Максимально допустимая температура корпуса двигателя. |
16.9.2011, 13:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 23.5.2006 Из: Рубежное Пользователь №: 5606 |
Имеется АИР112М2 7,5 кВт, 3000 об/мин. Класс нагревостойкости изоляции обмоточного провода - F.
Поиск в инете дал: допустимый нагрев обмотки для F - 85C. Корпус, обычно, холоднее обмотки на 15-20С. Следовательно, перегрев корпуса выше 70С - крайне нежелателен. Двигатель работает на номинальной мощности, но в старт-стопном режиме: по 10 секунд два раза в минуту. Обдув принудительный, самодельный. Пока удерживается температура корпуса до 80С, но думаю производительность охлаждения надо повышать. Прошу специалистов с опытом и знаниями подтвердить или дополнить сии выводы, а то в инете всякого можно написать, сомнения гложут... Ссылкам на литературу буду очень рад. |
| Гость_Гость_* |
16.9.2011, 14:59
Есть общее правило-повышение температуры на 10 град -снижает ресурс в 2 раза.
16.9.2011, 15:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23392 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чего то он у Вас сильно греется при таком режиме работы - движок старый?
16.9.2011, 17:30
Есть общее правило-повышение температуры на 10 град -снижает ресурс в 2 раза. Повышение т-ры относительно чего: окружающей среды, номинальной рабочей или предельно-допустимой? Двигатель 2011 г. ООО «ПРОМЭЛЕКТРО» г. Новая Каховка. Может современная "экономия"... Сообщение отредактировал Дмитрий_# - 16.9.2011, 17:33 |
16.9.2011, 21:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Из: Калуга. РФ. Пользователь №: 8017 |
Вам необходим двигатель для работы в режиме S4 ( типа АИРС... и др.) с повышенным скольжением.
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
19.9.2011, 15:38
Вам необходим двигатель для работы в режиме S4 ( типа АИРС... и др.) с повышенным скольжением. Он тоже будет греться. Вопрос - до какой температуры допускается нагрев корпуса? Имеющийся двигатель справляется с задачей. Добавим ему обдува и контроль перегрева обмоток. |
20.9.2011, 9:03
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Поиск в инете дал: допустимый нагрев обмотки для F - 85C. Допустимый нагрев при при котором срок службы составит 20000 часов для класса F - 155С (Не ГОСТ конечно но близко к правде ИМХО) -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
20.9.2011, 10:31
Аккомо-Т, спасибо, полезная ссылка.
27.1.2012, 16:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2012 Пользователь №: 25901 |
Дмитрий_# Прошу простить меня, что я не потеме, но мне очень и очень сильна не обходим паспорт на Станок радиально-сверлильный 2А554
Зарание благодарю. |
28.1.2012, 17:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
В практике, чтобы не заморачиваться, считается так - если рука терпит - температура нормальная. Это где-то 57-65 градусов цельсия.
5.2.2012, 19:08
До 40С над окружающей средой.
3.3.2012, 20:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26377 |
хрен его знает. как на самом деле а по цельсию для кого то нормально вообще 80-85, кому и 60 иже конкретный перебор, наверное тточный ответ по табличному значению
3.3.2012, 20:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
3.3.2012, 21:10
видел плакат в цеху откуда он не знаю- по размерам вала ротора лап крепления и тд.выбираем двигатель нас интересующий - там по табл значениям двигати их мощности кпд косинус скольжение и тому подобное, мне кстати тоже нужна такая информация, тоько пока немогу найти, может ты знаеш,инженер?
4.3.2012, 1:30
4.3.2012, 10:57
Давно это было проездом на одном предпритии был, да и плакат не целый был кусок оторван был
4.3.2012, 11:54
Видел краем глаза, слышал краем уха, где не помню, и было ли вообще....
По Вашему, это достоверная информация, которой стоит делиться и давать советы на её основе? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.3.2012, 20:43
нет кнечно, просто чтобы иньересующиеся да и вообще знали , что такое есть в природе))
17.3.2012, 20:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Да не может быть таких данных вообще, потому как все очень по разному, сильно зависит от многих факторов, таких как температура, влажность воздуха, загрязненность двигателя, количество слоев краски и толщина последних и, каррамба, даже расположения Юпитера на небосклоне
18.3.2012, 9:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Вот тут таблица нагревостойкости.
http://www.dvigatel.org/klassy/ -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 11:04 |
