![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
зелёный желторотик, клл. Сейчас они уже довольно хорошего качества
Светодиодных ламп с цоколем е27 больше чем на 10Вт не видел, а это мало, примерно как 60Вт ЛН, зато у филипса есть клл на 24Вт отличные Цитата на северо-западе было да я шучу, какое у нас в Волгограде сияние может быть...
довавьте витков, больше напруга больше ток. Не получится добавить(маленькое окно) то уменьшите сечение нихрома(жало). да вообщето там не нихром..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
да вообщето там не нихром.. Автор ведь не уточнил устройство выжигателя , как правило (из прошлого) использовался нихром. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
зелёный желторотик, клл. Сейчас они уже довольно хорошего качества Люминесцентные по условиям эксплуатации (вкл-выкл) не окупятся -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
Ну сд так же не окупятся, а клл дешевле раз в 5
как правило (из прошлого) использовался нихром. пальцем ткните - что там использовался нихром!-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
пальцем ткните - что там использовался нихром! haramamburu уважаемый , что Вы такой дотошный, возможно мы думаем о разных вещах. Лично я о выжигателе по дереву работающим от транса 6-12в и имеющий наконечник он-же жало из кусочка нихрома. Возможно Вы этого не помните ![]() -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Народ, подскажите я правильно понимаю (п.97 последний абзац 442 ПП РФ), что при присоединении объекта к сетям ФСК (ПС МЭС северо-запада), потребитель имеет право выбора только 4 и 6ЦК?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы ничего не путаете? там про энергсбытовую организацию
Вы ничего не путаете? там про энергсбытовую организацию Путаю. Не последний абзац. Я вот про это: Потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том числе опосредованно через энергопринимающие устройства, объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче, к объектам электросетевого хозяйства, входящим в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в том числе к объектам и (или) их частям, переданным организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в аренду территориальным сетевым организациям (покупатели в отношении таких потребителей), а также потребители, энергопринимающие устройства которых опосредованно присоединены к электрическим сетям территориальной сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, выбирают между четвертой и шестой ценовыми категориями. При этом указанные потребители (покупатели) имеют право выбрать шестую ценовую категорию, если энергопринимающие устройства, в отношении которых приобретается электрическая энергия (мощность), оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, при условии включения в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) условия о планировании объемов потребления электрической энергии по часам суток. При этом в случае отсутствия уведомления о выборе четвертой или шестой ценовой категории для расчетов за электрическую энергию (мощность) в отношении указанных потребителей (покупателей) применяется четвертая ценовая категория. (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 N 750) |
ну да, похоже с 4-ой по 6-ю, если речь про все точки присоединения
Спасибо.
Тесла жив
попинайте, т.е. кто что думает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Туфта это все для того чтобы передатчик излучал нужна электроэнергия объемом больше чем потребляемая (потери в LC ) расстояние передачи зависит от мощности передатчика при увеличение мощности будут петь все электронные приборы,будет наводка-резюме не стоит овчинка выделки.
было бы чё сказать - сказали бы, а не под музыку с камерой потанцевали...
FRAER поясните не понял смысла.
развод это думается, а вероятнее всего 1 апреля
ХЗ. Тесла много чего "нафантазировал" для современников, что для нашего времени - обыденность. Таже мобильная связь. Да и сторонники версии, что тунгусский метеорит на самом деле - сгусток энергии, который Тесла экспериментально отправил, приводят свои доводы. Действительно - аномалия есть, остатков самого метеорита - нет. В общем, не стал бы я так категорично.
Кстати говоря - а от чего питаются чипы и всякие кардиостимуляторы, вживляемые в тело человека / животного? -------------------- |
Цитата FRAER поясните не понял смысла. я про видео в указанной ссылке
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 14:45 |
