Розетка от дверного звонка , Срочно нужна помощь |
| Гость_logist_* |
14.3.2011, 3:12
Суть дела такова есть домашний звонок на него идут две фазы а нуля вообще нет .. как можно подключить разетку если нет нуля чтоб она работала постоянно ?
14.3.2011, 3:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
На какое напряжение Ваш звонок, если на него приходят 2-е фазы, на 380В?
| Гость_logist_* |
14.3.2011, 3:30
нет 220
14.3.2011, 3:33
| Гость_logist_* |
14.3.2011, 3:34
индикаторной отверткой
| Гость_logist_* |
14.3.2011, 3:47
зажал кнопку звонка тогда один провод потух .... если не нажимать горят оба
14.3.2011, 3:50
Индикатором не замеряют напряжение, надо тестером.
| Гость_logist_* |
14.3.2011, 3:51
как сделать ноль чтоб не держать ноль чтоб разетка работала
14.3.2011, 4:04
Возьмите фазу от кнопки (противоположный контакту, контакту идущему на звонок), а ноль от второго провода, что идёт мимо кнопки на ноль.
| Гость_logist_* |
14.3.2011, 4:14
как их взять если из стены 2 провода выходят и все
14.3.2011, 6:42
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
зажал кнопку звонка тогда один провод потух .... если не нажимать горят оба Это не две фазы. А одна и та же. как их взять если из стены 2 провода выходят и все Взять фазу и ноль с этих двух проводов получится только закоротив кнопку. Или держать её в нажатом состоянии. Либо притянуть фазу со стороны.Один провод -ноль от распаечной коробки, второй- фаза от коробки через кнопку. (скорее всего). Удачи!!! Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 15.3.2011, 13:12 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
14.3.2011, 7:13
Взять фазу и ноль с этих двух проводов получится только закоротив кнопку. Да никак не получится. Надо тащить провод от коробки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.3.2011, 9:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
такое ощущение что у Вас или наведенка на одном проводе и фаза или одная фаза на обоих проводах (где то пробило изоляцию)
14.3.2011, 15:38
14.3.2011, 19:45
розетка подключается так. То есть добро пожаловать в распредкоробку. Вариант бэ: выкидываем звонок, кнопку; вместо кнопки ставим розетку. Провода, шедшие к звонку, соединяем вместе. Тогда в коробку лезть не надо. Неоднократно встречал кнопки, подключенные телефонной "лапшой". Тогда при включении нагрузки лапша плавится и вспыхивает. А еще бывают дверные звонки, в которых на кнопку подаётся пониженное напряжение... Сообщение отредактировал Roman D - 14.3.2011, 19:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.3.2011, 13:16
15.3.2011, 13:20
15.3.2011, 21:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
зажал кнопку звонка тогда один провод потух .... если не нажимать горят оба Так у Вас фаза идет не через кнопку, а через звонок. Была бы вместо звонка лампа - было бы должностное преступление. Выкручиваешь сгоревшую, а то и лопнувшую лампу - вот уже вместо жены вдову имеешь. |
16.3.2011, 12:37
Да никак не получится. Надо тащить провод от коробки. Если вместо звонка подключить розетку и зафиксировать кнопку в нажатом состоянии то не надо. Но Гость_logist_* это не устраивает. Убить может. Судя по тишине уже. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
16.3.2011, 17:28
Если вместо звонка подключить розетку и зафиксировать кнопку в нажатом состоянии то не надо. Но Гость_logist_* это не устраивает. Видимо надо поискать НОЛЬ в стене наверняка есть армаатура Ноль найти проще! Вероятно фаза на звонок идёт мимо счётчика, это частое явление в Хрущёвских 5-ти этажках, но провода там действительно хлипкие и не равён час, когда они загоряться от чрезмерной нагрузке, а под напругой провода очень хорошо горят. Сомнительная экономия! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 17:53 |
