Напруга на светильнике при отключенном выключателе , 220 В если включен, 150 если отключен..
Гость_Внепонятках_*
сообщение 24.8.2011, 11:17
подскажите что это может быть, от выключателя отсоеденил все провода, то есть он просто выброшен из схемы, мультиметр продолжает показывать около 150 В
Sinus
сообщение 24.8.2011, 11:30
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
150 В между чем и чем?
Гость_Внепонятках_*
сообщение 24.8.2011, 11:41
между фазой и нулем(и на контактах патрона и на клемнике смотрел)
сообщение 24.8.2011, 12:08
1. выключатель был рабочий?
2. лампа какая?
3. лампа горит без выключателя?
Гость_Внепонятках_*
сообщение 24.8.2011, 12:16
2. лампа какая?
1. Был да, сосбственно полез из-за того что лампочка перегорела, причем так что колба вылетела из цоколя и на ните висела. Забыл в каком положении выключатель отключен и проверил фазоуказателем напругу, отсюда то и пошла это тема..
2. Советский светильник с лампами накаливания
3. Не горит
Volt380
сообщение 24.8.2011, 12:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
выключатель разрывает ноль, мультиметр показывает напряжение между фазой и отрезком провода до выключателя из-за ёмкостной связи этого провода и стен/потолка. лампа при этом гореть не будет.
electrotomsk
сообщение 24.8.2011, 12:56
Пользователь №: 24033
Это вердикт? просто при моем маленьком опыте не сталкивался чтобы разрывал ноль выключатель, обычно разрывают фазу.. Если вердикт то лечение это переделка всей проводки?
Михаил Ник...
сообщение 24.8.2011, 14:27
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
это встречается часто хотя и не правильно
это не требуется
Выключатель разрывает цепь либо фазы либо нуля. Подсоедините выключатель к проводам и посмотрите как включается если конструкция вкл. и откл. неправильно подключили перекинте провода в выключателе в контактах.
сообщение 24.8.2011, 14:30
в старой проводке выключатель на нуле - зачастую
как вариант в коробке коротнуло
про лампу имел ввиду - от 150 В горит?
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.8.2011, 6:19
А лампочку уже заменили когда производили замеры?
scasi
сообщение 25.8.2011, 6:27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
ну или может быть так: ноль рвали, а фазу брали с какой-нибудь коробки icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 14:04
