122 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 2.9.2014, 12:31
Сообщение #1221
Пользователь №: 5663
Цитата(scasi @ 2.9.2014, 11:31) *
... наконечники на 16кв.мм. т.к. сечение жил 16, а жилы в наконечнике болтаются, как хобот в ведре. А подошли наконечники на 10 для кабеля на 16. Прошу просветите меня почему так!
Кабель разных заводов, выполненный по ТУ и ГОСТ, наконечники разных заводов по ТУ, ГОСТ, DIN...
Нисколько не удивляемся, когда на кабель 35 (25) мм2 прессуем наконечник 25 (16)... Приятно удивляемся, когда провод 25 мм2 плотно без добивки садится в 25ый наконечник.
scasi
сообщение 3.9.2014, 11:35
Сообщение #1222
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
мда, самое главное что нагрузка прошла по этим чудо кабелям, все работает, начальство довольно и временно от меня отстало!
Коляныч
сообщение 11.9.2014, 10:44
Сообщение #1223
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Товарищи, объясните пожалуйста, установленная и установочная мощность это одно и то же?
Всегда думал, что есть только "установленная"...
сообщение 11.9.2014, 12:41
Сообщение #1224
понятия откуда взяты?
установочная - старое понятие и вроде не из электрики, а из ЖКХ и также как установленная практически не используется
Коляныч
сообщение 11.9.2014, 12:54
Сообщение #1225
Из: СССР
Установленная мощность упоминается в СП 31-110.... "Установочная мощность" прописана нашим новым доблестным ГИПом в пояснительной записке, в пункте "технико-экономические показатели объекта". Говорит писать там то, что я у себя в щитах ВРУ прописываю как Ру... Я в щитах так обозначаю установленную мощность электроприёмников.
Пытаться узнать откуда взят шаблон бесполезно. Хочу чисто для себя узнать, есть ли такое понятие на самом деле.
сообщение 11.9.2014, 13:01
Сообщение #1226
ГИПу годков скоко?
не только и в 861 и вроде в 442 Постановлениях, но вскользь без определения
Коляныч
сообщение 11.9.2014, 13:11
Сообщение #1227
Из: СССР
Цитата(с2н5он @ 11.9.2014, 13:01) *
ГИПу годков скоко?
Навскидку 35. Ноу коммент))
Благодарю за ответ!
cmd01
сообщение 11.9.2014, 16:05
Сообщение #1228
Из: МО
Пользователь №: 41047
последнее время ищу разного рода блоги по электрике.., но на такого плана натолкнулся впервые
http://electricianblog.ru/beginner/13-novy...ayut-zhizn.html
Почитайте про УЗО )
Мало того, что у них УЗО на КЗ реагирует, так еще и имеют высокую чувствительность к любым неисправностям электроприборов.
Сообщение отредактировал cmd01 - 11.9.2014, 16:06
FRAER
сообщение 11.9.2014, 16:36
Сообщение #1229
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Это из области заземлить себя на батарею
cmd01
сообщение 11.9.2014, 16:53
Сообщение #1230
Из: МО
меня радует, что я начал уже понимать где совсем бред пишут..., хорошо, что так случилось, что я сначала попал не на совсем ужасные блоги такого плана.., а то пришел бы сюда и кааааааак сказал бы че -нить ))) с уверенностью начитанного ))
сообщение 11.9.2014, 16:55
Сообщение #1231
сообщение 11.9.2014, 21:54
Сообщение #1232
А вот попробуйте из пары тройки строчек описания прибора состряпать статью на 1,5-2 тысячи знаков... icon_wink.gif
Тут надо включать воображение и помогать подвешенным языком...
ЗЫ. А на КЗ... УЗО реагирует, аднакама.
сообщение 15.9.2014, 16:04
Сообщение #1233
синяя кнопка над названием для чего?
haramamburu
сообщение 15.9.2014, 16:43
Сообщение #1234
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это не кнопка, это разъем - для проверки биполярных транзисторов на "усилительные качества".
сообщение 15.9.2014, 16:54
Сообщение #1235
благодарствую
сообщение 15.9.2014, 17:51
Сообщение #1236
сообщение 19.9.2014, 12:06
Сообщение #1237
с анекдота
Либо преподаватель идиот, либо с бодуна решил оторваться на студентах, либо это плод фантазии автора. А я вспомнил, за что наш школьный физик беспощадно «минусовал» задачки с этой формулой. Многие в решении писали R=U/I. С математической точки зрения это то же самое, что I=U/R. Однако. На апелляции «почему неверно?» учитель отвечал: «задача: источник питания отключён от цепи, напряжение равно нулю, ток равен нулю. Определите чему в данном случае по вашей формуле равно R, задание зачту». Ноль на ноль никому поделить не удавалось, ответ «неопределённость» или «бесконечность» не принимался, сопротивление (резистор) - реальный физический объект.
чему равно сопротивление?
haramamburu
сообщение 19.9.2014, 12:57
Сообщение #1238
Из: Дмитров
с2н5он, И зачем это нам все это рассказали?
сообщение 19.9.2014, 13:07
Сообщение #1239
haramamburu
сообщение 19.9.2014, 13:29
Сообщение #1240
Из: Дмитров
Цитата(с2н5он @ 19.9.2014, 13:07) *
Ааааа... так формула R=U/I - это не есть з-н Ома.. а расчет сопротивления (прямой непрямой) по закону Ома, т.к. сопротивление не может быть пропорциональным напряжению и обратно пропорциональным току.
Т.е. - не сопротивление зависит от приложенного напряжения и проходящего тока, а ток - от напряжения и сопротивления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 18:21
