Музыка в баре/клубе и тд. , избежать помехи. |
29.8.2011, 5:00
Заказчик настоятельно просит отделить питание "музыки" 11 кВт от всей сети. Что то вроде "чистого" питания для компьютеров.
Музыкальное оборудование включается в сеть через обычные розетки с PE контактом. Кроме стабилизатора напряжения в голову ничего не приходит. Кто сталкивался, имеет опыт в данном деле направьте на путь истинный. Может какие фильтра нужны? Помехи, со слов заказчика, появляются в сети от освещения (светомузыки) и двигателей всевозможных миксеров и мешалок. Говорит в старом баре, вопрос решился отключением от усилителей и прочего оборудования заземления! Ну, и я какбэ в непонятках, помехи приходят по питающим жилам (220В) или наводятся уже в "слаботочке" по пути к колонкам? Помогайте словом и ссылками. |
29.8.2011, 14:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Выделите отдельную линию для этой нагрузки. На вводе у Вас что там? ВРУ или ещё что? Вот от него и протяните отдельную трёхпроводную линию (или пятипроводную). Ну и конечно проверить величину сопротивления ЗУ и надёжность соединения РЕ проводников. Это при условии, что усилители, микшеры и т.д. исправны.. А стабилизатор от помех не защитит.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.8.2011, 14:37 |
29.8.2011, 14:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
судя по всему, помехами засоряется из-за пусковых токов и просадки. оптимальный вариант - ибп, стабилизатор может реагировать с запозданием. ну и еще, наводка 220 на 220 - фантастика, так что экранированный кабель закладывать смысла нет. разве только в тех местах, где 12 В могут идти
30.8.2011, 0:49
Я вот то же больше склняюсь что помехи по питанию 220В както не то, не логично. За наводку на ИПБ спасибо. Ну.. и в ПЗ напишу на всяк случай - слаботочку проложить отдельным жгутом на расстоянии ....... а вот на коком расстоянии от силовых и осветительных сетей прокладывают "музыкальные " провода?
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 8:00 |
