Пуско-зарядное устройство |
4.12.2018, 23:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
Доброго всем вечера. Ребята подскажите плиз . режим десульфатации в зарядном - от него есть какой то толк или это все от лукавого ?
4.12.2018, 23:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Зависит от зарядного и реализованного режима. Самое простое и действенное из того, что видел это самодолбилка удвоитель от американцев. Пару кондёров с низким ESR, пару дросселей и хороший ключ. И мелочи 555 таймер с драйвером.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
8.2.2019, 18:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Вот нетяжелое здесь. Олег, можете печатку дать Вашу на эту фиксу???! |
8.2.2019, 19:35
11.7.2019, 16:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
11.7.2019, 16:17
15.7.2019, 15:26
15.7.2019, 18:00
я не делал пуско-зарядное липина, полевик только для индикациию
1.8.2019, 11:49
Подскажите хочу сделать пуско-зарядное на базе инвертора. Вопрос сейчас как организовать защиту от переполюсовки. Можно при помощи реле и диода но есть момент как я понимаю если снять клеммы с аккумулятора после пуска например то реле останется притянутым есть вероятность переполюсовки. Может кто посоветует что можно придумать.Очень уже понравилось вот это пускавое Видео
1.8.2019, 12:51
Простейшая цепочка разрешающая работу инвертора при подаче напряжения на неё с аккумулятора. В силовой электронике при больших токах защиты не делают. Полюбому бахнет. ТОЛЬКО соблюдение протокола, который включает соблюдение полярности. Потому не защита от дурака, а недопуск такового к технике...
1.8.2019, 12:51
1.8.2019, 13:59
1.8.2019, 15:12
Самое простое повесить развязывающий диод на выход и мириться с неминуемыми потерями на нём.
1.8.2019, 15:43
1.8.2019, 15:47
А то!
1.8.2019, 15:48
и зачем? он что поможет от переполюсовки? Олег что ты можешь посоветовать! Ведь в том пускаче что на видео она есть и работает. В коментариях ответили так "Перед включением, подключаем крокодилы, если полярность верная, то горит зелёный светодиод, если не верная, то крокодил сильно искрит." Сообщение отредактировал soud - 1.8.2019, 15:51 |
1.8.2019, 15:58
Диод сработает как предохранитель. Быстро воспитывает человеческий фактор. На пускачах фирменных везде предохранители применяют. За неимением 200-300 амперных дорабатывал пускатели из имеющихся на самые большие токи тупо выкручивая винт защиты. Можно конечно стандартные схемы с ключом городить, но и оне бахают периодически как показывает практика.
"Перед включением, подключаем крокодилы, если полярность верная, то горит зелёный светодиод, если не верная, то крокодил сильно искрит." Никакой защиты. Если правильно подключил аккум то цепочка с диодом загорится. Если нет, то через диоды закоротится аккум и крокодилы заискрят. В наших зарядках по схемам Мультика-Сурикова использующихся во всех троллейбусных и автопарках Минска и не только никаких защит акромя предохранителя. И ежли не успеет он сработать отгорают дорожки или выпрямительные диоды в схеме. Сообщение отредактировал serg247 - 1.8.2019, 15:59 -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
1.8.2019, 16:35
1.8.2019, 17:04
Так я ж написал как. Как предохранитель. Но, можно и просто предохранитель. Тогда рабочим диодам будет периодически по шапке доставаться...
1.8.2019, 17:51
не лукавте, в косарике они и так стоят, а обьясните про неменуемые потери еще
Подскажите хочу сделать пуско-зарядное на базе инвертора. Вопрос сейчас как организовать защиту от переполюсовки. Вот вам схемка ПЗУ устройства называемого Пилот, на котором тоже пишут 500ампериев, пару раз такие ремонтировал.Полевиков в 247 корпусе мощных для защиты, сейчас море. несколько штук в паралель и все.На видео заводят машинку летом, для справки могу написать, что давненько специально измеряли сколько кушает "пятерка"при пуске осенью с дохлым аккумом от мощного стационарного питателя, максимум что увидели было 23-27ампер по стрелочному приборчику. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2019, 17:53
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 22:32 |
