Проводка в новостройке |
11.9.2011, 23:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 |
купили квартиру, и вот решили стены шпаклевать, и для того чтобы работать вечером когда темно нужно сделать хотябы лампочки ильича, сделал 2 розетки ну там все просто фаза -ноль- земля, все подсоеденил и розетки поставил, а с этим сложнее! Имеется вывод проводов для выключателя 3 жильный провод(проверял контролькой 1 фаза, и еще один провод горит в пол силы), и на потолке имеется 4 жильный кабель, как подключить, какие провода идут на выключатель? скольки кнопочный выключатель нужно? как подключить?
Сообщение отредактировал Сизарев Евгений - 11.9.2011, 23:56 |
Сизарев Евгений Проводка в новостройке 11.9.2011, 23:55
savelij® Учитывая, что речь о новострое, можно предположить... 12.9.2011, 0:41
Сизарев Евгений а если не сложно можно это как то изобразить в рис... 12.9.2011, 1:42
Viking-Tver А чего тут рисовать то? Уже всё подробно описано. ... 13.9.2011, 22:40
ink_elec Цитата(Viking-Tver @ 14.9.2011, 1:40... 13.9.2011, 23:14
АС-DС А на люстру - фото выключателя и люстры и коробки ... 14.9.2011, 17:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 21:25 |
