Пожалуйста, покритикуйте схему щита
jkl
сообщение 1.9.2011, 15:28
Пользователь №: 24117
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу Вас покритиковать схему электрощита квартиры (3 комнаты + 2 санузла)
Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 36 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38.
Заранее благодарен Всем, кто откликнется!
сообщение 1.9.2011, 16:54
Пользователь №: 5663
Учитывая трёхфазный ввод, можно ли предположить, что квартира в новострое?
Счётчик и АВ 40А 3п в ЩЭ от застройщика?
Далее по схеме.
УЗО на розеточные группы надо ставить не 0,3А, а 0,03А.
Как правило, внутри щитка разводка делается проводом, а не кабелем.
На освещение ставить УЗО нет особой необходимости, но и не возбраняется. Но если уж ставите, то ставьте на 0,03А.
Автомат на плиту, коль только 2 фазы, можно поставить 25А 2п.
ЗЫ. Качество картинки оставляет желать лучшего... не у всех зрение 1. icon_wink.gif
Мидведь
сообщение 2.9.2011, 8:36
Пользователь №: 15409
ВВодной автомат - ампер так на 50, чисто селективности ради, да и второй всё таки с В на С поменять.
Сообщение отредактировал Мидведь - 2.9.2011, 8:37
belok5
сообщение 2.9.2011, 9:35
Пользователь №: 16721
а для чего у вас реле контроля напряжения? просто показывать?
почему дифф на холодильник не после вводного, а в параллель?
и еще - вы как планируете объединять группы перед вводом в УЗО? чисто физически?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.9.2011, 10:05
А почему вводные автоматы дублируются? Там на вводе в квартиру ставится рубильник, т.к. автомату в конце линии абсолютно нечего защищать.
Далее, если мне надо поменять дифф на холодильнике, то я не смогу сделать это безопасно, т.к. я никак не могу снять напряжение с него для безопасной работы. Значит, запитываем с рубильника.
Потом, что за варочная поверхность? Они бывают либо 1-фазные, либо 3-фазные. Так что тяните 3 фазы и обязательно дайте ей УЗО.
А вот цепям освещения УЗО нафиг не нужно за исключением санузлов. Так что вы перегруппируйте и на УЗО поставьте только освещение санузлов и прочих влажных помещений, а остальным светильникам УЗО не надо. И в санузлах лучше вообще использовать 12 вольт, спокойнее будет.
сообщение 2.9.2011, 10:11
1. Варочные поверхности чаще встречаются с однофазным или 2х фазным подключением (не путать с плитой или зависимым комплектом)
2. Для стационарного оборудования УЗО не обязательно.
сообщение 2.9.2011, 10:25
Ну значит в моей стране не распространены. Она чтоли переключается с фазного на линейное напряжение? Но это тогда получается верное убийство нагревательных элементов.
А вот тут не соглашусь. Во-первых, если будет утечка 50мА, то 40-амперный автомат не вышибет, а вот счётчик будет исправно считывать эту утечку. Ну и во-вторых, если сосед случайно просверлит жёлто-зелёный провод, то тогда ничего не будет защищать от фазы на корпусе.
jkl
сообщение 2.9.2011, 14:00
Опять в точку!
Далее по схеме.
Спасибо, Savelij®, принято!
belok5, Вы имели ввиду, что если дом с РЕ-проводником, то реле напряжения не нужно?!
Что бы уезжая, например, в отпуск, выключить все, кроме холодильника.
Так как это раздел форума для чайников, спрошу: это вопрос с подтекстом или Вы сами не знаете? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал jkl - 2.9.2011, 14:13
сообщение 2.9.2011, 15:05
когда уезжаете, то можно выключить групповые автоматы и оставить включенным холодильник, а вот вводный устанавливается для других целей
да, и замените вводный автомат рубильником
jkl
сообщение 2.9.2011, 15:16
Ок, принято! Спасибо!
сообщение 2.9.2011, 15:21
подождите минут 30-40, я вам более грамотную схему нарисую
кстати, вы уверены в мощности духового шкафа? я обычно на них ставлю 3х10 или даже 3х16, а у вас 2 киловатт хватает
jkl
сообщение 2.9.2011, 15:48
??? Духовой шкаф на 3,5 кВт, автомат на 16 А. Духовка независима от варочной.
Сообщение отредактировал jkl - 2.9.2011, 15:50
сообщение 2.9.2011, 16:20
Да, я ошибся, я имел ввиду что 16-амперного автомата хватает.
Значит она действительно такая маломощная?
Чертёж со схемой вашего щита скоро будет готов.
jkl
сообщение 2.9.2011, 16:29
сообщение 2.9.2011, 16:53
готова ваша схема:
jkl
сообщение 2.9.2011, 17:02
Гость_Дмитрий_*, спасибо!
Сажусь изучать!
сообщение 2.9.2011, 17:20
Цитата(jkl @ 2.9.2011, 17:02) *
Сажусь изучать!
Такс, QS - это рубильник (звёздочка вместо номера потому что я не знаю номера квартиры):
QF - это автомат (только соединяйте их гребёнкой, а не обгрызками проводов):
RCD - это УЗО:
и RCBO - это диффавтомат:
Приятной сборки щита!
belok5
сообщение 2.9.2011, 18:07
реле напряжения ставится для того, чтобы управлять контакторами. в противном случае вам просто достаточно вольтметра.
почему нельзя не выключать вводной автомат, а просто отрубить все остальные автоматы?
тут я с распростертой душой, а мне так прям хохочут в лицо icon_biggrin.gif я ведь что имел ввиду: в автоматы и проч. нельзя пихать более 2-х жил, соответственно, вам нужно либо предусмотреть еще место на дин-рейке для клемм, либо оставить место в полости щита для объединения жил иными методами
Mac-haps
сообщение 5.9.2011, 4:52
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 24072
Т.е., если я Вас правильно понял, реле напряжение нужно брать 3фазное?
Извините, корректирую исходные данные - щиток на 36 модулей.
belok5
сообщение 5.9.2011, 7:26
Сообщение #20
разумеется. хотя, с другой стороны, раз нет у вас трехфазной нагрузки, то действительно можно и 3 однофазных
останется только вопрос реализации. вы хотите при выходе за допустимые параметры отрубать питание?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:08
