто знает сколько можно совместно подвеши...   12.1.2012, 8:30
- - scasi   По телику глядели, товарищ П. съездил в Кузбасс. И...   25.1.2012, 4:50
- - зелёный желторотик   Ну уж если покупка "Вольво" обошлась кит...   25.1.2012, 7:56
- - uvk2   Уважаемые коллеги! Нступила зима, наконец-то, ...   1.2.2012, 18:21
|- - зелёный желторотик   Цитата(uvk2 @ 1.2.2012, 18:21) очень жарк...   5.2.2012, 0:00
- - scasi   Всем привет! Подскажите как бороться с сайтами...   2.2.2012, 6:34
- - Sinus   Трудовой кодекс РФ, там все написано. Насчет жары ...   5.2.2012, 7:35
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sinus @ 5.2.2012, 7:35) ps кхе, ещ...   6.2.2012, 12:56
- - uvk2   Всё верно вы говорите, не спорю. Можно конечно еще...   6.2.2012, 17:40
- - Sinus   ЦитатаМне-б, конечно, молчать в тряпочку следует, ...   8.2.2012, 2:35
- - uvk2   Sinus, да это не аварийный случай. А вот не более ...   9.2.2012, 19:38
- - с2н5он   в течении рабочего дня с перерыом на чай   9.2.2012, 21:12
- - Sinus   работа -чай-работа-чай-работа-чай ну и обед горячи...   9.2.2012, 22:34
- - keem   Действительно чтобы не создавать новую тему. Купил...   10.2.2012, 13:05
- - Volt380   менять не надо, а вот пастой помазать не помешает....   14.2.2012, 21:10
- - uvk2   Сперва нужно добиться хорошего прилегания транзист...   14.2.2012, 21:47
- - keem   С пастой и прилеганием нормально. Спалил 9,5 элект...   17.2.2012, 15:43
25 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 23:35
