Как измерить сопротивление контура заземления? |
3.9.2011, 8:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 24131 |
Коллеги, подскажите как замерить сопротивление заземления, внутри помещения, непосредственно от точки подключения к оборудованию? Ситуация такова: мне требуется узнать качество заземления в точке подключения, внутри шкафа источника бесперебойного питания и его сопротивление.
3.9.2011, 14:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Длинными проводниками выходим на улицу, далее измеряем умножаем и отнимаем сопротивление проводников. Если у Вас система с заземленной нейтралью то до измерений (при выключенном ИБП) нужно отсоединить защитный проводник РЕ или РЕN иначе не будет объективного измерения (присутствие заземляющего устройства на источнике и на вводе в здание).
Сообщение отредактировал ez81 - 3.9.2011, 14:38 -------------------- |
4.9.2011, 9:42
Более простого варианта нет? Без использования дополнительного кабеля?
4.9.2011, 10:44
методом измерения тока, напряжения посмотрите тут http://www.chauvin-arnoux.ru/GroundResistance.htm
4.9.2011, 13:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
В теории качество заземления можно определить проанализировав показания замеров "петли фаза-ноль" в точке подключения ИПБ и на вводе в здания.
| Гость_Гость_Костя_*_* |
25.10.2011, 20:41
А если имется два отдельных контура заземления, удовлетворяющие всем требованиям и не связанные друг с другом.
Какое значение должен показать мультиметр, если замерить сопротивление между ними? |
25.10.2011, 20:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
получите третье значение, вероятнее всего отличающееся от двух предыдущих
25.10.2011, 21:06
Оно и понятно.
Ситуация такая. Защитный контур - сопротивление около 1 Ом, контур инструментального заземления - сопротивление меньше 3 Ом. Измерения проводились М416-м Замеряю мультиметром между ними - больше 30 Ом. Это нормально? |
25.10.2011, 21:17
не совсем понял - как это мультиметром контур мерять? и почему тогда по отдельности мультиметром не меряли?
25.10.2011, 21:33
В помещение заходят полосы от защитного и кабель от инструментального заземлителей.
Так вот мультиметром мерил сопротивление между этой полосой и жилой кабеля. А сопротивление растеканию тока самих контуров, как меня убедили, измерили по всем правилам нужным прибором. Так вот что я не понимаю. Если у одного контура сопротивление всего 1 Ом, у другого 3 Ома, то если таким образом замерить мультиметром, то и он должен показать небольшое сопротивление. А тут аж 30 Ом. |
25.10.2011, 22:41
мультиметром сопротивление кз не меряют, Вы бы ещё мегером попробовали, что бы он показал
26.10.2011, 14:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
В М416 происходит преобразование постоянного напяжения питания в переменное ( частоту не помню). И на электроды подается не постоянное напряжение. Поэтому показания отличаются.
18.12.2011, 1:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 20.11.2011 Из: СССР Москва Пользователь №: 25072 |
Когда ещё работал в наладке, начало девяностых, при замерах сопротивления заземлителей применяли сезонный коэффициент, т.к. сопротивление грунта меняется от погодных условий в течении года. Сейчас значений этого коэффициента я не помню, да откуда его брали- тоже ушло в небытие. Кто может подсказать? Заранее благодарен.
| Гость_Гость_Палыч_*_* |
18.12.2011, 14:45
Когда ещё работал в наладке, начало девяностых, при замерах сопротивления заземлителей применяли сезонный коэффициент, т.к. сопротивление грунта меняется от погодных условий в течении года. Сейчас значений этого коэффициента я не помню, да откуда его брали- тоже ушло в небытие. Кто может подсказать? Заранее благодарен. Скорее всего Вы имеете в виду климатический коэффициент. Берется из справочников, например из Карякина. |
18.12.2011, 23:44
, А ссылочку можно?
19.12.2011, 11:48
Нашёл, РД 153-34.0-20.525-00 приложение №3.
11.5.2012, 11:30
Здравствуйте всем! Имеются два измерителя: М416 и Ф4103М1. Один попроще, другой как-бы понавороченнее. Кто имел опыт общения с тем и другим, подалуйста подскажите их достоинства и недостатки. Каким бы вы рекомендовали пользоваться для замеров сопротивления ЗУ, уд. сопротивления грунта, металлосвязи?
11.5.2012, 12:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Хрен редьки не слаще - если по народному сказать. Берите тот которые легче)))
По пробуйте сами поработать с одним и с другим, тут дело вкуса. Для металлосвязи лучше заиметь омметр, если много нужно измерять. |
13.5.2012, 5:36
Хрен редьки не слаще - если по народному сказать. Берите тот которые легче))) По пробуйте сами поработать с одним и с другим, тут дело вкуса. Для металлосвязи лучше заиметь омметр, если много нужно измерять. Все-таки хотелось бы не по весу выбирать. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
14.5.2012, 16:36
Здравствуйте всем! Имеются два измерителя: М416 и Ф4103М1. Один попроще, другой как-бы понавороченнее. Кто имел опыт общения с тем и другим, подалуйста подскажите их достоинства и недостатки. Каким бы вы рекомендовали пользоваться для замеров сопротивления ЗУ, уд. сопротивления грунта, металлосвязи? Каждый кулик своё болото хвалит, работаем Ф4103М1, из достоинств отметил бы возможность питать его от автомобильного аккумулятора, батарейки в мороз иногда замерзают. Для замеров металлосвязи действительно не очень удобен. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 21:00 |
