группировка линий на кухню |
13.9.2011, 16:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.9.2011 Из: г.Тольятти Пользователь №: 24268 |
Здравствуйте.Предстоит капремонт на кухне.Так получается что розетки на фартук и на другой стороне будут запитываться отдельными
линиями.Сначала хотел отдельно и духовку,но и без этого уже достаточно кабелей тянуть с этажного щитка в котором немного места. Квартирного щитка нет.Планирую линию 3х2.5 на духовку Pmax.=3.3 кВт, СВЧ 1.2 кВт, и холодильник с вытяжкой ~ 0.4 кВт . Вторая 3х1.5 на эл.чайник 2.2кВт, ТВ и ориентировачно свет с розеткой на лоджию.Можно ли всё это дело подключить в щитке на АВ 16 А 2p |
13.9.2011, 16:37
1. Вторая линия тоже 3*2,5 мм2
2. Можно все линии подключить на один АВ 16А, только в чём прелесть такого решения? Неужели нет места для ещё одного модуля (18 мм)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.9.2011, 16:52
3х2.5 на 2-ю линию обязательно независимо от мощности? Насколько АВ 2p шире 1p ?
13.9.2011, 17:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 3х2.5 на 2-ю линию обязательно независимо от мощности? 2 Насколько АВ 2p шире 1p ? 1 Очень желательно. Ведь это кухня. 2 На ширину 1Р - выше указывали размер. Зачем вам АВ именно 2Р, достаточно 1Р или 1Р+N(размер 1Р)? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
13.9.2011, 17:21
3х2.5 на 2-ю линию обязательно независимо от мощности? Насколько АВ 2p шире 1p ? 1. Мощность и так на линии не хилая... да и предсказать трудно, что ещё воткнуть можно в розетку... 2. А при чём тут АВ 2п??? Речь идёт об ещё одном автомате 16А. Линий то на кухню две, вот и ставьте два автомата. 3. Вводной АВ не упоминаем... а то тема разрастётся... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.9.2011, 17:37
13.9.2011, 17:41
Ну если АВ 2p занимает по размерам столько же места сколько и два АВ 1p ,то значит что на линию с духовкой можно ставить АВ 1p+N Ставьте 1Р - 2 шт.и следом УЗО 25А 30ma, а на 2-ю группу АВ 1p .верный ход мыслей? Диф защиту (УЗО) желательно иметь на всех линиях (иногда это обязательно). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
13.9.2011, 18:07
Ставьте 1Р - 2 шт. Диф защиту (УЗО) желательно иметь на всех линиях (иногда это обязательно). В таком случае на вход N УЗО подсоединяем отвод от нулевой шинки а на выход нулевой рабочий кабеля групп? 3. Вводной АВ не упоминаем... а то тема разрастётся... Вводного АВ на этажном щитке не наблюдается,через орех сразу на счётчик идёт провод Al диаметром с изоляцией 4 мм.Я так понимаю сечением 4 мм2 |
13.9.2011, 18:07
В таком случае на вход N УЗО подсоединяем отвод от нулевой шинки а на выход... А на выход еще одну нулевую шину, вот к ней и цепляете нули групп. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
13.9.2011, 18:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Как вариант тянуть до кухни одну групповую линию 3х4 и перед кухней разделить в коробке на 2 линии. Автомат оставить пока на 16А и посмотреть как он будет вести себя в процессе эксплуатации. Если будет вышибать от перегрузки не долго и не дорого поменять на 25А.
13.9.2011, 18:48
13.9.2011, 18:51
| Гость_Гость_VaLLeon_*_* |
14.9.2011, 9:36
1. Вторая линия тоже 3*2,5 мм2 1. Мощность и так на линии не хилая... да и предсказать трудно, что ещё воткнуть можно в розетку... Нет много свободного места для трасс из щитка,может можно 2-ю группу 3х1.5,если что воткнуть в другие розетки 1-й помощней линии |
14.9.2011, 13:51
Нет много свободного места для трасс из щитка,может можно 2-ю группу 3х1.5,если что воткнуть в другие розетки 1-й помощней линии Ставьте щит в квартире или в кухне и проблема с местом решится.3х2,5 1 и 2 линии будут одинаковой мощностью, а то что вы их нагрузите по разному, не говорит о том, что какая то линия будет мощней. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 18:08 |
