Как определить факт появления тока в цепи , Какой датчик выбрать |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
26.8.2011, 11:10
Не знаю как решить вроде простую и не очень задачу.
Есть розетка на 220 в, в нее может быть включен как разрядник для мобилы (0.5А), так и сварочный аппарат (40А), так вот каким то образом надо отследить факт начала потребления электроэнергии (что ток пошел), и при этом просто зажечь 5В лампочку. То есть другими словами что лампочка должна загореться если в розетку что то воткнули с потреблением выше 0.3А. Если кто знает как это можно сделать или куда копать. Буду признателен. |
26.8.2011, 11:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Обыкновенное токовое реле, или реле приоритетной нагрузки, на вторые контакты которого и сажайте свою лампочку.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
26.8.2011, 11:41
Как вы думаете вот это пододет Цифровые датчики тока серии CSDA? http://www.sensorica.ru/d7-1.shtml
26.8.2011, 11:49
Теоретически подойдёт.
А практически- вам тогда нужно будет ещё блок питания для него придумывать. А модульные токовые реле и реле приоритетных нагрузок работают прямо от питающей сети. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
26.8.2011, 11:52
Обыкновенное токовое реле, или реле приоритетной нагрузки, на вторые контакты которого и сажайте свою лампочку. Спасибо за ответ, изучил токовые реле и пришел к выводу что нижний порог срабатывания 2А , ну даже если я и найду 1А, так что делать с той же зарядкой которая потребляет 0.5А? |
26.8.2011, 11:58
Токовые реле должны быть на полампера.
Погуглите, скорее всего найдёте. Ну а если не найдёте, тогда ставьте ваш датчик. ПС. К стати, может быть для вас окажется интереснее модульный счётчик электроэнергии? Выпускается фирмой АВВ, выглядит как автоматический выключатель, только побольше чуть-чуть. Он вам точно скажет сколько электроэнергии было из вашей розетки добыто. Сообщение отредактировал RomanNV - 26.8.2011, 12:02 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
26.8.2011, 13:36
А если как вариант использовать герконовое реле и просто отслеживать появление магнитного поля на проводнике и замыкать цепь, сделать гальваническую развязку. Что думаете сработает - что то похожее тут видел http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000...mp;groupid=1554
26.8.2011, 15:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Трансформатор тока + светодиод,года 1.5 назад тема была,только там нужно было отслеживать включение насоса.
Собранной схемой человек был доволен как удав. P.S. Зачем вам лампочка когда есть светодиод?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.8.2011, 15:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.8.2011, 16:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24051 |
Не совсем ясна предлагаемая вами схема, поясните пожалуста
26.8.2011, 17:37
Трансформатор тока питает светодиод.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.8.2011, 18:09 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.8.2011, 21:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Не совсем ясна предлагаемая вами схема, поясните пожалуста Для этого надо расчитать трансформатор тока и подключить к нему через диод светодиод. В старых утюгах стоял шунт последовательно со спиралью и к шунту, паралельно, вешалась лампочка на 3,5в. и ток 300 ма. но там был стабильный ток, а у вас от миллиампер до ампер, в таких условиях при малых токах лампочка будет не видна, да и светодиод в таком токовом разрыве вряд ли будет зажигатся. Или воспользоватся предложением "RomanNV" и вставить модульный счетчик. А зачем вам нужен этот контроль ? |
26.8.2011, 22:58
Для этого надо расчитать трансформатор тока и подключить к нему через диод светодиод. А зачем?Шунт поставите параллельно светодиоду что бы он не сгорел,ту же лампочку например.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.8.2011, 22:59 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.8.2011, 23:26
А зачем?Шунт поставите параллельно светодиоду что бы он не сгорел,ту же лампочку например. ![]() А шунт не слишком ли много будет сжирать, чтоб светодиод в 30мА не сгорел при токе 40А, если минимальный порог зажигания начинается от 0,5А? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.8.2011, 23:28 -------------------- |
27.8.2011, 0:26
А трансформатор тока зачем?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.8.2011, 0:28 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.8.2011, 0:43
А трансформатор тока зачем? А шут его знает.... На самом деле, разброс в 80 раз (от 0,5 до 40). Может, сделать две розетки, в одну из них - не более 5А (соответственно, в цепь включаем амперметр на 5А), в другую - до 50 А (и соответствующий амперметр на 50А), и все довольные и сытые.... -------------------- |
28.8.2011, 7:57
Я просто изначально упростил задачу, а теперь подробно.
Что у нас есть: - 5В постоного - 220 В переменорго - лампочка 5 вольт для постояного тока. Отходить от этих вводных нельзя, тем более менять лампочку на другую, только 5 Вольт. И не зависимо от тока в сети 220 вольть 5 вольт были бы стабильными. Включаем дрель, загорается лампочка, выключаем тухнет. Как я понял тут варианта два: любо размыкать и замыкать контур 5 вольт, или снимать это 5 вольт через трансформатор. Зачем это: Для контроля потребителей энергии квартире, счетчик сразу скажу не подходить. Может использовать датчик магнитного поля, ток пошел в проводнике, появилось магнитное поле, и ключ замкнулся, лампочка 5 вольт горит. |
28.8.2011, 13:56
Очень нескромный вопрос:
- какую роль в квартире играет 5В постоянки (какие приборы запитываются от этой сети); - как вообще между собой пересекаются 5 DCV и 220 ACV (если правильно понял, розетка общая, на оба номинала и роды напряжения); - зачем фиксировать прибором включение дрели, если о её включении тут же становится известно всем соседям и безо всяких приборов; - непонятна и привязка к лампочке в 5 вольт; - зачем вообще это нужно. П.С. Сварочные аппарат в квартире - вне закона. Электрики за это и холку намылить могут))) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.8.2011, 14:09 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 6:59 |
