Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
27.6.2014, 8:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вот таким образом молиеотвод отводит молнию в сторону и она долбает в стороне от него. А если правильно расчитать его длину и угол к плоскости земли, то можно целенаправленно лупить молнией в случайных прохожих, появившихса в расчётной точке А близ этой конструкции Цитата Молниеотвод отводит молнию не в сторону, а в землю. Иногда его называют молниеприемником. Хоть в системах молниеприезащиты я не спец, но молниеприемник - элемент молниеотвода. |
27.6.2014, 10:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Он спутал,а вернее не понял правильно РД по молниезащите. А именно рисунок, где показана защищаемая площадь молниеотводом, в виде круга на отметке +-0, и ему кажется что в центре безопасно
28.6.2014, 1:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Тут коллеги уже поправляли меня, что я не прав, когда говорю, что от молнии панацеи нет, но в моей практике были уже случаи и когда молния лупила в защищаемое оборудование, и даже при наличии нормального грозотроса в провод.
-------------------- Счастливо тебе.
28.6.2014, 6:59
А если правильно расчитать его длину и угол к плоскости земли, то можно целенаправленно лупить молнией в случайных прохожих, появившихса в расчётной точке А близ этой конструкции Хоть в системах молниеприезащиты я не спец, но молниеприемник - элемент молниеотвода. Вот нечто подобное о "специалистах", я в Вашу цитату отписался в разделе Юмор, рискну повторить в Курилке. Вот ссылка: "Спец учит работать с мегаомметром, прошу заценить правильность его обучения и его выводы о пригодности измерянного им кабеля. |
28.6.2014, 7:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вот ссылка: ну я это ...того... написал ему уже коммент. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_elektric2000_* |
30.6.2014, 13:16
Здравствуйте! Подскажите, как правильно называется, и где можно купить устройство контроля целостности высоковольтных предохранителей. Подключается через высоковольтные трансформаторы тока, применяемые в схемах высоковольтного учёта, где силовые трансформаторы защищены предохранителями.
При обрыве предохранителя срабатывает световой или звуковой сигнал. |
30.6.2014, 13:30
elektric2000,
Яндекс поиск по запросу "устройство контроля наличия напряжения в 10 кВ" (или сколько там у вас) Емкостные датчики напряжения DCL-10 не, не то? -------------------- |
30.6.2014, 13:48
Я сам не знаю, что это. Предполагаю, что такое может быть.
А вообще, это требует энергосбыт. Сделали высоковольтный учёт. Всё нормально, всё работает. А энергосбыт вдруг потребовал поставить такое устройство. В каких то справочниках откопали, что такое устройство должно быть установлено. Мол, если сгорит предохранитель, то счётчик не будет считать одну фазу. Но это как бы так и должно быть, нет тока, счётчик не считает. С их слов, такие устройства стоят где то. При сгорании предохранителя идёт световой или звуковой сигнал. Мне, вообще, кажется, что это лишнее они требуют. Может кто знает, какие существуют требования к высоковольтным учётам, которые установлены на силовые трансформаторы которые защищены от коротких замыканий предохранителями? да, напряжение 10000 вольт. |
30.6.2014, 14:27
На что ссылаются? На какие НТД? Как они называют сами эти устройства? Как эти устройства называются в НТД?
30.6.2014, 18:24
Цитата Мол, если сгорит предохранитель, то счётчик не будет считать одну фазу. Бред. Что же он должен считать, коли нет потребления? А потом, если пропадет одна фаза, вы очень скоро это сами обнаружите и устраните. Имхо, отсебятину они порят, шлите их лесом. А если уж приспичит, сделайте контроль фаз НН.
1.7.2014, 5:32
Бред. Что же он должен считать, коли нет потребления? А потом, если пропадет одна фаза, вы очень скоро это сами обнаружите и устраните. Имхо, отсебятину они порят, шлите их лесом. А если уж приспичит, сделайте контроль фаз НН. У нас работают два трансформатора в параллели, по 630 ква. Поэтому, если сгорит один предохранитель на одном трансформаторе, то я не замечу этого. Пока не померю ток. Я бы и сам поставил бы такое устройство, если бы знал, где купить. Я обратился к этому форуму с надеждой, что есть люди, которые точно знают, какие требования предъявляются к высоковольтному учёту. И если там такое условие, как установка этого устройства. если кто то что то знает, отпишитесь. |
1.7.2014, 7:14
не встречал таких требований, а для контроля есть АСКУЭ и потребители
1.7.2014, 8:14
Прошу уточнить меня. Вот стоит у меня контактор КМИ-48012, за ним тепловое реле. Ночная смена доложила мне что ночью было пару отключений и от реле шел запах горения. Осмотрев видимых повреждений не нашел, на ощупь реле горячее. Отключил его заранее и стал смотреть в чем причина. Двигатель целый, фазы все на месте, земля и ноль тоже не убежали. Обнаружил, что на подходящем кабеле к реле, лежат мешки и реле в контакторе стоит под углом, т.е. каждый полюс соединен не всей поверхностью, а где то больше или меньше. Я вот думаю, неравномерная площадь соприкосновения проводников явилась причиной нагрева реле. Сейчас переделал все и наблюдаю, пока ничего не произошло. Плохие контакты, скрутки я видел как плавятся при плохом соединение. Может это и была причина!?
Сообщение отредактировал scasi - 1.7.2014, 8:16 |
1.7.2014, 8:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Да, плохой контакт ведет к перегреву, от которого срабатывают тепловое реле, автоматический выключатель.
1.7.2014, 12:58
ясно. вопрос: нет поблизости в наличие полосы 50*5, но есть 50*4. хочу в новом помещение сделать заземление, как думаете пойдет для контура чтобы здание внутри обвязать?
1.7.2014, 13:06
А из каких соображений вообще вы 50x5 выбираете?
И в качестве чего эта полоса будет выступать? |
1.7.2014, 13:09
полоса будет для уравнивания потенциалов, защиты от статического напряжения и в качестве защитного заземления. У нас работа с полиэтиленом и полипропиленом, поэтому статики много, уже надоело шелкать. в новом помещение хочу по периметру бросить и присоединить к ней все оборудование!!!
1.7.2014, 13:14
Это будет у Вас магистральный защитный проводник. Он не проложен в земле и нет необходимости чтобы он соответствовал требованиям для элемента заземляющего устройства.
ПС Не уверен что он Вам нужен. Будет достаточно РЕ-проводника в составе кабелей/электропроводки подключения оборудования. |
1.7.2014, 13:22
Это будет у Вас магистральный защитный проводник. Он не проложен в земле и нет необходимости чтобы он соответствовал требованиям для элемента заземляющего устройства. ПС Не уверен что он Вам нужен. Будет достаточно РЕ-проводника в составе кабелей/электропроводки подключения оборудования. то то и оно что жил кабелей не хватает. плюс приедет скоро тяжелое ткацкое оборудование, а его 100% надо заземлить. сделаю заземление жилой кабеля, а повторно сделаю гибким проводом заземление к контуру. народ всякий работает, мало ли что учудят, а так я буду спать спокойно. главное все правильно в ГРЩ развести Сообщение отредактировал scasi - 1.7.2014, 13:24 |
1.7.2014, 13:32
Так вот для уравнивания потенциалов 250 квадратов стали многовато по-моему
В зависимости от мощностей, конечно, но, я думаю, вполне бы хватило что-нибудь типа 30х4 А вообще, согласен с Работником, что этот архаизм тут не необходим Зы оборудование и так на 100% заземляется ре-проводником, идущим в составе кабеля |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 11:26 |
