Лампа горит вполнакала сначала...
Элефант
сообщение 24.8.2011, 12:49
Пользователь №: 19576
Проблема вот такая. Подключал на кухне вытяжку. Фазу и ноль взял в распаечной коробке там же. В итоге включаю вытяжку, в коридоре сначала загорается лампа вполнакала горит секунд 5-10 потом гаснет и включается вытяжка. При выключенной вытяже лампа включается/выключается нормально от своего выключателя. Где я накосячил не пойму? icon_sad.gif
Sinus
сообщение 24.8.2011, 14:06
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Косяк в распаячной коробке (с) Кэп
сообщение 24.8.2011, 14:21
похоже что встрамили вытяжку в цепь - лампочка - выключатель - питание
RomanNV
сообщение 24.8.2011, 15:16
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Включение вытяжки паралельно с выключателем освещения.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Элефант
сообщение 24.8.2011, 15:22
а можно схему как это выглядит? Если не трудно.
Заранее благодарен
haramamburu
сообщение 24.8.2011, 15:52
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А вы попробуйте включить вытяжку при включенной Лампочке - и сами поймете icon_wink.gif
Элефант
сообщение 29.8.2011, 8:20
элкъ
сообщение 29.8.2011, 15:11
Пользователь №: 15829
Цитата(Элефант @ 29.8.2011, 8:20) *
возьмите питание с розетки и не заморачивайтесь с коробкой.
Элефант
сообщение 30.8.2011, 9:32
Я так и хотел. в распайке пук проводов, ноль точно от розетки идет я его случайно отломил розетка перестала работать. Фазу нашел включил. Тока работает через одно место. как исправить паралель-то? вот в чем вопрос схему нарисовать не обучен. жду может поможет кто.
Сообщение отредактировал Элефант - 30.8.2011, 9:33
Ulianovden
сообщение 30.8.2011, 13:47
Пользователь №: 18055
ноль взял с провода отходящего после выключателя (по факту это фаза) т.е. все нугрузка на вытяжку идет через лампочку
Возмите ноль с другой распайки и вопрос решится
haramamburu
сообщение 30.8.2011, 17:59
Из: Дмитров
Элефант, Вот ваша схема
Элефант
сообщение 31.8.2011, 7:35
Хмм... по этой схеме лампа же будет гореть после включения вытяжки? или я не прав? У меня не горит после включение вполнакала 5-7 сек и гаснет
RomanNV
сообщение 31.8.2011, 8:15
Из: ХМАО-Югра
После включения двигателя вытяжки, до выхода его на рабочий режим, на нём низкое падение напряжения. По этому лампа горит.
После выхода двигателя на рабочий режим, падение напряжения на двигателе увеличивается и напряжения на зажигание лампы не хватает- она гаснет.
Сама лампа тоже влияет на раскрутку двигателя, она растягивает время выхода его на номинал до 5-7 секунд.
haramamburu
сообщение 31.8.2011, 10:24
Из: Дмитров
Может гореть, а может и нет... - от мощности зависит
Если вывернете лампочку - вытяжка "опять" не будет включаться (при любом положении выкл.)
Элефант
сообщение 1.9.2011, 10:11
Все я понял после выхода на рабочий режим питание идет через лампу просто нехватает чтоб она горела. Будем ковырять распайку. Всем спасибо кто откликнулся. Думаю тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 12:13
