10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Проводка в новостройке , хочу протянуть дополнительные провода
nikoss
сообщение 25.9.2011, 15:12
Сообщение #51
Пользователь №: 24024
Е-мое,опять заморочка...а обязательно ли делать такое заземление?у все у вас дома сделано так?я имею ввиду не земля в розетке,а именно ванна и т.п?
зелёный желторот...
сообщение 25.9.2011, 15:18
Сообщение #52
Пользователь №: 22661
Лично я на такие вопросы отвечаю типа "Хата Ваша, и мы Вам - не указ."
Спрашивали - отвечаем. Не хотите заморачиваться - а Вас, собственно, никто тут и не заставляет.
сообщение 25.9.2011, 15:22
Сообщение #53
Пользователь №: 5663
Цитата(nikoss @ 25.9.2011, 16:12) *
...у все у вас дома сделано так?я имею ввиду не земля в розетке,а именно ванна и т.п?
В розетке не "ванна и т.п.", а именно защитный проводник от шины ДСУП, но кроме него в розетке и проводник РЕ, идущий от щита в составе кабеля. Кстати, речь только о розетке в ванной... В остальных розетках квартиры только проводник РЕ в составе кабеля.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
nikoss
сообщение 25.9.2011, 20:34
Сообщение #54
спасибо всем за ответ.буду делать как положено.из токопроводящие только ванна и розетки,две.их и заземлю,розетки дополнительно....
скажите правильна ли схема подключения света и вентилятора(вытяжка) в ванной?
Сообщение отредактировал nikoss - 25.9.2011, 20:40
зелёный желторот...
сообщение 25.9.2011, 21:03
Сообщение #55
Для человека с 4 годами электротехнической школы - неправильно
Только, без обид!
А так - сойдёт. Но всё же, позвольте мне перерисовать на свой лад.
nikoss
сообщение 25.9.2011, 21:11
Сообщение #56
да какие обиды,самому стыдно...спасибо за схему
nikoss
сообщение 26.9.2011, 7:32
Сообщение #57
Преключилась такая штука.при прокладки провода в штробе,провод оказался коротким.как грамотно сделать скрутку чтобы можно было замуровать?штроба в полу.можем соединение пропаять,потом изолента,потом термоусадка,потом гофра в месте соединения и замуровать.можно так?
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 7:39
Сообщение #58
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Так на начальном этапе может все таки кабель заменить? Цена вопроса копейки.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
nikoss
сообщение 26.9.2011, 9:32
Сообщение #59
если бы...кабель в полу,на полу уже плитка выложена.надо было срочно ложить плитку,а о длинне кабеля никто не позаботился,ну вроде хватит,да ладно.
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 9:39
Сообщение #60
Из: г. Павлодар
nikoss, Тогда наращивайте. Пайку силовых цепей следует избегать по НД. Лучше сварка, опрессовка. ИМХО.
nikoss
сообщение 26.9.2011, 10:14
Сообщение #61
а почему пайка ,в моем случаи,не приемлема?пропаивать планировал как на рисунке(чтобы соединения не соприкосались)
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 10:47
Сообщение #62
Из: г. Павлодар
Требования НД, как РФ, так и МЭК.
Ulianovden
сообщение 26.9.2011, 10:58
Сообщение #63
Пользователь №: 18055
Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 0:03) *
Ноль коммутируется только с фазой, фазу без ноля можно.
nikoss, Вы бы схемку нарисовали для наглядности.
пожалуста напомните пункт правил если не затруднит!?
nikoss
сообщение 26.9.2011, 11:02
Сообщение #64
если не трудно,объясните простыми словами,к сожалению эти сокращения мне не очем не говорят...у меня на работе,есть электрик,он говорит паяй,нормально будет.но я ему что то мало доверяю,от его "поеделок".на работе,несколько раз током било...а если мне место соединения примерно на пол метра на стену поднять,поставить там распред.коробку,соеденить там провода,опять на пол опустить и дальше вести по полу,а распредкоробку заклеить обоями,место пометить.просто стены выведены все,не хотелось их штробами портить.
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 11:13
Сообщение #65
Из: г. Павлодар
В разделах ГОСТ 50571 ищите.
Из требований пожарной безопасности "пайка" считается сложным соединением и вероятность возгорания выше чем у остальных соединений.
тогда поставьте там еще розетку, соедините шлейфом и соединение будет обслуживаемым, при этом не снизив надежности.
Лишняя розетка карман не оттянет.
Сообщение отредактировал ink_elec - 26.9.2011, 11:15
Ulianovden
сообщение 26.9.2011, 11:36
Сообщение #66
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 13:08
Сообщение #67
Из: г. Павлодар
Цитата(Ulianovden @ 26.9.2011, 14:36) *
Что именно, что отдельно ноль коммутировать низя или что?
Ulianovden
сообщение 26.9.2011, 15:45
Сообщение #68
Да нашел только но в ПУЭ что предохранитель в ноль нельзя устанавливать... но точно знаю что гдето написано что запрещено разрывать ноль ком. аппаратом и разрешено только при одновременном отключении с фазой... а где написано не могу найти.! icon_confused.gif
ink_elec
сообщение 26.9.2011, 17:10
Сообщение #69
Из: г. Павлодар
Там же и про расцепители в нулевых проводниках.
nikoss
сообщение 29.9.2011, 10:38
Сообщение #70
Всем доброго времени суток...сверлил вчера отверстие в ванной под потолком,сантиметров 10 от потолка,и пробил провод...что за провод,не понятно,но автоматы выбило.что теперь делать?на этой стене будет плитка,
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 21:20
