переоборудование , как сделать генератор постоянного тока на 15 кв т
web515
сообщение 10.9.2011, 11:59
Из: кострома
Пользователь №: 24214
Здраствуйте .у меня возник вопрос .можно ли снять генератор с автомобильного крана краз и запустить его от электродвигателя.а электродвигатель от генератора переменного тока.
Сообщений в этой теме
- web515   переоборудование   10.9.2011, 11:59
- - RomanNV   Не понятно к чему весь этот геморрой? Если у вас е...   10.9.2011, 13:39
- - web515   Цитата(web515 @ 10.9.2011, 11:59) Здраств...   10.9.2011, 21:51
- - savelij®   У Вас уже есть генератор переменного тока. Тогда п...   10.9.2011, 22:03
- - web515   eсть генератор на 2 кв т который питает электродви...   11.9.2011, 14:30
- - Фадик   Нет,у вас не чего не получится по законам физики.В...   11.9.2011, 15:15
- - web515   все понял значит .если генератор будет мотать двиг...   11.9.2011, 15:30
- - Фадик   А по точнее можно,от чего нужно отделять железо и ...   11.9.2011, 19:19
- - web515   на плошадках после заготовки лома остается в земле...   11.9.2011, 20:02
|- - Агроном   Цитата(web515 @ 11.9.2011, 20:02) на плош...   19.9.2011, 22:28
- - Фадик   Мой совет попробовать полазить по интернету и посм...   11.9.2011, 20:39
- - web515   все я посмотрел уже давно. вся проблема где или ка...   11.9.2011, 21:09
- - Anatoli   вспомнил советский фильм про Электроника, так там ...   12.9.2011, 1:59
- - web515   принцип работы железо отделителей можно посмотреть...   12.9.2011, 17:06
- - Фадик   А не нужно создавать в нутри, а нужно с наруже, и ...   12.9.2011, 18:40
- - web515   непонял как это снаружи.если нужно постоянное магн...   12.9.2011, 21:42
|- - Фадик   Цитата(web515 @ 12.9.2011, 21:42) непонял...   13.9.2011, 7:50
- - web515   .задайте вопрос в поисковике барабанные железоотде...   13.9.2011, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 23:17
