4 страниц V  « < 2 3 4 >
Прошу оценить схему
1андрей
сообщение 11.9.2011, 21:09
Сообщение #51
Пользователь №: 24001
Спасибо. Все будет Legrand.
зелёный желторот...
сообщение 12.9.2011, 9:43
Сообщение #52
Пользователь №: 22661
Цитата(1андрей @ 10.9.2011, 17:00) *
учитывая все замечания вышла такая схема после поправок.
Значит, решили обойтись без УЗО на вводе?
Цитата(Гость_гость_* @ 11.9.2011, 20:20) *
Автоматы ИЭК плохо работают при нагрузке чуть больше номинальной.
Поподробнее можно? Плохо работают - это вырубаются при превышении номинального тока, или плохо работают? (по работе, чую, придётся вовевать со строителями в вопросе проектирования РЩ (их косяк), хоцца побольше узнать о практике эксплуатации аппаратов защиты разных производителей)
Гость_Гость_Паша_*_*
сообщение 12.9.2011, 10:31
Сообщение #53
А если на розетку отдельный кабель кинуть вверху под потолком(кабель-канал/штроба) или по низу в плинтусе или как-нибудь еще?
А на люстру оставить алюминий.
1андрей
сообщение 12.9.2011, 18:24
Сообщение #54
УЗО на старый люминь- возможен геморой.
К розетке придется штробить две несущие, и минус обои.(не буду)
Уже 50 лет и до сих пор работает этот люминь во всей квартире.(я его осматривал в коробках и в стене - идеальное состояние) Оставляю только на свет.
ink_elec
сообщение 12.9.2011, 18:42
Сообщение #55
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Вдруг еще срабатывать начнет. Оно может надо бы?
Не лучший довод.
Вы в Тырнете поищите статистику МЧС по пожарам, там и циферки имеются.
Может чего и передумаете.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1андрей
сообщение 12.9.2011, 23:14
Сообщение #56
В старой проводке УЗО любит сробатывать когда не "надо бы".
Со статистикой вы правы, но все же хочу понадеяться на авось. Ваш совет адресуется
к миллиардам жителей старой постройки, которые в отличии от меня даже и не "парятся"
по этому поводу и конечно имеют эту печальную статистику. Я бы ее сравнил со статистикой смертности от
аппендицита, больного зуба, кирпича в голове и т. д. На данный момент мои полумеры - это все что пока возможно.
сообщение 13.9.2011, 4:02
Сообщение #57
Интересно-интересно! Интересно Вы рассуждаете! А когда надо(должен), по-вашему?
Может он все-же когда надо срабатывает? потому как уже имеются проблемы с состарившейся изоляцией?
Это по аналогии с зубами: На старых зубах новые дырки появляются когда не "надо бы"
Ulianovden
сообщение 13.9.2011, 7:12
Сообщение #58
Пользователь №: 18055
нормальная схема на стиралку только может Автомат на 25 А поставить, да и еще на стиралку нужно третий провод защитное заземление
Сообщение отредактировал Ulianovden - 13.9.2011, 7:14
ink_elec
сообщение 13.9.2011, 8:55
Сообщение #59
Из: г. Павлодар
Цитата(1андрей @ 13.9.2011, 2:14) *
Ваш совет адресуется к миллиардам жителей старой постройки, которые в отличии от меня даже и не "парятся"
Заниматься самообманом Вы вправе сколь угодно, Ваше право.
И чем такое решение вызвано?
Сообщение отредактировал ink_elec - 13.9.2011, 11:44
Ulianovden
сообщение 13.9.2011, 16:07
Сообщение #60
Большинство производителей СМ в паспорте именно так рекомендуют... Смотрите паспорт могу ошибатся
сообщение 13.9.2011, 16:40
Сообщение #61
Пользователь №: 5663
Ошибаетесь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 0:02
