Не много о транзистире и токе , Сгорит транзистор или нет?
dikobraz
сообщение 2.9.2011, 1:28
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрых суток! Задался вопросом. Если, допустим, взять блок питания U = 15 В, Imax = 5 A, к нему подключить транзистор, например IRF540N (100 В, 33 А, 120 Вт) в ключевом режиме, что быстрее сгорит? Спасибо
case69rus
сообщение 2.9.2011, 6:31
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
коллектор-эммитер на выход питателя, и по базе давать смещение и делать кз?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 2.9.2011, 8:50
Пользователь №: 5663
Цитата(dikobraz @ 2.9.2011, 2:28) *
Задался вопросом.
Если изобразите вопрос схемкой, то и другим будет понятно, что хотите сотворить...
Мастер Джу
сообщение 2.9.2011, 10:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.9.2011, 10:57
sergey21
сообщение 2.9.2011, 11:23
Из: России
Пользователь №: 20285
погорит предохранитель в первичной обмотке, если он есть.
предположение сестра всех ошибок
haramamburu
сообщение 2.9.2011, 17:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это вопрос из разряда: - "летели два крокодила, один на север, другой в понедельник - вопрос - сколько мне лет..."
Сообщение отредактировал haramamburu - 2.9.2011, 18:00
dikobraz
сообщение 2.9.2011, 23:35
Из: Латвия
Ну как то так... Как я понял, что транзистор выдержит!?
Sinus
сообщение 3.9.2011, 2:18
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Немного доработать и можно управляемую мину сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 6:06
