1ф счетчик на 127/220В ?
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 11.9.2011, 14:26
Подскажите как будет себя вести однофазній счетчик при включении 2фаз Uлин=220В
или всеже нужно заводить 3 ф и разбрасывать однофазные нагрузки??
mae
сообщение 11.9.2011, 17:41
Пользователь №: 18221
Для ответа сообщите дополнительные данные: 1). Что за источник питания у Вас? 2). Тип и марку счётчика?
Ulianovden
сообщение 11.9.2011, 19:40
Пользователь №: 18055
вопрос не понял. можно по подробнее...
antno
сообщение 11.9.2011, 19:49
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
я так понимаю что у автора старая система, фазное 127 линейное 220
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 11.9.2011, 21:06
все правельно старая система 3ф 127В без 0 (Uф=127 Uл=200)
счетчик в проэкте ЦЭ6807П
но есть проблема, сам лично из проэкта вытянул 3-и ошибки и стопорнулся на этой.
нужно сделать 4-е отвитвления от даной сети в виде 220в с собственными узлами учета, будут ли работать данные счетчики ??
antno
сообщение 11.9.2011, 22:43
Из: Голицыно
То есть как без нуля??? система с заземленной фазой В?
Ulianovden
сообщение 12.9.2011, 8:34
счетчики работать будут без проблем
сообщение 12.9.2011, 9:38
Причем здесь фаза В???
питающий транс не имеет средней точки(соединен в виде треугольника)
защитный проводник берется от физического заземления возле щита
haramamburu
сообщение 12.9.2011, 16:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Типа того.
В таких системах землится одна из фаз, причем в реале вторичка имеет подключение в виде звезды, а пот потребители... да, треугольником
antno
сообщение 15.9.2011, 0:01
Из: Голицыно
Цитата(haramamburu @ 12.9.2011, 17:28) *
Типа того.
Специально для меня схему дайте, ибо не очень себе представляю
Нашел..
Сообщение отредактировал antno - 15.9.2011, 0:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 5:24
