4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Автоматические выключатели могут глючить от старости?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.9.2011, 17:41
Сообщение #31
Что-то мне подсказывает, будут у Вас ещё проблемы.
сообщение 14.9.2011, 21:39
Сообщение #32
Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 12:29) *
По правилам пайку силовых цепей следует избегать.
что за силовые в квартире и по каким Правилам?
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 22:04
Сообщение #33
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
напряжением до 1000 В переменного тока.
ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 14.9.2011, 22:18
Сообщение #34
возможно, но где там определение силовых цепей? и там написано не рекомендуется, что не есть обязательно
ink_elec
сообщение 14.9.2011, 22:21
Сообщение #35
Из: г. Павлодар
Это в разделе введение.
И еще есть:
526 Электрические соединения
526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- количество и форму проволок, формирующих проводник;
- сечение проводника;
- количество проводников, которые будут соединяться вместе;
- условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий /см. пункты 522.6 - 522.8/.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2011, 22:24
Zorro123
сообщение 14.9.2011, 23:38
Сообщение #36
Пользователь №: 24129
Докладываю финальные работы.
Купил клеммник - http://www.masterwire.ru/wp-content/uploads/zvi_big.jpg
Пару пластиковых трубок диаметром 2 см., длинной где-то по 10 см.
Герметик силикон.
3 провода собрал в один клеммник, 3 провода - в другой. Затянул каждый клеммник двумя винтами. Соединение получилось серьезное. В приступе подозрительности протестировал - вскипятил чайник на 2кВт. Никаких нагревов. Тишина полная.
Натянул на каждое соединение трубку. Получилось - с одного конца в трубку заходит питающий провод, с другого конца - выходят два провода к розеткам, а посередине трубки разместился клеммник. Аккуратно залил концы обоих трубок герметиком. Пусть теперь 3 дня сохнет.
Понимаю, что соединение выглядит, как под закладку в сырую землю. Но и ладно))
majorov
сообщение 15.9.2011, 0:08
Сообщение #37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
а по каким причинам следует избегать пайку? раньше всегда думал что пайка одно из самых надёжных соединений...
ink_elec
сообщение 15.9.2011, 0:09
Сообщение #38
Из: г. Павлодар
Zorro123,клемник - гуамно.
винтовое соединение со временем ослабнет, то есть соединение - обслуживаемое (нужно подтягивать). Иначе контакт со временем начнет грется и т.д.
Лучше сварка, опресовка, клемники Wago или СИЗы (обеспечивают постоянный прижим).
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.9.2011, 0:23
Аккомо-Т
сообщение 15.9.2011, 5:39
Сообщение #39
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Так вроде пишет, что медь у него (правда гибкая), думаете все равно ослабнет. Хотя такой клеммник замуровывать не стал бы.....
Китайское электричество до конца не изучено......
ink_elec
сообщение 15.9.2011, 6:45
Сообщение #40
Из: г. Павлодар
1 Раз уж не применяется моножила, многожилу прежде обжимать нужно.
2 Не учел по поводу СИЗ-ов, для соединения моножилы и многожилы не годится.
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.9.2011, 6:46
Zorro123
сообщение 15.9.2011, 10:59
Сообщение #41
Согласен. Любые механические конструкции со временем ослабевают. Лучшее решение для меди - сварка. Но давайте посмотрим в подъездные электрощиты. Там полным полно тяжело-нагруженных винтовых соединений, которые никто не трогает десятки лет. Конечно, можно сказать - тут как повезет. Но факт есть факт. Винтовые соединения рулят))
ink_elec
сообщение 15.9.2011, 13:57
Сообщение #42
Из: г. Павлодар
Пайка, технологически сложно повторимое соединение. То что наляпан припой на скрутку, еще не говорит что это качественная пайка.
Качество соединения должно рассматриваться на протяжении N лет.
Для обеспечения прижима в винтовом соединении нужно применять гровер либо спец. шайбы. В Wago и СИЗах это обеспечивают пружины(входящие в конструкцию клемника).
По Вашей логике - "скрутки" рулят, а не винты.
Затяжку винтовых соединений можете у себя проверить, соблюдая ТБ.
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.9.2011, 14:02
Zorro123
сообщение 15.9.2011, 14:31
Сообщение #43
Кхм.. на счет гровера согласен. Но я призывал заглянуть в электрощиты физического, а не теоретического мира. Там редко увидишь гровер.
сообщение 15.9.2011, 15:08
Сообщение #44
а пружины со временем не слабнут?
ink_elec
сообщение 15.9.2011, 15:46
Сообщение #45
Из: г. Павлодар
Делайте хорошо, плохо само получится.
Опять же, как тогда быть со "скрутками"?
Ослабление усилия прижима возможно, но не полное отсутствие прижима.ИМХО.
сообщение 15.9.2011, 21:26
Сообщение #46
т.е. ослабление усилия прижима не есть ослабление контакта?
ink_elec
сообщение 15.9.2011, 22:21
Сообщение #47
Из: г. Павлодар
То есть ослабление прижима может быть не значительным и оставаться достаточным на протяжении всего срока службы изделия. ИМХО.
сообщение 15.9.2011, 22:37
Сообщение #48
ink_elec
сообщение 15.9.2011, 23:30
Сообщение #49
Из: г. Павлодар
Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 1:37) *
Пайка имеет ряд существенных недостатков против клеммников.
1 Технологичность.
2 Не возможность определения качества пайки. Качество соединения клеммниками из-за простоты монтажа и конструкции изделия гарантируется производителем.
3 Трудозатраты.
ИМХО.
сообщение 16.9.2011, 12:56
Сообщение #50
2. скрутите и опаяйте - вековина
пысы: насчет качетсво гарантируется производителем - не встречал ещё ни одного производителя, который гарантировал бы качество работы монтажника icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 6:10
