проводка за подвесным потолком
VaLLeon
сообщение 14.9.2011, 17:41
Из: г.Тольятти
Пользователь №: 24268
Необходимо проложить транзитом через ванную комнату на кухню кабели за подвесным алюминиевым реечным потолком "Албес".
Кабель выбрал ВВГнг.Согласно 7.1.38 ПУЭ " Электрические сети,прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках,рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах,а также кабелями,не распространяющими горение.При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
Как правильно понимать,прокладывать в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах обычную проводку,а если кабелями не распространяющими горение то можно без труб и коробов?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.9.2011, 19:29
Только в гофре-дополнительная механическая защита, а также изолирует кабель от окружающей среды, что снижает вероятность возгорания в случае перегрева.
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 19:58
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Гладкая ПНД труба сгодится.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 14.9.2011, 20:36
не забивайте голову топикстартеру,вопрос был о гофре,и она в этом случае самое ТО.
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 21:44
Из: г. Павлодар
Ее надо чем то набить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 15:25
