соединение выключателя и светильника , монтаж проводки
pistolstar
сообщение 7.8.2011, 16:39
Пользователь №: 23859
Здравствуйте.
Система такая - в комнате есть распред коробка. к ней идет входной провод 2.5мм от щитка.
от коробки отходит 4 провода:
1) 1.5мм тройной идет к выключателю
2) 1.5мм идет к люстре
3) 2.5мм идет к розетке
4) 2.5мм идет до коробки в следующей комнате
вопрос: как соединить это все вместе чтобы схема заработала?
интересует как сделать выключатель с люстрой? про провод к розетке и в другую комнату более менее понятно - просто подключаешь их к входному.
mae
сообщение 7.8.2011, 17:48
Пользователь №: 18221
По всей видимости у Вас старая разводка PE и N проводник объдинены. Выключатель на люстру двойной? Если двойной то на него должна приходить "фаза" и после клавиш уходить на люстру. Поэтому на люстру тоже должен идти тройной провод - два провода от выключателя, а третий с "нуля". Фазу и нуль определяются индикатором- если светится -значит "фаза" не светится - "ноль". Проверять надо при выкрученых лампочках и свободной розетке. С отходящими тоже надо смотреть где фаза. Для этого надо в другой комнате тоже проверить, чтобы "фаза" приходила на выключатель.
pistolstar
сообщение 7.8.2011, 18:22
надо было сразу сказать что эта разводка еще в проекте. тоесть я и спрашиваю прежде чем начать её делать.
на счет тройного провода на люстру согласен. но вопрос остается открытым: как соединить то ?
сообщение 7.8.2011, 20:28
Цитата(pistolstar @ 7.8.2011, 19:22) *
... но вопрос остается открытым: как соединить то ?
Сваркой, опрессовкой, клемниками или иным способом, допускаемым нормативами.
Костян челябинск...
сообщение 8.8.2011, 5:10
Пользователь №: 14618
Лучше всего - знакомым или платным электриком
pistolstar
сообщение 9.8.2011, 23:29
вопрос именно про соединение выключателя и лампы. я пытался погуглить - пишуть что надо как то фазу в разрыв делать. не понял как это.
Костян челябинск...
сообщение 10.8.2011, 5:25
Без обид. Если даже этого не поняли, даже не пытайтесь сделать самостоятельно. Пробросьте провода, если хотите сэкономить, и вызывайте электрика, чтобы соединил. Вызывайте любого, платного, знакомого, ЖЭКовского, без разницы.
classik
сообщение 10.8.2011, 8:13
Пользователь №: 23223
Приходит кабель - три жилы белая, синяя, жёлтая, все синии в коробке (кроме кабеля на выключатель) скручиваете вместе, белую жилу выключателя соединяете в белой жилой вводного кабеля, синию дилу выключателя с белой люстры, жёлтую с выключателя с жёлтой люстры
сообщение 13.8.2011, 19:09
Вы сами-то читали внимательно то что написали?
pistolstar
сообщение 29.8.2011, 20:07
понятней было бы описание соединения не цветами кабелей а маркировками типа фаза и ноль
сообщение 29.8.2011, 20:44
ну если понятнее, то приходящая фаза в коробке идет на выключатель и розетку (фаза) и следующую коробку(фаза) , с выключателя идет на люстру, с люстры на ноль, на розетку(ноль) и следующую коробку (ноль)
pistolstar
сообщение 7.9.2011, 20:21
спасибо! и еще вопрос:
чтобы расположить распред. коробку в стене надо проштробить отверстие глубиной 4,5 сантиметра. можно ли так сделать? (толщина стен примерно 16-18см)
элкъ
сообщение 7.9.2011, 20:26
Пользователь №: 15829
можно.
IIIyPyII
сообщение 8.9.2011, 10:13
Пользователь №: 24170
Цитата(pistolstar @ 7.8.2011, 17:39) *
Здравствуйте.
А может лучше довести 1,5 и 2,5, а то как то плохо соединять 1,5 с 2,5.
pistolstar
сообщение 8.9.2011, 20:08
чем плохо то?
Viking-Tver
сообщение 8.9.2011, 21:58
Пользователь №: 24199
Ну если проводка прокладывается новая, то логичнее сделать отдельные группы для розеток и освещения. И выполнить монтаж освещения кабелем 1.5 квадрата, а розеточной сети 2.5 квадрата. Также не стоит забывать о заземлении.
А при Вашем варианте получается схема родом из прошлого века - хотя даже там использовались провода одинакового сечения на все потребители.
1.5 и 2.5 соединяются вместе отлично, даже простыми скрутками, но смысл такой разводки, если для защиты 1.5 требуется автомат номиналом меньше чем для 2.5?
pistolstar
сообщение 11.9.2011, 0:31
просто 1,5 дешевле и тоньше (штробить меньше надо))
на самом деле да, криво конечно. но есть ли какая то практическая польза от отдельного автомата на свет/розетки?
сообщение 11.9.2011, 7:26
нету
сообщение 11.9.2011, 9:16
Польза здесь в удобстве эксплуатации: выбило автомат на розетки - Вы со светом, удобнее ремонтировать, выбило автомат на освещение, включили тот же торшер в розетку - Вы опять со светом.
pistolstar
сообщение 13.9.2011, 10:16
да, на если учесть что обе линии будут проложены в одних и тех же распред коробках, то при починке эл-во всеровно придется отключать icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 17:10
