2 страниц V  < 1 2
Как измерить сопротивление контура заземления?
uvk2
сообщение 14.5.2012, 19:06
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
Ну вот, провел замеры заземления обеими приборами. Один показал 0.2 ома, другой 9ом. Более вероятен второй результат, но откуда две такие разницы? "Поверка" приборов изложенная в паспорте (схема с тремя резисторами) дала правильные результаты на том и другом приборах, плюс/минус немного. Почему тогда на реальном заземлителе расхождение в 45 раз? Какие соображения есть?
сообщение 14.5.2012, 23:25
Сообщение #22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
малые сопротивления - только по четырехпроводной схеме. С четырьмя крокодилами.
Разница - в разной частоте и величине тока. Сомневаюсь, что зависимость измерительного тока и сопротивления грунта линейна.
uvk2
сообщение 15.5.2012, 5:48
Сообщение #23
Roman D, Это все понятно. Не понятно почему расхождения между двумя приборами. Ведь оба они предназначены конкретно для измерения грунта. А резистор измеряют верно. Где принципиальная разница в измерении грунта и резистора? Попробую сегодня сравнить ещё измерительный ток.
aleksandrsimov
сообщение 26.8.2012, 22:30
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 17449
Я меряю так: Беру лампу галогенку 1000 Вт и в любом удлинителе ее включаю(F + N ) и измеряю клещами ток. Допустим получилось 4,5 А, затем подсоединяю F и контур PE - получилось скажем 4,0 А.
R(F + N )= 220/4,5= 49 ом R(F + PE )= 220/4,0=55 ом R(PE)= 55-49=6 ом
Можно использовать большие нагрузки и как мне кажется будет точнее.
sares
сообщение 9.4.2014, 4:53
Сообщение #25
Пользователь №: 39014
Доброго времени суток!
Работаю связистом и сисадмином в строительной компании, на удаленных объектах приходится устанавливать для радиосвязи антенны с мачтой. Естественно приходится антенну заземлять, а так же сервера и пк и заодно все бытовые приборы, для этого делаю контур заземления, для замеров ЗУ компания купила мне данный прибор. Так вот как бы я тщательно не забивал и закапывал штыри, прибор показывает всегда больше 30 Ом , стрелка сразу ложится (шкалит) как будто я что то делаю неправильно, хотя весь порядок процедур следую по инструкции (калибровка и т.д.). Электроды пробовал забивать по одно лучевой схеме и по двухлучевой. Ради эксперимента пробовал мерить ЗУ жилых домов (порядка десятка домов) и даже подстанции где по норме там должно показать 4 Ом, стрелка все равно шкалит.
Подскажите пожалуйста пошагово как пользоваться этим прибором в разных источниках схемы подключения проводов разные.
Так же пользовался видеоуроком http://www.youtube.com/watch?v=VdO0Laccluo
а на этой схеме вообще все наоборот (взято с сайта http://elektroservice.com.ua/map/363-f4103-m1.html)
Работник
сообщение 9.4.2014, 9:51
Сообщение #26
Пользователь №: 19511
Грунты какие ? Песок? Какая длина и диаметр измерительных электродов? Прибор новый или нет? Проходил поверку.
Проще всего обратиться в ближайшию электротехническую лабораторию. Таких фирм много. Скорее всего проконсультируют за бесплатно или за бутылку.
Гость_Гость_sares_*_*
сообщение 9.4.2014, 11:53
Сообщение #27
Поверку прошел, длина электродов полметра, диаметр 1 см, грунт суглинок
Работник
сообщение 9.4.2014, 12:17
Сообщение #28
Возможно батарейки сели, замерзли. Я не работал с этим прибором, позвоните в ЭТЛ. Давненько они были распространены эти приборы, да и сейчас бывают. Кто работал с ним, вам подскажет.
uvk2
сообщение 9.4.2014, 21:01
Сообщение #29
На картинке дальний электрод должен подключаться к зажиму Т1. А как пользоваться - изучите заводское руководство к прибору (есть в сети) а не картинки от электросервисов. Длина электродов в 0.5 м имхо маловато. Не исключено, что и прибор неисправен. Методика поверки в том же руководстве. Там просто, можно сделать и самому. Попробуйте измерить прибором сопротивление резистора, покажет бред - значит неисправен.
Может диапазон измерения не тот выбираете?
sares
сообщение 10.4.2014, 4:07
Сообщение #30
скорее всего так и есть, переключатель пределы Ω стоит на 0,3.
Сообщение отредактировал sares - 10.4.2014, 6:41
sares
сообщение 16.4.2014, 8:27
Сообщение #31
объясните пожалуйста подробно про каждый диапазон измерений , что то никак не пойму
Ну или хотя бы при измерении ЗУ, ручку "пределы" на ставить на "1" или на "3"?
Сообщение отредактировал sares - 16.4.2014, 8:45
ez81
сообщение 24.4.2014, 16:01
Сообщение #32
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А попробовать трудно? конечно на больший множитель 1,10.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 2:35
