![]() Транс и Диодный МОСТ , ПОдключение диодного моста |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.5.2013 Пользователь №: 33411 ![]() |
Доброе время суток!!
Есть такой вопрос, может кто нибудь сможет ответить! Почему когда я подключаю тороидальный трансформатор через диодный мост, то первичная обмотка нагревается за 2 секунды????? С Чем Это может быть связано?????? Зарание спасибо! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Может быть , наооборот, сначала тор, потом мост. Трансформатор питается переменным током, если речь идет, конечно о классической сварке.
В таком случае может быть пробит диод или неправильно собран мост. А вообще требуются данные о магнитопровооде, сечении и числе витков обмоток тора (а без моста он вообще варит?) Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 15.6.2013, 5:54 |
Транс мотал сам! Тороидальный магнитопровод первичка -450 витков вторичка - 6 витков, варить он не варит но я хотел с него сделать что то вроде контактной сварки, так он раскаляет гвоздь на 150 до красна хоть а тонкие жестянки не спаевает! Вот я и попробовал поставить мост перед трансом!
Мост перед трансом? но трансформатор работает на переменном токе! 450 витков первички вроде многовато, надо знать сечение магнитопровода, нужно хотя-бы 50 см2. И вторичка для сварки должна выдавать вольт 40 ,не меньше. А если собираетесь ставить мост, то еще больше.
Может подскажите как по простому высчетать сечение тороидатьного магнитопровода??? А то я по инету лазил лазил и ни чего путевого не лазил))) И если можно простую схему для сварки с диодным мостом??
Спасибо зарание! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.6.2014 Пользователь №: 40116 ![]() |
Транс мотал сам! Тороидальный магнитопровод первичка -450 витков вторичка - 6 витков, варить он не варит но я хотел с него сделать что то вроде контактной сварки, так он раскаляет гвоздь на 150 до красна хоть а тонкие жестянки не спаевает! Вот я и попробовал поставить мост перед трансом! какой ужас. и чего вы ждали когда запитали транс постоянкой? он стал кипятильником ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 4:07 |
