Помогите подключить эл.плиту к вилке 4контакта
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 31.8.2011, 8:09
Доброго времени суток! Вопрос, как видно из названия, по эл. плите:) В общем что имеем:
1. Плитка трехконфорочная,
2. Её кабель с тремя оголенными проводами,
3. Вилку с четырьмя штырьками,
4. На стене розетка с четырьмя дырочками под эти самые штырьки.icon_smile.gif
Из розетки торчит провод.
Теперь цвета:
1. На кабеле эл.плитки - СИНИЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ (как я понимаю - земля);
2. На розетке торчит тоже желто-зеленый.
Обозначения что на вилке, что на розетке одинаковые: один контакт обозначен землей, а остальные три - по порядку 1,2,3. Смущает вот что: на вилке четыре контакта, а на кабеле три провода; На розетке четыре провода идут в розетку (темно-синий, голубой, розовый, белый[или желтый]), а один торчит из неё(земля). И, в общем-то, цель всего этого - правильно подключить плитку:)
Сообщений в этой теме
- Гость_Вадим_*   Помогите подключить эл.плиту к вилке 4контакта   31.8.2011, 8:09
- - RomanNV   Для начала вам нужно узнать что подведено к вашей ...   31.8.2011, 8:21
- - belok5   а давайте лучше фото того, что имеем + марку и мод...   31.8.2011, 8:38
- - Гость_Вадим_*   Спасибо за быстрые ответы! Купил мультиметр (д...   31.8.2011, 15:57
- - Гость_Вадим_*   Прошу прощения за биг фото Не те ссылки выбрал   31.8.2011, 16:00
- - с2н5он   у Вас розетка для трехфазной плиты, т.е. на 380 то...   31.8.2011, 16:11
- - savelij®   Цитатастранный торчащий провод похоже земля (или з...   31.8.2011, 16:17
- - Гость_Вадим_*   Протыкал отверткой во все контакты, вот что имеем:...   31.8.2011, 16:25
- - elvlad   Плита стоит в квартире или где? если в квартире то...   31.8.2011, 16:32
- - Гость_Вадим_*   Выяснили, плита стояла подцепленной к 220. То есть...   31.8.2011, 16:52
- - с2н5он   как вариант - можете одну фазу в розетке отсоедини...   31.8.2011, 17:51
- - Гость_Вадим_*   Спасибо всем! Плитку подключили - работает За...   31.8.2011, 18:37
|- - зелёный желторотик   Цитата(Гость_Вадим_* @ 31.8.2011, 19:37) ...   31.8.2011, 20:02
|- - haramamburu   Цитата(зелёный желторотик @ 31.8.2011, 21...   31.8.2011, 20:23
|- - зелёный желторотик   Цитата(haramamburu @ 31.8.2011, 21:23) Ра...   31.8.2011, 20:52
- - Гость_Вадим_*   Цитата(зелёный желторотик @ 31.8.2011, 20...   20.10.2011, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 18:07
