Заземление в квартире
Гость_91 Дмитрий_*
сообщение 12.9.2011, 17:18
В квартире установили стиральную машину, поставили для нее розетку с заземлением, а так как проводка двух проводная, опытный электрик посоветовал заземление присоединить к рабочему нулю внутри розетки. Отсюда вопрос на сколько оправдано так делать, ведь при потере нуля на машине окажется не слабый потенциал и делается ли так вообще?
haramamburu
сообщение 12.9.2011, 17:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
нет, нельзя так
Гость_Гость_Паша_*_*
сообщение 13.9.2011, 5:19
Нинасколько!!
В опытности электрика есть повод усомниться!
Ulianovden
сообщение 13.9.2011, 7:09
Пользователь №: 18055
если нет возможности заменить на трех проводную линию то сделайте как сказал электрик и не заморачивайтесь! а по правильному нужно на вводе УЗО и трех проводную систему
Аккомо-Т
сообщение 13.9.2011, 8:37
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Нет не делайте!!!!!
Китайское электричество до конца не изучено......
сообщение 13.9.2011, 15:37
Пользователь №: 5663
... и готовьтесь к поминкам, ибо при обрыве нулевого провода до розетки на СМ будет полноценное напряжение сети.
Иногда лучше жевать, чем говорить... ©
Ulianovden
сообщение 13.9.2011, 17:06
полноценое напряжение на СМ в данном случаи потенциал в 220 В может быть только в случаи кз нагрузки.
ink_elec
сообщение 13.9.2011, 17:10
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Учим мат часть.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Ulianovden
сообщение 13.9.2011, 17:41
Сам проверил на своей стиральной машинке и на себе и при помоши мультиметра измерил разность потенциалов между землей и токопроводящими частями машинки в нормальном режиме не находящимися под напряженгием при условии обрыва ноля до розетки и при разделении нулевого рабочего на нулевой рабочий и защитный в нутри розетки Измереное напряжение 3 В.
Так вот если выбирать при невозможности выполнения трехпроводной системы от источника питания (Этажный Щит) и при не разделении рабочего на рабочий и защитный внутри розетки... при кз фазы на корпус СМ продолжит работать как ни в чем не бывало а КЗ на корпус определится только при одновременном прикосновением к корпусу СМ и заземленой части (водопровод...
Так вероятность чего больше 1)вероятность обрыва нулевого провода до розетки или 2)вероятность кз на корпус внутри стиральной машинки.... Я думаю что кз внутри машинки в более вероятнее.
Но а на самом деле в ближайщее будущее куплю дорогое УЗО и соответствено перемычку в розетке демонтирую.
ink_elec
сообщение 13.9.2011, 18:04
Из: г. Павлодар
Это вам на форум математиков.
Измеренные 3В к теме не имеют отношения.
В вашем случае при обрыве ноля, человек прикоснувшийся к СМ и например отоплению, станет последовательно со СМ включенным резистором в сеть 220В.
Дальше, физику школьный курс вспоминайте.
сообщение 13.9.2011, 19:17
Если более точно, то закон дедушки Ома... то есть расчёт падения напряжения на двух последовательно включенных резисторах (СМ - 20-30 Ом и ваше тело 1000-2000 Ом) и ток, протекающий через них.
А вероятность.... Попадание молнии тоже очень маловероятный случай (даже по сравнению с обрывом алюминиевого нуля), а ведь убивает зараза!
haramamburu
сообщение 13.9.2011, 20:40
Из: Дмитров
ЗЫ надеюсь никто не прислушается к подобным советам
Viking-Tver
сообщение 13.9.2011, 22:34
Пользователь №: 24199
При установке стиральных машин в старых домах обычно проводят дополнительную линию питания кабелем типа ВВГ (НГ) 3х1.5, но оптимально 3х2.5. Так же ставят отдельный автомат (лучше поставить дифавтомат). Но так, как заземление в таких домах как правило не предусмотрено, то делают зануление путём соединения заземляющих контактов розетки с корпусом щита, который в свою очередь д.б. соединён с нейтралью, т.е. занулён.
ink_elec
сообщение 13.9.2011, 23:02
Из: г. Павлодар
Цитата(Viking-Tver @ 14.9.2011, 1:34) *
Но так, как заземление в таких домах как правило не предусмотрено...
А в каких многоэтажках бывает предусмотрено заземление, а не зануление?
то делают зануление путём соединения заземляющих контактов розетки с корпусом щита, который в свою очередь д.б. соединён с нейтралью, то есть занулен.
А нейтраль это позволяет?
сообщение 14.9.2011, 4:25
При обрыве нуля до розетки с перемычкой образуется цепь: Фаза > СМ > Ноль в розетке> Через перемычку на заземление > Корпус стиральной машины.
Дальше уже обрисовали что может быть.
Конечно возможно падение напряжение в цепи, но смертельным-то обычно сила тока
Ulianovden
сообщение 14.9.2011, 4:40
сообщение 20.10.2011, 10:48
Выбор из двух вариантов - не сделать как нужно, т.е. вообще не заземлять машинку или сделать как нельзя - посадить её на рабочий нуль? Вероятность КЗ внутри новой СМ мала, если конечно вы её не обливаете с головы до ног мыльным рассолом. А вот пропадание (отгорание в соединениях и скрутках) нуля у старых алюминиевых проводок, которые в принципе не рассчитаны на современные нагрузки более чем возможно. Если живете не высоко над землей, забейте лом в землю, протяните от него провод в дом и посадите на нудевой провод в розетке, куда включается машинка.
ink_elec
сообщение 20.10.2011, 11:14
Из: г. Павлодар
Гость_*, Вы бы зарегистрировались для начала на форуме, страна должна знать своих героев по именно.
Ulianovden
сообщение 20.10.2011, 11:19
Сообщение #19
я уже подумал (квартира на первом этаже) в ваной дырку в полу сделать и от щитовой провести землю.
а может можно взять землю с арматуры в плите?
Сообщение отредактировал Ulianovden - 20.10.2011, 11:23
Volt380
сообщение 20.10.2011, 21:31
Сообщение #20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
можно
нее, или у вас есть уверенность что арматура достаточно заземлена?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 21:34
