САМЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
15.9.2011, 10:53
Всем здрасьте!
Решил вот в 30 лет поближе познакомиться с электричеством. Не то, чтоб поближе, а просто познакомиться, т.к. о силе тока, напряжении, поперечном сечении проводника и пр. имею очень смутные представления:) Итак, начну задавать вопросы;) На одном умном сайте (http://www.electrolibrary.info/azbuka.htm) прочитал: "Электрический ток представляет собой направленное движение электронов от одного полюса замкнутой электрической цепи к другому. 1) Из школьного курса физики помню, что по разомкнутой цепи ток не идет. А почему? Какие изменения происходят в цепи (или в токе), которые мешают электронам бежать по ней? Электроны, способные перемещаться, существуют только в определённых веществах, называемых проводниками. Вещества, не содержащие свободных электронов, принадлежат к категории диэлектриков (изоляторов). 2) Значит ли это, что ток изначально присутствует в проводниках? Т.е. в любом металлическом предмете есть ток, только он до момента подачи напряжения на проводник находится "в спячке"? "Чтобы движение свободных электронов в проводнике от одного полюса к другому было возможным, между полюсами должно существовать напряжение. 3) Напряжение это разность потенциалов на концах проводника. А что такое потенциал? |
Гость_Гость_* |
15.9.2011, 11:38
Электроны не могут вылететь из проводников из-за притяжения их к + частицам. Для этого нужно приложит силу в виде внешнего электрического поля (т.е. совершить работу выхода. для разных материалов она разная. Знаю , что в гафнии она минимальна). электорны можно просто вытряхнуть из металла-если на большой скорости резко затормозить или просто выбить другими частицами.
15.9.2011, 12:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Если под током понимать хаотическое движение заряженных частиц, то да, в проводниках ток присутствует без приложенного напряжения. Для понимания: в воздухе есть масса частиц, хаотически движущихся. И лишь при возникновении перепада давления появляется движение частиц, в народе - ветер
15.9.2011, 12:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. в принципе уже отмечено, направленной движение само по себе не возникнет, нужен "пинок"
3. можете посмотреть в Википедии впрочем для начинающего и все остальное там же -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:07 |
