Из люстры стрельнула лампочка и ---->>>
Гость_Alex2830_*
сообщение 3.9.2011, 6:14
в комнате, ванной и туалете нет электричества. Отверткой индикатором смотрю, и почему то один провод показывает как надо - индикатор горит, а второй провод индикатор тоде показывает, но горит в 1/3 накала.... чтобы это могло быть???
technik43
сообщение 3.9.2011, 10:17
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Обрыв нулевого провода.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
сообщение 4.9.2011, 7:39
Спасибо, примерно догадывался... вот тепер как его найти этот обрыв не долбя все стены подряд... хммм...
зелёный желторот...
сообщение 4.9.2011, 8:14
Пользователь №: 22661
Для начала проверьте контакт нуля в щитке, далее - вскрывайте распаечные коробки.
Дрелью никто не жужжал?
сообщение 4.9.2011, 9:04
на щитке всё норма... а обрывы такие чаще в коробках встречаются, по самой проводке в стене меньше?
сообщение 4.9.2011, 9:06
дрелью не жужжали))
зелёный желторот...
сообщение 4.9.2011, 18:20
Проводка обрывается (отгорает), как правило, в местах соединений. На нулевой шине и в распайках. А в стене, сама собой... Если только дрелью подмогнуть))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 14:07
