использование диммера в качестве регулятора для террариумного термокабеля , использование диммера в качестве регулятора для террариумного термокаб |
12.9.2011, 13:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2011 Пользователь №: 24254 |
Здравствуйте друзья, есть проблема:
Для террариумного термокабеля http://www.arowana-im.com.ua/product_info....roducts_id=2795 необходимо прикрутить устройство регулировки- так как фирменные автоматические терморегуляторы с термодатчиками стоят безумно дорого- ищу альтернативу. Возможно ли в качестве регулятора использовать обычный диммер (светорегулятор для ламп), насколько это будет безопасно и как отразится на сроке службы самого кабеля. |
12.9.2011, 16:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
Возможно ли в качестве регулятора использовать обычный диммер (светорегулятор для ламп), насколько это будет безопасно и как отразится на сроке службы самого кабеля. а как вы собираетесь темпрературу регулировать? человек с градусником ещё дороже обойдётся. -------------------- предположение сестра всех ошибок
12.9.2011, 17:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
а как вы собираетесь темпрературу регулировать? человек с градусником ещё дороже обойдётся. Без терморегулятора с датчиком температуры не обойтись.Диммером поддерживать необходимую для гадов температуру не удастся. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
12.9.2011, 17:12
12.9.2011, 17:26
это понятно..я просто собираюсь использовать сторонний датчик., а диммер мне нужен просто для регулировки Если не секрет,что за датчик?И как будет отслеживаться температура? -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.9.2011, 17:32
13.9.2011, 15:36
13.9.2011, 15:57
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Гриша, тогда любой диммер подойдёт...
13.9.2011, 20:00
будет отслеживатся старым, надежным, как советский герб- методом- спиртовой, и очень точный градусник/термометр Есть ещё более надёжный - ртутный термометр со встроенным контактом (замыкается непосредственно столбиком ртути), а необходимая температура выставляется магнитной головкой, магнит вращает подвижный контакт на винте внутри термометра. В данном случае можно обойтись без диммера: задал нужную температуру и спи спокойно. |
13.9.2011, 20:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Гриша, Может приспособите комплектующие от накопительных водонагревателей?
Но, я бы наверно поискал саморегулирующий греющий кабель. Сообщение отредактировал ink_elec - 13.9.2011, 20:21 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
14.9.2011, 9:57
Есть ещё более надёжный - ртутный термометр со встроенным контактом (замыкается непосредственно столбиком ртути), а необходимая температура выставляется магнитной головкой, магнит вращает подвижный контакт на винте внутри термометра. В данном случае можно обойтись без диммера: задал нужную температуру и спи спокойно. - вариант можете предложить? модель? чет не нагуглил Гриша, Может приспособите комплектующие от накопительных водонагревателей? Но, я бы наверно поискал саморегулирующий греющий кабель. такие кабеля дорогие- от 100 американских рублей и выше:type: приходится изобретать..простой реостат не хочется ставить- уж очень греется |
14.9.2011, 11:43
такие кабеля дорогие- от 100 американских рублей и выше:type: приходится изобретать..простой реостат не хочется ставить- уж очень греется Цифра 10 пишется с 1 нулем. Может погуглите. P.S.Если в слове "хлеб" сделать 4 ошибки, то получится "пиво". Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 11:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
14.9.2011, 16:05
14.9.2011, 16:23
ну если Вы найдете мне за 10 баксов термокабель http://tiu.ru/Samoreguliruyuschiesya-nagre...nye-kabeli.html По характеристикам сами подберете. Скажите, чем вас лампочка не устраивает? Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 16:46 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
14.9.2011, 17:34
14.9.2011, 23:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
диммер работать будет, можно конечно поставить вместо крутилки термо сопротивление, но есть и НО, нужные параметры!! схем в сети полно, собрать регулятор температуры можно за 150 вечно деревянных, но руки должны быть из плечь
Сообщение отредактировал majorov - 14.9.2011, 23:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:56 |
