Автомат и стиральная машина , Подключение стиральной машины.
Гость_Deathwave_*
сообщение 23.8.2011, 23:19
Добрый вечер!
Такой вопрос.
Подруга попросила поставить ей автомат на стиральную машинку.
Проводка старая, без заземления.
Автомат поставлю 16А
Если я проведу медный кабель 3х2,5, а ноль и землю подключу на одну планку - нормально ли это?
ПС:
До этого у нее сгорела вилка, я хочу поставить ей обычную евровилку на 16А, но электрик, которого она вызывала - сказал, что будет и дальше гореть, если не заказать "цельный" провод с "литой" вилкой.
Так ли это>?
Спасибо.
belok5
сообщение 23.8.2011, 23:29
Пользователь №: 16721
заземление при таком условии не стоит вообще никуда подключать.
какая вилка сгорела?стиральной машины?
Гость_Deathwave_*
сообщение 23.8.2011, 23:33
Именно от нее.
Соответственно хочу просто поставить новую.
ммм...
Т.е от такого способа подключения - толку не будет - или все-же будет минимальный?
belok5
сообщение 23.8.2011, 23:42
полагаю, что вилка была воткнута в розетку, которой тоже досталось, и скорее всего они друг другу не очень подходили
по делу - провод кидать надо, но в вашем случае достаточно 2*2,5, либо с прицелом на будущее 3*2,5, но заземляющий проводник сейчас вообще не использовать
далее, автомат правильный по номиналу, главное, чтобы подвод выдержал. на конец этого провода поставьте евророзетку, а на шнур от СМ - евровилку, и все будет в порядке
сообщение 23.8.2011, 23:44
Может толк и будет... а может только вред (наиболее вероятно)
Гость_tow_*
сообщение 24.8.2011, 10:16
Цитата с сайта одной фирмы занимающейся подключением и стиральных машин в том числе. Производится заземление третьего провода для исключения поражения электротоком при контактах со стиральной машиной. Поскольку в старых домах нет заземляющих шин, то заземление в них проводится на нулевую шину в электрощите.
Гость_я бы не спешил_*
сообщение 24.8.2011, 11:29
Ага, сёдня шина нулевая а завтра там соседская фаза будет...
Хай эти умники, перед тем как голову подставлять, сначала, по стояку и этажным
щиткам пройдутся и в подвал залезут, да глянут в каком состоянии находится домовая
электропроводка. Изоляцию , еще в совдеповские времена, крысы местами пожрали и десятку люминь
надкусили, и в каждой протяжной коробке куча новоявленых скруток, от неугомоного под бухлом,
дяди Васи с отверткой из местной жилконторы.
Volt380
сообщение 24.8.2011, 12:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
заземлять машину всёт аки надо, т.к. без заземления фильтр питания неизбежно создаст на корпусе машины половину сетевого напряжения. насколько я знаю в данном случае разделение нуля в распредщите на ноль и землю правилами не запрещается.
Гость_deathwave_*
сообщение 24.8.2011, 14:09
все- таки решил так не делать. Если просто сделаю землю на корпус щитка- это будет лучше?
сообщение 24.8.2011, 17:45
Точнее, не разрешается. Смотрим раздел форума Прежде чем задать вопрос в этом разделе
А там, например, есть Быстрые Ссылки по разделу Заземление, зануление
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 16:23
