![]() Объясните схему поключения реле |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.6.2011 Пользователь №: 23348 ![]() |
Купил температурное реле ТР-37м от "Реле и Автоматика", но никак не могу разобраться с подключением.
Объясните пожалуйста на пальцах, где фаза, где ноль, что куда поключать. Вот техописание с оф. сайта http://www.rele.ru/d/web_tr37m.pdf |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
В описании все расписано подробней некуда.A1-фаза,A2-ноль,Т1,Т2-датчик,15,16,18-контакты.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
А в 15, 16, 18 контакты что подключать? Объясните, пожалуйста 15,16,18-контакты реле,к ним подключается либо охладитель,либо нагреватель в зависимости от того,для какой цели вы его (реле) купили. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
я его купил для того чтобы оно выключало лампу в оранжерее, если температура в ней будет слишком высокой. А я не знаю как поключить лампу к этому реле.
я его купил для того чтобы оно выключало лампу в оранжерее, если температура в ней будет слишком высокой. А я не знаю как поключить лампу к этому реле. В разрыв одного из проводов,идущих к лампе включить контакты 15,16. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Спасибо! на 15 и 18 всё заработало!
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 15:23 |
