запуск по очереди. , Нужна срочная помощь!
uzmax
сообщение 4.9.2011, 11:45
Пользователь №: 24144
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста что нужно использовать, или как это сделать?
есть 20 "окошек", как сделать так чтоб, при нажатии на кнопку открывалось первое окошко, при нажатии 2 раз на туже самую кнопку открывалось 2 окошко, при нажатии на ту же саму кнопку 3 раз открывалось 3 окошко ..... и так все 20 шт. При это если выключить устройство из сети оно не сбилось, а продолжало с места "разъединения"??? после того как все 20 будут открыты, нажав на отдельную кнопку ( назовем ее 2) все окошки закрывались, и цикл начинался заново. при первом нажатии 1 окошко при 2 второе и т.д.
Заранее всем благодарен за ответ!!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.9.2011, 12:26
В ГУФСИН трудитесь? Поищите на форумах радиолюбителей.
сообщение 4.9.2011, 21:57
Пользователь №: 5663
Подскажите пожалуйста что нужно использовать...
uzmax, реализуется без особого труда на логических микросхемах и бистабильных реле, можно и на одних реле... но тут думать надо... icon_wink.gif
зелёный желторот...
сообщение 4.9.2011, 22:20
Пользователь №: 22661
+1!
С той только оговоркой (только, без обид!): если ТС спрашивает у электрика то, что нужно спрашивать у радиотехника, то ему нужно схему не делать самому, а заказывать.
Разъясняю свою позицию: человек, может быть, и дружит с паяльником, но вот только самому собирать плато с микросхемами - 99%, что полупроводники паяльником сожгёт. Это раз. Два заключается в том, что схему нужно ещё и настроить. Как минимум, стрелочный авометр (причём, не китайпром за 300 рэ), как максимум - осциллограф. Ну, и самое главное - соответствующие знания.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 4.9.2011, 22:23
RomanNV
сообщение 5.9.2011, 6:39
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Цитата(uzmax @ 4.9.2011, 14:45) *
Добрый день всем!
Симменсовский контроллер LOGO! с доп. модулем расширения, или один S7.
С программированием LOGO! сами сможете за 2-3 дня разобраться. Материалов на русском море и софт бесплатный.
ПС. Паять ничего не нужно. Только отвёртка и кусачки. Модульное исполнение, монтаж на ДИН-рейку.
Сообщение отредактировал RomanNV - 5.9.2011, 8:03
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Evdbor
сообщение 5.9.2011, 11:47
Из: Москва
Пользователь №: 11618
Так это LOGO! надо уметь программировать.
RomanNV
сообщение 5.9.2011, 14:31
Из: ХМАО-Югра
Никаких особенных навыков там для программирования не нужно. Всё программирование сводится к расстановке готовых программных блоков мышкой.
Кроме того симуляция работает. Так что для Лого вовсе не нужно быть программистом и знать ассемблер.
Лого какраз и создан для применения теми, кто умеет пользоваться только отвёрткой и мышкой.
ink_elec
сообщение 5.9.2011, 15:25
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Есть и российские типа "Овен". И прогу напишут бесплатно. Качество не знаю.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сергей_абрамов
сообщение 5.9.2011, 16:45
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Цитата(uzmax @ 4.9.2011, 8:45) *
Добрый день всем!
Немного сарказма icon_smile.gif . Вы думаете кто-то будет считать количество нажатий на кнопку? Если думаете что будут, то Вы умеете убеждать moderator.gif
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Viktor2004
сообщение 5.9.2011, 23:59
Пользователь №: 2252
Думаю вместо Сименсовских контроллеров здесь больше подойдет продукция Саратовского колхоза "Красный прыщ".
Его и программировать университета не надо.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.9.2011, 0:09
сообщение 6.9.2011, 9:15
можно сделать на реле. каждое включенное реле своими контактами готовит питание для следующего реле. последнее разрывает питание всех и. так по кругу
yur
сообщение 6.9.2011, 12:17
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Софт бесплатный, а кабель для подключения 100евров стоит )))
Для единичного ЛОГО неслабый довесок получается
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
scasi
сообщение 6.9.2011, 13:04
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Ржака, сперва тема как обойти СМК, теперь как двери открываются icon_smile.gif Потом в новостях посмотрим тему: "Смекалистый вор пришел на дело с ноутбуком и в форуме спрашивал, как работают электроустройства......."
Цитата(uzmax @ 4.9.2011, 15:45) *
Добрый день всем!
Есть такая вещь, как путевой переключатель. Вот при нажатии кнопки, реле перекидывает контакты по кругу! Т.е. один раз нажали, он перекинул контакты на первую пару, щелкнул (или подержал чуток подольше) два раза реле перекинуло контакты на вторую пару!
Viktor2004
сообщение 6.9.2011, 23:43
Для единичного можно кабель не покупать. Программа рисуется на бумаге без всякого софта и с кнопок нормально заводится.
OBON
сообщение 7.9.2011, 7:06
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
... есть 20 "окошек", как сделать так чтоб, при нажатии на кнопку открывалось первое окошко, при нажатии 2 раз на туже самую кнопку открывалось 2 окошко, при нажатии на ту же саму кнопку 3 раз открывалось 3 окошко ..... и так все 20 шт. При это если выключить устройство из сети оно не сбилось, а продолжало с места "разъединения"??? после того как все 20 будут открыты, нажав на отдельную кнопку ( назовем ее 2) все окошки закрывались, и цикл начинался заново. при первом нажатии 1 окошко при 2 второе и т.д.
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "uzmax". Мое мнение - что-то не так с эргономикой в условии задачи. 20 раз тыкать в кнопку и не сбиться, даже если обеспечить сигнализацию (цифровую) о количестве нажатий - неудачная постановка задачи. Самый простой вариант - два ключа, один - на три положения (0,1 и 2), второй декадный на 10 положений (от 0 до 9) для набора номера выбираемого окошка и кнопки "Пуск" для подтверждения выбора и "Стоп". Замечу, данная задача это рутина для КИП и А. Думаю радиоэлектронщиков можно не беспокоить.
С уважением.
sergey21
сообщение 7.9.2011, 13:39
Из: России
Пользователь №: 20285
то же самое реализуется в радиотехнических схемах, так гораздо проще будет.
просто возможности электроники больше.
предположение сестра всех ошибок
сообщение 8.9.2011, 21:25
Попробуйте использовать телефонный аппарат (наборник). Заодно и с зеками пообщаться сможете icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 6:39
