Подключение ЭЦ 6803В с ТТ , Неполадки при подключении трехфазного счетчика ЭЭ |
| Гость_Андрей Юрьевич_* |
1.9.2011, 20:27
Во следующим ВРУ 0,4 выполнено подключение счетчиков ЭЦ 6803В следующим образом: одна из клемм одного тр. тока соединена с землей и амперметром , и уже с амперметра уходит на счетчик , остальные клеммы соединены согласно схеме.Таких подключений несколько . все работает. Подключаю точно так же такой же счетчик - индикатор горит постоянно (не моргает) , показания не меняются.Поставил другой счетчик - картина та же. В чем может быть дело ? Заранее благодарен.
1.9.2011, 23:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для начала ЦЭ 6803В
не совсем понят вопрос: схема в одном ВРУ, только меняете счетчики? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_PRACE_*_* |
1.9.2011, 23:18
Тоже вопрос не ясен. Ну одну из клемм Т.Т. нужно заземлять (мпот). Может в этом вопрос.
Полностью проводите ревизию вторичек в схеме. Может напутали чего. Посмотри паспорт от прибора учета, там иногда пишут неисправности характерные. А вообще почему проводник со вторичной обмотки Т.Т оказался сначала на амперметре а потом на приборе учета? Как бы он должен сразу идти на учет, для этой цели даже двух обмоточные Т.Т. выпускаются, 1 для учета а вторая для прочей хрени, релейки, амперметров и т.п. |
12.9.2011, 18:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
он и будет гореть -есть каторые имульсные а есть горят постоянно
13.9.2011, 4:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Да нужно векторную снять, токи во вторичке померить тогда все станет понятно... Может просто два подрят счетчика БРАК... такое бывает к сожалению. По другому гадать загадку???
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 20:38 |
