Пуско-зарядное устройство |
22.1.2014, 10:03
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Появилось время, сваял такую схемку, собственно приставка к инвертору. Инвертор - какой у кого есть, но должен уметь стабилизировать U и иметь два регулятора – тока и напряжения. В режиме сварочника - напряжение на максимум, регулируется ток. В режиме полуавтомата –ток на максимум, регулируется напряжение. Режим пуско- заряда включается при снижении напряжения сварочника ниже 16-17В. Можно сделать как у DGECa – по умолчанию (включению) стоит 14В, а сварка включается кнопкой. В режиме автозарядки – напряжение 14 – 14,5В (лето/зима), ток 8А. Для мелких аккумуляторов ток можно уменьшать R3. Режим пуска включается S1 отдельно, желательно после успешного подключения к клеммам аккумулятора. Напряжение в этом случае выставляется 12-13В, ток ограничивается током сварочника. Защита срабатывает при переполюсовке, КЗ, падении на ключах более 6В, превышении температуры ключей более 65 градусов. Все номиналы приблизительны, также как и схема в целом. У кого какие мнения? [attachment=15176:PZU1.JPG] http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...26073&st=60 Ребята, не нашел развития этого варианта... Интересует в плане защиты от переполюсовки для пускача. Кто нибудь в железе собирал? |
25.1.2014, 22:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
11.2.2014, 22:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.11.2008 Из: Черновцы Пользователь №: 12521 |
Здравствуйте. И все-таки, переыв, насколько смог, форум, так и не смог найти более-менее вменяемой схемы регулировки выходного напряжения на основе Бармалея. Люди, отзовитесь, кто-то делал, получилось?
11.2.2014, 22:46
12.2.2014, 1:17
12.2.2014, 2:21
Если лыжы едут, подумай сам, форум по сварочникам, зачем здесь, кому-то рег напряжения от нуля?
13.3.2014, 13:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, ну шо вы как малы детки. Спамерский пост для рекламы. А начинается... не опечатка ли... ВЕСЬ ПОСТ - ОПУС О РЕКЛАМЕ...
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
17.8.2014, 10:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Склепал заряжалку, полумостик по толяну с драйверами и к нему чоппер на 555 с защитой по току.Напряжение регулируется 2-24вольта, может кому пригодится. Собрал схемку все работает спасибо. Единственное нет у меня переменика на 150к, поставил на 100к. Напряжение регулируется как должно 2-24V, но в пределах первой половины потенциометра, то есть повернул переменик до половины и на выходе уже 24V. Прокручивание ручки дальше не на что уже не влияет. Как это исправить? Сообщение отредактировал alexlo13 - 17.8.2014, 10:39 |
17.8.2014, 12:17
Переменником на 150 кОм, с линейной характеристикой.
17.8.2014, 20:35
17.8.2014, 21:04
24.12.2014, 16:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Подыму темку. В общем предыстория - на новый год попросили подарить зарядное устройство для автомобиля. Естественно я жадина, а руки чешутся. Подходящей является плата Олега.
Поковырялся в - Колечко №87 36*23*15, колечко 30 из распыленки - Транзисторы TO-220 силовые irf720, в токовый регулятор irfz44 - Транзисторы BC237 и 2n2222 в дрова транзсторов - Диод безымянный с компового импульсника TO247 - Кондеры: пленочные 1мкф 250В (в фильтры), wima 0.47мкф 250В (в делитель) и электролиты 4 700 мкф 50В и 220*400мкф Что думаете по этому поводу? Годятся ли транзисторы или только ижбт? Что думаете на счет того чтоб hfa15tb60 заменить на несколько her307 или 1n5822? Годятся ли моточные для данного кольца или стоит пересчитать? Нужно ли кольцо ломать и клеить? ![]() требования минимальны - 12-14,5В и не более 100Вт Сообщение отредактировал Navstar - 24.12.2014, 16:34 |
4.1.2015, 20:46
неспеша леплю сопли
8.1.2015, 23:12
11.1.2015, 3:25
Буду мотать по данным моточным, к тому же они не существенно отличаются от оригинала.Данное чудо техники реально ли проверить на "пониженном напряжении? Скажем дать на микру 12В и глянуть осцилки?
5.10.2015, 22:44
Состоялся первый пуск с лампочкой.
Весьма расстроил, лампочка мигает на выходе напряжения нету. Транзисторы в дровах вс327 и вс337 В плечах irf720 45 витков первичка, 5 вторичка, кольцо R36 не ломаное диод mbr3040 Сообщение отредактировал Navstar - 5.10.2015, 22:48 |
5.10.2015, 22:50
Предварительно проверял сигналы на ключах, подав 15 вольт питание?
5.10.2015, 23:10
oleg1ma, Нет, получется нужно подать 15В на питание 2153?
5.10.2015, 23:42
Да нужно подать к примеру 20вольт на сетевой конденсатор, паралельно резистору R1 запаять 200 Ом и проверить сигналы на ключах, частоту.Так-же и на выходе С17 должно появится небольшое напряжение и только после этого подавать полное питание, без всяких лампочек.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.10.2015, 23:44 |
7.10.2015, 18:52
при 15В на питание - 40кГц, частота - импульсы есть на каждом из транзисторов, каждый со своей фазой
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 14:56 |
