122 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Коляныч
сообщение 16.3.2015, 14:19
Сообщение #1361
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Господа, иногда на форумах ведутся споры, считать ли электроустановки производственными зданиями. Например подстанция, здание ЗРУ-10 кВ. Является ли оно производственным зданием? Сосиски и цемент ведь не выпускаем вроде...
Если есть точка в этом споре, прошу тынкуть меня в неё.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2015, 14:56
Сообщение #1362
ГОСТ 12.1.005-88
1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течении рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
От себя смею добавить, сосиски цемент не производите, а производите распределение электроэнергии.
Коляныч
сообщение 16.3.2015, 15:05
Сообщение #1363
Из: СССР
ГОСТ 12.1.005-88 СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Может есть что-то более относящееся именно к энергетике?
Гость_Евгений лень авторизоватьс_*
сообщение 17.3.2015, 13:10
Сообщение #1364
Коляныч, ну вообще не стоит выдергивать определение термину из одного документа, чтобы применять его в другом. Если в Вашем документе (который навел Вас на вопрос) нет определения производственного помещения, то возможно автор не придал значения этому моменту. Если логически порассуждать, то помещения можно разделить на производственные, административные и бытовые... какие Вы еще знаете?
Pantryk
сообщение 17.3.2015, 14:01
Сообщение #1365
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Жилые, лечебные, помещения содержания животных, складские, помещения для проведения зрелищных мероприятий.
Коляныч
сообщение 17.3.2015, 18:29
Сообщение #1366
Из: СССР
А навёли меня ПУЭ на данные размышления. В частности, п. 4.2.67 и 4.2.68. Подстанция, проблема с расположением силовых трансов и ячеек КРУН. ИМХО: расстояние между перечисленными объектами регламентируется 4.2.67, так как здание с ячейками-технологическое, а оборудование подстанции такое оборудование что по-другому и не скажешь. Силовой транс это же сама суть подстанции.
И получаем расстояние которое не должно увеличиваться по пожарным нормам. Пункт противоречивый, потому как с одной стороны иногда места на ПС вообще нету, всё не то что впритык а друг над другом в 2 яруса размещаешь на ОРУ, а с другой стороны при взрыве масла модульное здание складывается как карточный домик, если не выдержано расстояние 16 метров. Хотя ещё надо смотреть какое здание.
Идём дальше, пункт 4.2.68. Тут речь идёт о любых зданиях (производственных, жилых и административных). ИМХО: не относится к подстанции и подстанционному оборудованию, и вообще данный пункт для больших промышленных объектов, где как раз вблизи зданий может находиться силовое маслонаполненное оборудование. Например, территория крупного промышленного завода.
В итоге всё сводится к спору-являются ли подстанционные здания производственными или какими-то другими. И если рассуждать как раз логически то не являются таковыми.
Евгений
сообщение 17.3.2015, 19:40
Сообщение #1367
Пользователь №: 550
Всю голову сломал пока "курил" эти два пункта. Разделяю Вашу точку зрения в данной конкретной ситуации.
Счастливо тебе.
сообщение 21.3.2015, 1:20
Сообщение #1368
затмение кто смотрел?
Костян челябинск...
сообщение 21.3.2015, 4:55
Сообщение #1369
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
по какому каналу показывали?
haramamburu
сообщение 21.3.2015, 9:04
Сообщение #1370
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Смотрел, и?
S-cream
сообщение 21.3.2015, 9:37
Сообщение #1371
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
со сварочными масками выстроились в ряд перед офисом и смотрели icon_smile.gif
сообщение 21.3.2015, 12:00
Сообщение #1372
Цитата(haramamburu @ 21.3.2015, 10:04) *
Смотрел, и?
просто совпадение интересное, сначала северное сияние, потом затмение - к чему это?
FRAER
сообщение 21.3.2015, 12:48
Сообщение #1373
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
icon_cool.gif icon_cool.gif Не знаю, не видел никакого северного сияния
haramamburu
сообщение 21.3.2015, 13:02
Сообщение #1374
Из: Дмитров
Северное сияние сейчас вполне предсказуемо и реально, так как на данный момент солнце очень активно, на нем замечено одно большое пятно и группа маленьких пятен. Когда солнце очень активно, то на его поверхности происходит выброс плазменных частиц огромно мощности, сравнимой с атомным взрывом. Эти частицы долетают и до атмосферы планеты Земля. Они начинают возмущать ее магнитное поле, в результате чего возникают магнитные бури. В результате бурь поток солнечных частиц может проникнуть в атмосферу Земли не только на полюсах нашей планеты, что бывает довольно часто, но и в средних широтах и на экваторе. Солнечные частицы выбивают из атмосферы более мелкие частицы, в результате чего атмосфера начинает светиться, так возникает северное сияние.
Действительно, 17 марта, северное сияние увидели жители не только северных городов, но и практически всей средней полосы России, а именно Московской, Тверской, Смоленской, Брянской и других областей.
По данным Института прикладной геофизики, сейчас в Москве отмечается сильная магнитная буря, при которых и возникают такие явления. По данным среднеширотных станций, индекс этой магнитной бури в Москве доходит до 4, это говорит о том, что буря сильная.
В такой ситуации Северное сияние в ближайшие дни может возникнуть снова. По прогнозу spaceweather.com область наибольшей вероятности северных сияний охватывает север Евразии, в том числе Скандинавию и север Балтийского моря.
отсюда
Коляныч
сообщение 21.3.2015, 13:48
Сообщение #1375
Из: СССР
На одном форуме говорят что мы живём не на земном шаре в космосе, а внутри какой-то планеты другой, на поверхности которой идёт война с пришельцами. Все учёные и астрономы в сговоре с правительством. С нашей стороны оружие Теслы, потому сияния, метеориты и тп. А солнце вообще как лампочку частично выключают, из-за перегрева или типа того)) Но ничего, скоро дружественные пришельцы победят захватчиков человечества-нагов, прорвутся сквозь поверхность нашего купола и будет нам щастье. И вообще всё это потому что некая планета Нибиру рядом пролетает, а конец света начался в 2012...
Вот вам альтернативное мнение.
сообщение 21.3.2015, 14:06
Сообщение #1376
на северо-западе было
сообщение 21.3.2015, 14:56
Сообщение #1377
Люди, подскажите, в трансформаторе "вариации" со вторичной обмоткой что дают? Плохо греет выжигатель, вытащил трансфор, если уменьшить кол-во витков наружной обмотки, сила тока увеличится или наоборот?????
Заранее СПС.!!!
haramamburu
сообщение 21.3.2015, 16:38
Сообщение #1378
Из: Дмитров
тонкую/первичку или толстую/вторичку? (толсто/тонко - это я про жилы витков)
ez81
сообщение 21.3.2015, 18:16
Сообщение #1379
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
довавьте витков, больше напруга больше ток. Не получится добавить(маленькое окно) то уменьшите сечение нихрома(жало).
зелёный желторот...
сообщение 22.3.2015, 2:50
Сообщение #1380
Пользователь №: 22661
Кто как думает: санузел и коридор (сюда же можно и кухню), если делать для себя, что лучше: светодиодная лампа, или ЛН через "Гранит"?
Кстати, никто не подскажет (хотя бы примерные) габариты этого Гранита?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 1:22
