Пуско-зарядное устройство |
24.8.2013, 17:19
24.8.2013, 17:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
ok .
25.8.2013, 12:22
Oleg1ma , я навил траф и получил 570мГн.Может ли давать вперед?
25.8.2013, 12:38
Пробуй включать.
25.8.2013, 14:42
ок,папробам !
12.9.2013, 8:43
олег1ма,я запустил етой схема http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2792, отстроил правильно показания волтметр,но немогу отстройл амперметр.давать меня твая плата с значение елементи.
12.9.2013, 12:51
12.9.2013, 14:27
меня интересует какие стойности елементи ти ставил на твая плата.Как по схема или изменил? когда я настарайвал тримери,показание не изменились.Я ставил стойности елементи как на схема.
12.9.2013, 14:33
Смотри тут
12.9.2013, 14:51
спасиба олег1ма!
20.10.2013, 16:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
Как начинающий,хочу спросить.Есть необходимость собрать зарядное 24v 30a по схеме полумост с шим на 555(от oleg1ma на 10 стр).740е наверно не потянут,а ...PC30 и ...pc40-х нету.Какие еще можно поставить транзисторы?СПС
27.10.2013, 20:03
Эта заряжалка вышла ватт 200, потому, как ставил тр-ры в полумосту IRF840, все зависит от комплектухи которую запихнете.
2153__555.zip ( 44.45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 454Здраствой Олег1ма.Вы должны устали от моих вопросов,но уменя здес проблема по зарядка! Я слепил схема запустил ана заработила.Через несколько включений ключи сгорели.Я ставил осцилоскопа на 7 и 5 нога на 2153 для 4,6 нога. На 5 нога импулс ест,на 7 нога нет.Подменил 2153 и все тот же.Сложил новой ключи и ани пак сгорели несколько включений.Где может быт проблема.Я мерил без ключи -импулс ест на 5 нога на 7 нет. Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 27.10.2013, 20:05 |
27.10.2013, 20:09
Без ключей импульсы не проверить, смотреть нужно при пониженном питании.
27.10.2013, 20:39
Я когда ставил ключи ,померял импулс они ест.Но после 5 включений ани бум.Немогу понять почему.
27.10.2013, 20:54
Перед повторным включением, все конденсаторы должны быть разряженные.Какой тр-тор?
27.10.2013, 21:14
как на схема 2х 45/28/8 2000Hм
28.10.2013, 19:00
Oleg1ma ,может ли ставит ключи IRFP460.
28.10.2013, 19:33
Можно, я ставлю IRF840, для 200-300Ватт хватает
29.10.2013, 10:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Я к примеру запуск, делаю автоматический, то есть, как только на аккум. напряжение просаживается во время завода авто до 12вольт, тогда подается ток и после, как авто завелось, пусковое отключается при напряжении на аккум 12.6вольт. Можно глянуть схему как это реализовано? |
29.10.2013, 11:56
Смотрите, если Вы конечно смотрите. тут
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 9:49 |
